  Rund um AutoCAD
  Bildmanager 2008?
Autor Thema:  Bildmanager 2008? (2183 mal gelesen)
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 13. Sep. 2008 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich vermisse in 2008 den Bildmanager, bis 2006 hatte ich ihn noch.
Hintergrund: Der Speicherpfad meiner Bilder hat sich geändert, über den
Bildmanager konnte dies leicht angepasst werden. Ich habe bei Dateireferenzen
die Bildinformationen wiedergefunden,es lässt sich jedoch der Pfad nicht ändern.
weiß jemand einen Rat?
Heiner
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 13. Sep. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alten Bild und XRef Manager sind immer noch da. Die Befehle um sie aufzurufen heißen jetzt nur anders. Was mit "classic" davor. Musst du mal gucken (ich hab hier grad nicht die Möglichkeit).
Es gibt aber auch noch den externen Referenzmanager zum Pfadanpassen.
Caladia
HKasy
erstellt am: 13. Sep. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Caladia
den externen Referenzmanager hab ich gefunden, jedoch nicht die Möglichkeit
der Pfadänderung. Die Hilfe in ACAD liefert mir bei >Classic< keine Treffer.
Werde weitersuchen.
Die Post hat mir gerade die ACAD-Bücher vom Herdt-Verlag angeliefert.
Vieleicht bringen die mich weiter.
Danke für den Denkansatz und schönes Wochenende.
Heiner
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Sep. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
BILDZUORDNEN ?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Sep. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKasy:
..2008 den Bildmanager...Speicherpfad meiner Bilder hat sich geändert...es lässt sich jedoch der Pfad nicht ändern.
Heiner
Befehl: EXTERNREF
Dann auf das betreffende Bild klicken, und beim Pfad von "gefunden in" auf "..." drücken, dann neuen Ablageordner wählen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
HKasy
erstellt am: 13. Sep. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
mal wieder ins "Schwarze" getroffen!
Hatte mich mit >gespeicherter Pfad< beschäftigt.
Vielen Dank.
Heiner
