  Rund um AutoCAD
  wellenförmige Polylinie
Autor Thema:  wellenförmige Polylinie (9355 mal gelesen)
Leibi
Bauzeichner; Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Leibi an!   Senden Sie eine Private Message an Leibi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leibi
Win 2000
AutoCad Map 3D 2005
Intel pentium III, 667 EB MHz
Arbeitsspeicher 512 MB
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich benötige für die Darsellung der Üerschwemmungsgrenze im Flächennutzungsplan eine wellenförmige Polylinie, die auch als Schraffurbegrenzung dient.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke.
Grüße Leibi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs mit plinetype auf 0 .. zickzackpolylinie zeichnen und dann
im Eigenschaftsfenster Option "Glätten" -> quadratisch oder kubisch einstellen? Oder einen entsprechenden Linientyp basteln?
- Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Leibi,
könnte das da was sein?
Lothar
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
Hallo Leibi,
wo ist das Problem?
Befehl: plinie
Startpunkt angeben:
Aktuelle Linienbreite beträgt 0.00
Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: k  (für Kreisbogen, dann ENTER)
Endpunkt des Bogens angeben oder
[Winkel/ZEntrum/RIchtung/Halbbreite/LInie/RAdius/zweiter Pkt/ZUrück/Breite]:
und dann lustig die Bögen zeigen ...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
...und hier ist ein Tutorial mit den Express Tools. Sinuskurve als Linientyp ( http://www.caddigest.com/subjects/autocad/tutorials/select/parsai_express_lines.htm )
Lothar
Leibi
Win 2000
AutoCad Map 3D 2005
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
die Lösung wäre kompliziert, weil diese Umgrenzung ziemlich lang ist. Ich wollte eigentlich nicht alles per Hand zeichnen. Da die Grenze von einer glatten Linie auf der einen und einer gewellten auf der anderen Seite besteht, wollte ich die glatte Linie nur versetzen und in eine wellenförmige umwandeln.
Gibts da auch ne Lösung?
Gruß Leibi
CADmium
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns eine "glatte" Linie ist, und du nicht den Weg über den Linientyp gehen willst, wie wäre es mit 2 Bögen , dem Befehl Reihe und anschließendem mpedit ?
- Thomas -
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 07. Sep. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leibi,
dann probier doch CADmium's Vorschlag.
Einfach eine durchgehende Linie in eine "verbögte" umwandeln, da gibt es meines Wissens nix...
Oder die LISP-Speziis können vielleicht was basteln, wenn Du das denn ständig bräuchtest...
Gruss Holly
Peter Tropf
Sehen Sie sich das Profil von Peter Tropf an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Tropf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Tropf
erstellt am: 08. Sep. 2004 01:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Temp.zip
Hallo Leute,
wie wär's mit dem beigefügten komplexen Linientyp? Eventuell muss man die Parameter noch an die anderen Linientypen der Zeichnung anpassen (bin nicht vom Fach).
Aber: Wenn man komplexe Linientypen verwendet, muss man bei der Weitergabe der Zeichnungen immer die SHX-Datei mitgeben!
Wen die Erstellung interessiert:
1) Mit PLINIE 2 tangentiale Bögen zeichnen.
2) Mit dem Express-Tool MKSHAPE daraus ein Symbol erstellen.
3) Mit dem Express-Tool MKLTYPE daraus einen Linientyp erstellen.
4) Den Linientyp laden und entweder aktuell setzen oder einem Layer zuweisen und den aktuell setzen.
5) Zeichnen einfach mit dem Befehl LINIE oder PLINIE (Linienmodus).
6) Mit Notepad in der LIN-Datei die Zahlen etwas befummeln bis es passt; dazwischen immer wieder speichern, neu laden und regenerieren lassen.
(Manchmal geht es auch ohne LISP...)
Gruß Peter
(Fachbuchautor und AutoCAD-Trainer)
[Diese Nachricht wurde von Peter Tropf am 08. Sep. 2004 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nutze seit Jahren in meinen Bebauungsplänen die Wellenlinie die dieser Thomas Rausch in dem von Lothar geposteten Link verschenkt hat. Was hast du daran auszusetzen?
