  Rund um AutoCAD
  Speicherort eingefügter Bilder
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherort eingefügter Bilder (3269 mal gelesen)
Sirista
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sirista an!   Senden Sie eine Private Message an Sirista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirista
AutoCAD 2011, Win 7 prof.
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Leser meiner Frage,
wie kann ich in AutoCAD 2010 den Speicherort für eingefügte Bilder ändern  ?
AutoCAD öffnet den Manager für externe Referenzen. Ich sehe die Bilddatei,
sehe die falsche Pfadangabe, kann sie aber nicht ändern. Wo ist der gute alte
Bildmanager geblieben  ? Mit dem kam ich immer prima zurecht
Vielen Dank im voraus für evtl. Hilfe.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirista 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nur die Zeile mit den ... ganz recht übersehen im Referenzmanager (Befehl: EXTERNREF) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020755.shtml#000004
Den alten Bildmanager kann man übrigens immer noch mit Befehl: KLASSBILD (klassischer Bildmanager) aufrufen.
Ansonsten hier auch noch mal etwas ausführlicher zum Thema "Pfadänderung von externen Referenzen". http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000580.shtml#000005 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/000542.shtml#000003  (mit erklärendem PDF)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
erstellt am: 09. Mai. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit dem XRef-Manager bist Du an der genau richtigen Stelle!
Klickst Du das Bild oben an, wird Dir unten (in den Details) angezeigt, wo das Bild erwartet wurde. Klickst Du dann auf die Zeile 'Gefunden in', bekommst Du rechts drei Punkte und darfst hier Deine neue Position auswählen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Sirista
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Mai. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manno    zu blöd    Da mußte ich nur unten bei den Detailangaben ein wenig nach unten blättern. Ich hatte übersehen, dass da noch mehr Angaben zu finden waren. Kleiner Fehler stundenlange Grübelei mit Haare raufen.
Vielen Dank Herr Hübner.
Vielen Dank Herr Neswadba.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag
