  Autodesk GIS Produkte
  Pfad externer Referenzen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfad externer Referenzen (2192 mal gelesen)
NadineBZ
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von NadineBZ an!   Senden Sie eine Private Message an NadineBZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NadineBZ
Auto CAD Civil 3D 2010
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe Pläne mit hinterlegten XRefs. Aus diversen Gründen liegen die XRefs jetzt unter einem anderen Pfad.
Ich habe nun in AutoCAD 2010 das Problem, dass ich das Fenster, wo man den neuen XRef-Pfad eingeben kann, nicht mehr finde :-(
In AutoCAD 2005 konnte man das ja direkt im XRef-Manager...
Kann mir irgendwer nen Hinweis geben???
Liebe Grüße, NadineBZ
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Starte den Befehl XRef, klicke eines an und Du siehst im gleichen Fenster unten die Eigenschaften, auch den Pfad und eine Zeile in diesen Eigenschaften erlaubt Dir, einen neuen Pfad einzustellen.
- alfred -
www.hollaus.at
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht *freu*
Die Zeile habe ich mittlerweile vermutlich hundert mal überlesen ;-)
Tausend Dank!!!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2021, Civil 3D, MAP 3D, MDT, RD, Infraworks
Inventor 2021, Win10Pro
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD_Speicherorte_der_Referenzen_aendern.pdf
Ich habe da vor Kurzem mal eine Anleitung erstellt (bezogen auf referenzierte Bilder), kann man aber genauso auf referenzierte DWG-Dateien (XREFs genannt) anwenden.
3 Möglichkeiten
a) In der Palette EXTERNREF bei gespeicherter Pfad ... ganz recht antippen und neuen Speicherort der Datei (inkl. Datei) auswählen
b) bei vielen Xrefs innerhalb einer Zeichnung besser den Expresstools Befehl REDIR verwenden
c) bei vielen Xrefs in vielen Zeichnungen Autodesks separates Programm "Referenzmanager" außerhalb von AutoCAD verwenden.
Die Langversion der Erklärung steht im angehängten PDF.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
NadineBZ
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Hilfe!
Dankeschön!
Damit werde ich jetzt schonmal keine Probleme mehr haben ;-)
steffen4cad
Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
Sehen Sie sich das Profil von steffen4cad an!   Senden Sie eine Private Message an steffen4cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen4cad
Windows XP
AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
3 Möglichkeiten
Zum Referenzmanager möchte ich anmerken:
a) ein sehr starkes Werkzeug für dwgs, Bilder und Schriften, damit ganze Verzeichnisstrukturen sehr einfach angefasst werden können, ohne die Dateien einzeln zu öffen
b) die Dateien, die der Referenzmanager anfasst, werden nebenbei in das dwg-Format konvertiert, aus dem man heraus das Programm gestartet hat (z.b. in 2007er-dwg, wenn man aus AutoCAD2008 heraus startet).
Wie könnte man eigentlich viele Dateien wieder im dwg-Format nach unten bringen, ohne jede Datei einzeln zu öffnen?
CUSee You
Steffen
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du Civil hast (lt. Systeminfo), dann hast Du sowas schon eingebaut:
'Datei' ==> 'Stapelkonvertierung' oder Befehl 'AECCCIVILBATCHCONVERTER'
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich häng hier einfach mal eine Frage mit an.
Ich versuche schon seit geraumer Zeit alte referenzierte *.png-Dateien aus meiner Zeichnung zu löschen ohne Erfolg.
Jedesmal beim Öffnen der Zeichnung taucht bei mir die Fehlermeldung auf die Zeichnung enthält unrefernzierte Elemente, ohne dass ich etwas ändern kann.
Über xref-Manager gehts scheinbar nicht.
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sind die PNG's von Dir mal refereniert worden oder stammen diese aus einer FDO-Rasterdatei-Verknüpfung?
In ersterem Fall sollte doch im XRef-Manager die rechte Maustaste helfen ==> was passiert wenn Du 'lösen' machst?
In zweiterem Fall schau mal, ob Du nicht im FDO noch Verbindungen eingestellt hast, wenn ja, dann trennen und löschen.
Und last but not least: '_audit'
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
also bei lösen passiert nix und die *.png-Dateien sind alte Dateien aus einer Rasterdaten-Verbindung welche als temporäre Dateien abgespeichert wurden.
Unter Datenverbindung habe ich schon geschaut es sind keine mehr vorhanden
Zeichnung reparieren bringt auch nichts.
Dabei fällt mir immer nur noch ein anderer Fehler auf, der jedesmal wieder auftaucht ohne dass ich Ihn zuordnen kann "AeccDbLocalCoordSys" wurde repariert und das passiert jedesmal wieder.
mfg Roman
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
steht im XRef-Manager eigentlich als Status 'Entfernt' oder was steht da? Du kannst ja auch mal mittels Schnellauswahl versuchen, ob Du hier Map-Objekte oder Raster-Objekte selektieren kannst. Möglicherweise ist nur mehr der Einfügepunkt vorhanden.
Noch eine Variante (jetzt wird's mühsam): DXF rausschreiben und dort mal nachsehen, wo die PNG's überall auftauchen.
Sorry, das kenn ich gar nicht    Kommt das in einem Dialog oder in der Befehlszeile? Wenn in einem Dialog, gibt's da ein <F1> dazu?
Sorry, überfordert, - alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
es steht im Status nicht referenziert!
mfg Roman
erstellt am: 20. Nov. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Speichere mal die Zeichnung unter einem anderen Namen ab (damit Deinem Heiligtum nix passiert!)
Taue alle Layer.
Schalte alle Layer ein
Stelle Dich in dem Modellbereich
Drücke <Strg>-A   ...damit sind alle Elemente markiert ==> Löschen
Dann auch noch Layouts löschen
Wenn es jetzt noch immer im XRef-Manager steht, dann mach von genau dieser Zeichnung bitte hier ein Upload.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 20. Nov. 2009 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
hat allse nix gebracht.
Die Datei stammte ursprünglich aus 2008 und ist 15MB groß. Das wird also nix mit hochladen.
trotzdem Danke für die Versuche!
erstellt am: 20. Nov. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
wenn Du alles im Modellbereich gelöscht hast, dann darf die Datei doch nicht 15MB groß sein, ich wollte ja nur die leere Datei mit dem Eintrag der referenzierten PNG's.
- alfred -
www.hollaus.at
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
erstellt am: 20. Nov. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NadineBZ 10 Unities + Antwort hilfreich
04_WS_LA_20091112_3.001.zip
04_WS_LA_20091112_3.002.zip
Hallo Alfred,
ich wusste nicht, dass ich alles löschen sollte, sorry!
Hab die Datei jetzt auf 1,3 MB-Zip Größe gepackt.
Die Referenzen sind immer noch drin!
Die Dateien hießen 04_WS_LA_20091112_3.zip.001 und
04_WS_LA_20091112_3.zip.002 und sind mit 7zip gepackt
mfg Roman
erstellt am: 20. Nov. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Roman,
heftig, heftig!
Ich weiss schon, dass die deutsche Vorlage größer ist, aber in Deiner Zeichnung sind schon so viele RegApps enthalten, dass selbst bei einer leeren Zeichnung das _purge stottert.
IMHO probier mal, die Layer einzuschalten, die Du aus dieser Zeichnung weiterhin brauchst. Dann mit '_wblock' ==> Element zeigen (unbedingt mit fenster oder mit kreuzend wählen, nicht die Option 'Alles' anklicken) und daraus eine neue Zeichnung machen.
Dann starest Du mit einer leeren Zeichnung (DACH-Vorlage Deutschland) und fügst die zuvor erstellte Zeichnung ein (gleich mit Hakerl bei 'Ursprung').
Damit solltest Du wieder eine saubere Zeichnung bekommen, mit der das weiterarbeiten dann auch mehr Freude machen wird.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