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich hab auch noch eine gefüllte Wellenlinie anzubieten, weil das Schraffieren langgestreckter Flächen im GK-System ohnehin problematisch ist
*WELLE, -- Welle -- Welle --
A,0.0,-1.495,[Welle,DATEINAME_MIT_PFAD,S=0.03,X=0.11],-1.495
das Symbol dazu gibt's hier:
*001,1156,WELLE
2,8,(-30,12),1,13,(0,-12,0),(0,0),2,8,(-1,11),1,13,(0,-11,0),(0,0),2,8,
(-1,10),1,13,(0,-10,0),(0,0),2,8,(-1,10),1,13,(0,-10,0),(0,0),2,8,(-1,9),1,13,
(0,-9,0),(0,0),2,8,(-1,9),1,13,(0,-9,0),(0,0),2,8,(22,24),1,13,(0,-24,0),
(0,0),2,8,(-1,23),1,13,(0,-23,0),(0,0),2,8,(-1,23),1,13,(0,-23,0),(0,0),2,8,
(-1,23),1,13,(0,-23,0),(0,0),2,8,(-1,22),1,13,(0,-22,0),(0,0),2,8,(-1,21),1,13,
(0,-21,0),(0,0),2,8,(-1,21),1,13,(0,-21,0),(0,0),2,8,(-1,20),1,13,(0,-20,0),
(0,0),2,8,(-1,20),1,13,(0,-20,0),(0,0),2,8,(-1,19),1,13,(0,-19,0),(0,0),2,8,
(-1,18),1,13,(0,-18,0),(0,0),2,8,(-1,17),1,13,(0,-17,0),(0,0),2,8,(-1,16),1,13,
(0,-16,0),(0,0),2,8,(-1,15),1,13,(0,-15,0),(0,0),2,8,(-1,15),1,13,(0,-15,0),
(0,0),2,8,(-1,14),1,13,(0,-14,0),(0,0),2,8,(-1,13),1,13,(0,-13,0),(0,0),2,8,
(-1,12),1,13,(0,-12,0),(0,0),2,8,(-21,5),1,13,(0,-5,0),(0,0),2,8,(5,6),1,13,
(0,-6,0),(0,0),2,8,(-1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(-1,6),1,13,(0,-6,0),
(0,0),2,8,(-1,5),1,13,(0,-5,0),(0,0),2,8,(-1,5),1,13,(0,-5,0),(0,0),2,8,
(13,8),1,13,(0,-8,0),(0,0),2,8,(-1,8),1,13,(0,-8,0),(0,0),2,8,(-1,7),1,13,
(0,-7,0),(0,0),2,8,(-1,7),1,13,(0,-7,0),(0,0),2,8,(-1,7),1,13,(0,-7,0),
(0,0),2,8,(-1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(-1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,
(-1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(-1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(9,8),1,13,
(0,-8,0),(0,0),2,8,(65,12),1,13,(0,-12,0),(0,0),2,8,(1,11),1,13,(0,-11,0),
(0,0),2,8,(1,10),1,13,(0,-10,0),(0,0),2,8,(1,10),1,13,(0,-10,0),(0,0),2,8,
(1,9),1,13,(0,-9,0),(0,0),2,8,(1,9),1,13,(0,-9,0),(0,0),2,8,(-29,26),1,13,
(0,-26,0),(0,0),2,8,(1,25),1,13,(0,-25,0),(0,0),2,8,(1,25),1,13,(0,-25,0),
(0,0),2,8,(1,25),1,13,(0,-25,0),(0,0),2,8,(1,25),1,13,(0,-25,0),(0,0),2,8,
(1,24),1,13,(0,-24,0),(0,0),2,8,(1,24),1,13,(0,-24,0),(0,0),2,8,(1,24),1,13,
(0,-24,0),(0,0),2,8,(1,23),1,13,(0,-23,0),(0,0),2,8,(1,23),1,13,(0,-23,0),
(0,0),2,8,(1,23),1,13,(0,-23,0),(0,0),2,8,(1,22),1,13,(0,-22,0),(0,0),2,8,
(1,21),1,13,(0,-21,0),(0,0),2,8,(1,21),1,13,(0,-21,0),(0,0),2,8,(1,20),1,13,
(0,-20,0),(0,0),2,8,(1,20),1,13,(0,-20,0),(0,0),2,8,(1,19),1,13,(0,-19,0),
(0,0),2,8,(1,18),1,13,(0,-18,0),(0,0),2,8,(1,17),1,13,(0,-17,0),(0,0),2,8,
(1,16),1,13,(0,-16,0),(0,0),2,8,(1,15),1,13,(0,-15,0),(0,0),2,8,(1,15),1,13,
(0,-15,0),(0,0),2,8,(1,14),1,13,(0,-14,0),(0,0),2,8,(1,13),1,13,(0,-13,0),
(0,0),2,8,(1,12),1,13,(0,-12,0),(0,0),2,8,(-29,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,
(1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,(1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,(1,26),1,13,
(0,-26,0),(0,0),2,8,(1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,(-5,26),1,13,(0,-26,0),
(0,0),2,8,(-1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,(-1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,
(-1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,(-1,26),1,13,(0,-26,0),(0,0),2,8,(-1,26),1,13,
(0,-26,0),(0,0),2,8,(-1,25),1,13,(0,-25,0),(0,0),2,8,(12,26),1,13,(0,-26,0),
(0,0),2,8,(-13,25),1,13,(0,-25,0),(0,0),2,8,(-1,25),1,13,(0,-25,0),
(0,0),2,8,(-1,25),1,13,(0,-25,0),(0,0),2,8,(-1,24),1,13,(0,-24,0),(0,0),2,8,
(-1,24),1,13,(0,-24,0),(0,0),2,8,(47,8),1,13,(0,-8,0),(0,0),2,8,(14,5),1,13,
(0,-5,0),(0,0),2,8,(-13,8),1,13,(0,-8,0),(0,0),2,8,(1,8),1,13,(0,-8,0),
(0,0),2,8,(1,7),1,13,(0,-7,0),(0,0),2,8,(1,7),1,13,(0,-7,0),(0,0),2,8,
(1,7),1,13,(0,-7,0),(0,0),2,8,(1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(1,6),1,13,
