  Rund um AutoCAD
  FAQ: Was ist EXTENDER bzw. EXPRESSTOOLS ?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  FAQ: Was ist EXTENDER bzw. EXPRESSTOOLS ? (11714 / mal gelesen)
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle reden hier davon, aber um was handelt es sich dabei eigentlich ?
Die LT-Versionen von AutoCAD sind aus einem Grund wesentlich günstiger
als die Vollversion; weil es weniger Objekte und Befehle unterstützt.
Der LT-Extender WAR ein kostenpflichtiges Programm welches:
Praktisch alle wichtigen, fehlenden AutoCAD-Befehle zur Verfügung stellt,
welche in LT blockiert bzw. nicht enthalten sind.
Arx-/Lisp-Anwendungen konnten geladen und ausgeführt werden:
Damit bestand die Möglichkeit, Zusatzprogramme in LT zu nutzen.
Da der Vertrieb des "LT-Extender" jedoch eingestellt wurde, lesen sie bitte HIER mehr
darüber und bilden Sie sich ihre Meinung dazu selbst. Alternativen
zum LT-Extender sind ebenfalls in dem Beitrag genannt.
Seit AutoCAD LT 2024 gibt es eine AutoLISP-Schnittstelle, dies ermöglicht
viele Alternativen zu den Expresstools nun auch wieder in LT zu nutzen.
Die Expresstools sind ein Paket von kostenlosen Zusatzprogrammen zu Autocad (nicht LT),
welche von AutoDESK herausgegeben und auf der Produkt-CD/Produkt-Download zu finden sind (nicht 2000i/2002).
Damit auch LT-User diese nutzen können war es nötig einen (Lt-)Extender zu installieren (s.oben).
Soll noch gesagt werden das die Expresstools derzeit nur in Englisch herausgegeben werden, ein Team von
Unerschrockenen dieses Forums aber eine deutsche Übersetzung (ebenfalls kostenlos) anbieten.
Hier noch ein Link zu den übersetzten Hilfethemen der einzelnen Befehle in den ETools,
so hat man mal einen schnellen Überblick welche Funktionen es dort gibt: Befehlsliste
*je nach verwendeter Version der Expresstools können diese variieren*
Mit der Version 2007 sind z.B. eine Menge Befehle in das Hauptprogramm gewandert,
Der ehemalige Werkzeugkasten "ET: Layers" ist zB. als ACAD-Werkzeugkasten "Layer II" wieder zu finden
Hier ist eine Auflistung über die reinen Express-Befehle
Die ExpressTools wurden bei der Erstinstallation vergessen?
Kein Problem, man kann sie jederzeit nachinstallieren:
Falls man nach dem einlegen der Installations-CD (AutoCAD) im Setupmenü
nicht die Möglichkeit angeboten bekommt einzelne Programmteile hinzu-
zufügen oder wieder zu entfernen, dann gibt es noch folgende Möglichkeit:
Die Schritte im Einzelnen:
  • Als Admin anmelden
  • Datenträger einlegen
  • Den Autostart nach Möglichkeit abwürgen (wenn nicht möglich, während der
    Setupinitialisierung einen Kaffee trinken und dann die Installation abbrechen)
  • Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Software > ACAD-Version > Ändern/Entfernen
  • Installer startet erneut
  • Jetzt steht Dir die Möglichkeit zur Verfügung, die Materialbibo oder die Expresstools u.v.m. nachzuinstallieren.
Vgl. screenshots (Aus einer CIVIL3D2010, Fensterinhalte können also abweichen):
Schritt 1
Schritt 2
