  bocad
  Modellübergabe Bocad an Solid Edge St
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Modellübergabe Bocad an Solid Edge St (1973 mal gelesen)
örner
Sehen Sie sich das Profil von örner an!   Senden Sie eine Private Message an örner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für örner
erstellt am: 22. Okt. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten.
Ein Kunde von uns möchte unsere Bocad 3D-Modelle in seine jeweiligen Projekte einladen. Der Kunde setzt Solid Edge St ein.
Gibt es die Möglichkeit aus Bocad heraus das Modell aus- und in Solid Edge einzulesen?
Wir arbeiten mit der 20er Version.
Wer hat Erfahrungen über Machbarkeit?
Grüße, Örner
v20709 stahl
Woschi
Sehen Sie sich das Profil von Woschi an!   Senden Sie eine Private Message an Woschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woschi
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Örner,
zunächst ist es wichtig zu wissen welche Schnittstellen das Programm einlesen kann.
Prinzipiell sollte aber ein 3d-dxf oder aber ein Übergabe per IFC kein Problem sein.
Vorteil von IFC: Geringe Dateigröße!
Wolfgang
örner
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang.
Es sollen IGES oder STEP Dateien eingelesen werden. Gibt es dafür eine eigene Schnittstelle? So weit ich weiß können bei Bocad in Bochum solche Dateien erzeugt werden.
Vielen dank für Deine Antwort, Örner
v20709 stahl
Woschi
erstellt am: 22. Okt. 2008 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
"Floegel" hat hierzu im Forum mal folgendes geschrieben:
Es gibt jetzt schon eine Möglichkeit STEP-Dateien über einen kleinen Umweg auszuschreiben.
Über Bocad eine IFC-Datei ausschreiben und mittels IFC-Viewer in eine STEP-Datei umwandeln.
Der Viewer gibt es unter: http://www.iai.fzk.de.
Die STEP-Dateien lassen sich ohne weiteres z.B. in Inventor importieren.
Wolfgang
örner
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Wolfgang.
Danke für den Tipp.   Ich werde das einfach mal mit dem Viewer ausprobieren.
Melde mich dann ob es geklappt hat. Das kann allerdings etwas dauern.
Grüße, Örner
v20709 stahl
örner
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen nochmals.
Habe den IFC-Viewer installiert, aber leider kann man dort nur VRML1 und VRML2 unter der Speicheroption wählen.
Nächster Versuch war der IFC-Storey-Viewer. Dieser Viewer bietet im Pulldownmenü einen Export an, allerdings sind dort nur VRML2 oder Google Earth angegeben. Komischerweise ist aber unter den Optionen zum Untermenü EXPORT schon auch STEP angegeben, doch lässt sich das niergends auswählen.
Hat noch jemand nen guten Tip wie ich über die IFC Datei an eine Stepdatei komme?
v20709 stahl
Woschi
erstellt am: 29. Okt. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach im IFC-Viewer im linken Fenster das Modell markieren (durch anklicken der +Zeichen),
dann rechte Maustaste EXPORT nach STEP wählen.
Wolfgang
örner
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang.
Da wäre ich ja nie draufgekommen. Super vielen Dank.
v20709 stahl
Woschi
erstellt am: 29. Okt. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für örner 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
ich auch nicht! Hat mit Herr Sabin von bocad-Holz verraten.
Schönen Dank nochmal.
Wolfgang
örner
erstellt am: 17. Nov. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja.
das hat sehr gut geklappt bis zu einem punkt wo ich echt nicht weiß was da passiert ist. die ersten ifc-dateien sind gut erzeugt worden, stützen, riegel etc wurden korrekt in der ifc-datei angezeigt. warum auch immer sind jetzt immer ALLE bauteile
BUILDING ELEMENT PROXYS. ich kann machen was ich will. irgendwo ist was zerschossen und/oder bocad liest alle elemente eben als building element proxys aus. in den ersten ifc's war das nicht so. da kann man sehr schön die verschiedenen elemente in der storey sehen.
wo ist denn in bocad hinterlegt, wie die elemente ausgelesen werden? ich glaube zwar nicht, dass ich da die ursache finde, aber man kann ja mal nachsehen.
v20709 stahl
örner
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja los, ich gebs zu
es war nen doofer fehler.
man muss ein positioniertes modell auslesen, damit die zuordnung leitteil, anbauteil etc entsprechend übergeben wird. für diejenigen, die viel mit teilsystemen arbeiten hier die information, das die ifc datei auch teilsystemweise ausgelesen werden kann.
jaja, so ist das manchmal.
v20709 stahl
