 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: neuer Linientyp (3056 mal gelesen)
brewic Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsplanung
 Beiträge: 18 Registriert: 31.08.2005 Windows XP 64bit AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen neuen Linientyp für die Umgrenzung von Schutzgebieten lt. Planzeichenverordnung (Punkt 13.2.3, Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes) erstellen. Es soll eine Linie sein, der in regelmäßigen Abständen Rechtecke angefügt sind. Ist das möglich und wenn ja, wie funktioniert dies? Vielen Dank im voraus! Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 27. Apr. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
erstellt am: 28. Apr. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir das Youtube-Video angeschaut und die Schritte nachvollzogen. Wenn ich allerdings auf Express - Tools - Make Linetype klicke, bringt AutoCAD eine Fehlermeldung (unbekannter Befehl). Habe auch den deutschen Begriff LTYPERST eingegeben - selbe Fehlermeldung. Benutze XP, 64-bit und AutoCAD Map 3D 2011. Woran kann das liegen, dass der Befehl nicht erkannt wird? Vielen Dank nochmal, Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Apr. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
Daran, dass Du die Expresstools nicht installiert hast. Heute ist offensichtlich mal wieder Expresstools-Tag  >> klick << (ganz unten) Das Vögelchen will nicht laut zwitschern, daher ein edit von mir: Ich wurde gefragt, wie man auf "Express - Tools - Make Linetype" klicken kann, ohne die installiert zu haben. Gute Frage  Hatte ich wohl überlesen. Sorry. Also: Hast Du die schon installiert? Wenn ja, dann prüfe noch, ob Du den Ordner der Expresstools in Deinen Supportpfaden mit drin hast. Wenn nein, gilt weiterhin meine Antwort von vorhin ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es mittlerweile geschafft, einen neuen Linientyp zu erstellen. Vielen Dank für die Hilfe! Das Symbol habe ich als *.shp-Datei gespeichert und dann den neuen Linientyp erstellt. Wenn ich nun eine Linie zeichne, ist sie im Modellbereich komplett sichtbar (mit meinem Symbol), im Layout-Bereich sehe ich nur eine Linie ohne mein Symbol. Hat das was damit zu tun, dass mein Symbol eine *.shp-Datei ist? Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
Zip doch bitte eine Zeichnung (bitte 2007-Format) mit einem Beispiel + die LIN- und die SHP-Datei und stell sie hier rein. Dann haben wir die gleiche Ausgangssituation. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
Lies Dir bitte mal diesen FAQ-Beitrag durch und da im speziellen die Stelle mit PSLTSCALE. Auf die schnell hilft Dir diese Systemvariable auf Wert "0" zu stellen. _regenall danach nicht vergessen Eleganter ist allerdings, wenn dies Variable auf Wert "1" steht, dafür müsste aber das Größenverhältnis zwischen Modell- und Layoutbereich stimmen (Maßstab). Aber der obige Beitrag sollte da als Einführung schon mal helfen. ------------------ Gruß Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
hi, kurzfristige Lösung: Setz deinen LTFaktor der Linie bspw. mal auf 0.001, dann wird´s auch mit´m Layout was. Langfristig solltest du dich mal mit den grundsätzlichen Zusammenhängen von ltscale, msltscale, psltscale, Maßstäben etc. auseinandersetzen und dies verstehen... (siehe auch Michis Link und ACAD Hilfe) LG Susi edit: Mist wieder bisl zu langsam... [Diese Nachricht wurde von susi79 am 28. Apr. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von susi79 am 28. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
erstellt am: 28. Apr. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für brewic
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