(0,-6,0),(0,0),2,8,(1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(1,6),1,13,(0,-6,0),
(0,0),2,8,(1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,
(1,6),1,13,(0,-6,0),(0,0),2,8,(1,5),1,13,(0,-5,0),(0,0),2,8,(1,5),1,13,
(0,-5,0),(0,0),0
gruß
CADdog,
PS:: wenn ihr so etwas öfter macht, lohnt es sich, über ein Zusatzprogramm mit entsprechender Symbol-, Linientyp und Schraffurbibliothek nachzudenken
edit: Name des Symbols in der Symboldefinition geändert (Großbuchstaben)
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 08. Sep. 2004 editiert.]
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Welle würde mic hauch unteressieren, aber wie komme ich als LT-User (ohne Extender) an die SHX ?
Scheint ja kein externes Programm zu geben, das dies erledigt !?
Mathias
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die SHX braucht man nur wenn man eine Linie mit Schrift verwendet.
----GAS---- z.B.
Wenn man die Standard-Schriftarten von ACAD verwendet wird man kein Problem haben die Zeichnugen weiterzugeben.
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Leibi
Win 2000
AutoCad Map 3D 2005
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat zwar bischen länger gedauert, aber ich habe die zwei Linientypen von Thomas und den von CADdog eingearbeitet. Beim Laden des Linientyps in AutoCAD bekomme ich `ne Fehlermeldung:
"Ungültige Definition von welle (welle_flach,WELLE) auf Zeile ...
der Datei.lin ."
Habe den Dateinamen mit Pfad- und ohne Pfadangabe eingetragen. Bei beiden Möglichkeiten bringt er die gleiche Fehlermeldung.
Habe ich irgendetwas übersehen?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kompilierung der shp zu shx war erfolgreich?
diese shx ist mit Pfad in der Liniendefinition eingetragen?
was ist Welle_flach, das gab es in meinen Definitionen nicht
gruß
CADdog,
Leibi
Win 2000
AutoCad Map 3D 2005
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja die Kompilierung der shp zu shx war erfolgreich:
"Kompilierung erfolgreich. Ausgabedatei C:\Programme\Autodesk Map 3D
2005\Support\leltype.shx enthält 1299 Byte."
Welle flach stammt aus der Definition der Wellenlinie, die dieser Thomas Rausch in dem von Lothar geposteten Link verschenkt hat.
gruß Leibi
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir nochmal die Definitionen genau an
evt. hast du zwei Linientypen, die beide Welle heißen oder etwas in der Richtung.
Speichere die Symbole am besten in eine eigene shp/eigene shx
Wenn nichts hilft, dann poste einen Ausschnitt aus  deiner shp und deiner *.lin.
gruß
CADdog,
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
hab jetzt die Welle aus meinem Beitrag rauskopiert, in eine eigene shp eingefügt, kompiliert und meine lin ergänzt und es funktioniert
Evt mal shx laden (LADEN) und Symbol einfügen (SYMBOL)
Ist es überhaupt da?
gruß
CADdog,
Peter Tropf
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle.zip
Hallo CADdog,
ich kann die Symboldefinition WELLE zwar ohne Fehlermeldung kompilieren, aber wenn ich die SHX geladen habe, gibt es trotzdem kein Symbol WELLE, das ich einfügen kann (wollte nur mal sehen, wie es aussieht). Ist da irgendwo ein Fehler?
Gruß Peter
Habe gerade die Lösung gefunden: Der Symbolname muss in Großbuchstaben eingetragen sein. Das erneute Laden der SHX zeigt aber immer noch nichts, wenn das Symbol in der aktuellen Zeichnung schon mal geladen wurde. --> Man muss dazu in eine neue Datei gehen.
Aber die Definition ist jedenfalls o.k.
In dem angehängten ZIP sind alle Dateien (mit der richtigen Großschreibung). Man muss sie nur noch in den Support-Pfad kopieren.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leibi 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Peter Tropf
Klasse, das wars
