  Rund um AutoCAD
  SpeziellerLinientyp
Autor Thema:  SpeziellerLinientyp (2440 mal gelesen)
Sparkz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sparkz an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkz
Core 2 Duo T9900, 4GB RAMM, WIN 7 32BIT
AutoCAD 2011 (+ Vorgängerversionen ;) )
AutoCAD P&ID 2011
Inventor 2011
SolidWorks 2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo usammen,
ich hoffe das ihr mir weiter helfen könnt.
Ich benötige für AutoCAD P&ID eine Schlauchlinie nach DIN/ISO.
Kann mir bitte jemand vn euch weiterhelfen???
Best Regards Sparkz
[Diese Nachricht wurde von Sparkz am 28. Apr. 2011 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparkz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
wie sieht Die denn aus?
Gruß Stefan
Sparkz
AutoCAD P&ID 2011
Inventor 2011
SolidWorks 2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sry hatte vergessen hoch zu laden ...
Best Regards Sparkz
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparkz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Sparkz und herzlich willkommen bei CAD.de
Wie sieht denn so eine "Schlauchlinie nach DIN aus? Kannst Du uns da mal ein Bild oder einen Link zur Verfügung stellen, wo man sich das ansehen kann? Übrigens gibt es auch ein eigenes AutoCAD P&ID - Brett, auch wenn da nicht allzu viel los zu sein scheint.
Michi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparkz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sparkz
AutoCAD P&ID 2011
Inventor 2011
SolidWorks 2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke.
Aber leider bekommen ich es (jetzt) jedenfalls nicht wirklich hin. hat das jemand von ech evtl schonmal hinbekommen ???
Best Regards Sparkz
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparkz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sparkz:
Super danke.
Ohne zu wissen, was Du versucht hast und wo's hängt, wird hier vermutlich nichts weiter kommen. Also bitte genaue Erklärung, was Du getan hast und was nicht funktioniert. Noch dazu, wo es ja um eine SHP- und eine LIN-Datei geht.
Michi
Sparkz
AutoCAD P&ID 2011
Inventor 2011
SolidWorks 2008
erstellt am: 28. Apr. 2011 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So es funktioniert.
Aber leider habe ich immer noch ein kleines Problem.
Der Halbkreis müßte 10x größer sein.
Hier sind mal die Quellcodes aus der ****.LIN und ****.SHP
****.LIN :
*welle,~~~~
A,.00000001,-1,[BOGEN,****.shx,R=90],0.00000001,[BOGEN,****.shx,R=-90],-1
****.SHP :
*016,7,BOGEN
00D,(0,1,127),(0,0),0
Wo muß ich was ändern damit der Halbkreis um das 10-fache größer wird.
Ich hoffe jemand von euch kann mir da weiter helfen.
Vielen Dank  schonmal im Voraus
Best Regards Sparkz
[Diese Nachricht wurde von Sparkz am 29. Apr. 2011 editiert.]
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sparkz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sparkz
das kannst du mittels S=Wert und deinem gewünschten Skailierwert beeinflussen.
Schau dir im Handbuch für Benutzeranpassung die Beschreibungen der einzelnen Felder des Zeichendeskriptors an.
Als Beispiel ["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=0.0,Y=-.05]
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Sparkz
AutoCAD P&ID 2011
Inventor 2011
SolidWorks 2008
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke für den Tipp. Jett funktioniert alles so wie es soll.
in der ****. Steht dann der Code:
*welle,~~~~
A,0.000000000001,-10,[BOGEN,test.shx,S=10,R=90],0.000000000001, BOGEN,test.shx,S=10,R=-90],-10
Best Regards Sparkz
