  Autodesk GIS Produkte
  Relativen Pfad einem georef. Bild zuweisen?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Relativen Pfad einem georef. Bild zuweisen? (5214 mal gelesen)
mourixin
Sehen Sie sich das Profil von mourixin an!   Senden Sie eine Private Message an mourixin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mourixin
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal: ich arbeite mit ACAD Map 2009 (Schulungsversion)
Nun zu meiner Frage:
Ich habe ein georeferenziertes Bild in eine ACAD-Datei geladen (Map > Bild > Einfügen). In den sich öffnenden Fenstern habe ich keine Einstellung gefunden, wie ich ACAD sagen kann, dass der Pfad relativ sein soll.
Die eingefügte Datei musste ich nochmal (mit der Option "Affine Transformation") großräumig  verschieben und drehen.
Gespeichert ist das Bild mit einem absoluten Pfad (so, wie es eben voreingestellt ist). Ich möchte die dwg samt Bild aber auf eine CD brennen. Die Datei sollte sich dann MIT dem Bild öffnen, ohne dass die andere Person erst groß auf der CD suchen muss, geschweigedenn die Datei neu zuweisen.
Kann ich der über Map eingefügten Datei - die ich ja später gedreht und verschoben habe - nun einen relativen Pfad zuweisen?
Die Alternative, die ich wüsste (bin kein Profi!), wäre: das Bild nicht-georeferenziert einfügen und das neu eingefügte Bild auf das alte Bild "setzen". Beim normalen Bild-Einfügen kann man ja den Pfadtyp selber wählen. Macht diese Alternative überhaupt Sinn?
Das war´s erstmal.
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
leider wäre mir (ohne Tool/Programmierung) nicht bekannt, wie dieses in nachhinein umstellbar wäre. Aber hilfreich könnte sein:
Wenn Du die Bilder im gleichen Verzeichnis wie die Zeichnung hast (beim Öffnen der DWG), dann sollte AutoCAD diese trotzdem finden und nicht nachfragen.
- alfred -
www.hollaus.at
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mourixin 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das in den externen Referenzen _externalreferences einfach per Hand ändern
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADdog:
wie änderst Du mit _externalreferences die Einstellung von Absolutpfad auf Relativpfad (ohne zu lösen und neu zu referenzieren)?
Zumindest habe ich keine (mit 2010) keine Möglichkeit gefunden.
- alfred -
www.hollaus.at
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mourixin 10 Unities + Antwort hilfreich
dann entschuldige ich mich, weil da wohl also irgendwo zwischen 2007 und 2010 etwas verschlimmbessert wurde. Halten wir zumindest fest, dass es bis ACAD 2007 funktioniert.
Gruß Thomas
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nee, bitte nicht. Ich will niemanden hier zu einer Entschuldigung nötigen. Sollte meine Nachfrage so (böse) angekommen sein, dann:
a) war's ganz sicher nicht so gemeint
b) dann liegt's an mir, mich zu entschuldigen.
Aber auch mit 2010 wäre tatsächlich noch was:
Befehl: KLASSBILD
Damit kann man zumindest händisch auf Relativpfad umdrehen.
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 15. Jan. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mourixin 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch vier weitere Vorschläge:
a)
Die Möglichkeit, mit ETRANSMIT die DWG einschließlich der referenzierten Daten  in ein neues Verzeichnis zu schreiben. Dabei in der Übertragunseinrichtung definieren, dass alle Dateien in einen Ordner kopiert werden. Dadurch werden alle Pfade aus den Referenzen (auch bei Bildern) entfernt.
b)
Ansonsten könnte man auch mit dem EXPRESSTOOLS Befehl REDIR die absoluten Pfade der Referenzen nachträglich gegen relative Pfade tauschen.
c) @alfred
Statt mit KLASSBILD lässt sich auch in der EXTERNREF Palette (unten) der gespeicherte Absolutpfad gegen einen relativen Pfad ersetzen (einfach den Absolutbezug des Pfades in der Zeile "Gefunden in" löschen bzw. durch .\ ersetzen).
d) das externe Programm "Referenzmanager" von Autodesk kann ebnefalls über Suchen&Ersetzen die Absolutpfade gegen Relativpfade ersetzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jan. 2010 editiert.]
mourixin
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, danke für den Tipp!
Ich werde einfach zwei Dateien auf die CD packen: eine mit dem "normal eingefügten" und eingepassten Bild und eine mit der georef. Datei, die AutoCAD dann eben wieder suchen muss (und hoffentlich findet  ). Wenn´s soweit ist, kann ich ja wieder bescheid geben.
mourixin
erstellt am: 16. Jan. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe die anderen Antworten nicht gesehen (weil ich "klugerweise" die Seite nicht aktualtisiert habe). Dann werde ich mich später gleich über eure Vorschläge hermachen und testen.
mourixin
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
zu a)
Ich denke, dass ich die Methode verwende, um die Dateien ohne Probleme auf eine CD zu packen.
zu b)
Die Expresstools (Express > Tools) habe ich zwar gefunden, aber den Befehl REDIR nicht (und erkannt wurde auch nicht). Muss man dazu einen speziellen ACAD-Aufsatz haben, um diesen Befehl verwenden zu können?
zu c)
"(einfach den Absolutbezug des Pfades in der Zeile "Gefunden in" löschen bzw. durch .\ ersetzen)."
Das hat bei mir nicht funkioniert. Sobald ich den Pfad ersetzt habe und die Maus aus dem Fenster weggeklickt habe, wurde wieder der alte Pfad reingeschrieben. Was mache ich da falsch?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mourixin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mourixin:
zu c)
...Sobald ich den Pfad ersetzt habe und die Maus aus dem Fenster weggeklickt habe, wurde wieder der alte Pfad reingeschrieben. Was mache ich da falsch?
[/B]
den neuen Pfad mit <Enter> bestätigen
Gruß Thomas
