  bocad
  Export nach ProE?
bocad 2025: Cloud‑Lizenzen installieren – Einrichtung für bis zu zwei Nutzer
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Export nach ProE? (1194 mal gelesen)
erichS
Stahlbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von erichS an!   Senden Sie eine Private Message an erichS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erichS
HP Workstation
bocad Steel 2.3.2.4
erstellt am: 17. Jul. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand Erfahrungen, ob bzw. wie ein Export eines bocad-Modells nach Pro-E möglich ist?
Danke für eure Hilfe!
Erich
Floegel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Floegel an!   Senden Sie eine Private Message an Floegel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Floegel
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichS 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Daten kann den Pro-E importieren?
Gruß, S.Flögel
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
Solid Edge, NX
erstellt am: 19. Okt. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erichS 10 Unities + Antwort hilfreich
ProE kann ganz sicher STEP als Importformat. Da ich Bocad nicht kennen sollte die überprüft werden ob es dafür eine Unterstützung gibt. Ansonsten bietet sich alternativ an eine Konvertierung von SDNF nach STEP an. Damit könnten alle 3D CAD-System die den Import von STEP unterstützen bedient werden. Details dazu hier
cadsen
erichS
Stahlbauplaner
HP Workstation
bocad Steel 2.3.2.4
erstellt am: 14. Nov. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung gefunden:
1. Aus bocad nach IFC exportieren (0-Pos. werden nicht exportiert!)
2. Im IFC-Viewer "Export to STEP (manifold)
3. fertig
Allerdings dauert der Export to Step sehr lange, manchmal hängt sich das Programm am Ende auf, aber der Export war schon ok.
Erich
