  Rund um AutoCAD
  Umstieg von AutoCAD 2007 auf 2009
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg von AutoCAD 2007 auf 2009 (1679 mal gelesen)
addibaba66
Sehen Sie sich das Profil von addibaba66 an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba66
AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Chef hat mir heute eine "neue" Version AutoCAD "spendiert". Bisher habe ich mit 2007 gearbeitet und jetzt soll's 2009 sein. Nun habe ich im laufe der Zeit unter 2007 eigene Menüs erzeugt und eigenen Button's. Kann ich die in die 2009er Version übernehmen? Wenn ja - wie? Ich kann auch kein Fenster mehr aufziehen um Objekte zu markieren !HILFE!. Muß ich jetz wieder bei Null anfangen und neue Lehrgänge besuchen? Laßt sich das Erscheinungsbild  von 2009 "zurücksetzen" auf das von 2007?
DANKE.
addibaba66
SA
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, so wie immer
Ich hoffe doch, Du hast sie alle in einer eigenen partiellen CUI gespeichert? Dann einfach den Dialog aufrufen (Befehl CUI oder ABI) und einbinden.
Es geht auch über ABILAD, aber Du solltest Dich im "Benutzeroberfläche anpassen"-Dialog dennoch mal genauer umgucken, vielleicht willst Du sie ja in diese wunderschönen(!) ;D ribbons (Multifunktionsleiste) bringen.
Ribbons unerwünscht? -> Arbeitsbereich AutoCAD klassisch.
Bitte lesen: KLICK Du verpaßt damit ein paar Dinge, gib ihnen eine Chance, auch wenn sie erst mit der 2010 so richtig nett wurden.
Für Dich bestimmt von Interesse: FAQ Arbeitsbereiche
Und überhaupt solltest Du Dir mal ein paar Minuten Zeit nehmen, Dir zumindest den NewFeaturesWorkShop in Deiner Hilfe zu allen verfügbaren Versionen anzuschauen. (Du solltest im 2009 die Versionen 2007-2009 zur Verfügung haben) Es gab ne Menge Neues, u.a. die Beschriftungsobjekte lohnen einen Augenblick Aufmerksamkeit, siehe dazu auch die FAQ: Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling)
versteh ich grad nicht.
PICKDRAG ist es aber nicht, oder?
Und jetzt ein snickers ;-) Viel Spaß
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, da hat er dich angeflunkert, denn mittlerweile hat selbst AutoCAD 2010 schon sein halbes Leben hinter sich.
Der größte Unterschied sind die Multifunktionsleisten, die mit 2009 dazugekommen sind und die 'alten' Werkzeugkästen ersetzen sollen. Umschalten auf das alte Erscheinungsbild kannst Du über das Zahnrad-artige Symbol unten rechts in der Statusleiste, daraufklicken und in der errscheinenden Liste '...klassisch' auswählen und es sieht dem alten AutoCAD schon mehr ähnlich.
Dann gleich ab in die Hilfe und Dich mit 'Arbeitsbereich' auseinandersetzen.
Ob bzw. wie Du diese übernehmen kannst, hängt davon ab, wie Du diese im 2007'er definiert hast. Wenn Du die AutoCAD-eigenen Menüs verändert hast (großes Foul), dann kannst Du sinnvollerweise nur neu machen per händischen Abkupfern.
Hast Du diese in eigenen Menüdateien, dann kannst Du diese wie eh und je mit Befehl: _menuload dazuladen und die Inhalte dieser Menüs mit Befehl: _cui steuern, was angezeigt wird und was nicht.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
addibaba66
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Das mit der klassischen Ansicht hat funktioniert.
Aber mit der Übernahme der eigenen Menü's hab ich schon beim Verstehen euerer Hinweise meine Probleme.   Vielleicht hab ich mich da auch ein bißchen ungeschickt ausgedrückt - es geht hauptsächlich um erstellte Werkzeugkästen.
Also in 2007 hab ich eigene Werkzeugkästen erstellt. Die Werkzeugkästen sind extra erstellt - d.h. ich habe keine standardmäßig vorhandene verändert.
Jedesmal bei einer Versionsänderung habe ich bisher alles von Hand neu eingegeben (hardcopy und dann abgeschrieben).
Kann mir bitte jemand sagen ob das auch einfacher geht?
Ich bin kein AutoCAD Profi - wenn ja dann bitte schritt für schritt!
DANKE
addibaba66
SA
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Okt. 2009 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
laut deiner jetzigen/bisherigen Beschreibung kein Problem !
Befehl: CUI
Reiter "Übertragen" -> links solltest du eine "Neue Cui" erstellen
und auf der rechten Seite deine alte Menüdatei wählen in der dein
Werkzeugkasten definiert ist.
Per Drag&Drop kannst du deine Werkzeugkasten Definition kopieren !
Für den nächsten Versionswechsel hättest du so deine eigene Menüdatei die dann einfach "komplett" geladen werden kann & fertig.
Auf Details wie Icons (keine Ahnung wie du das bisher gemanaged hast) gehe ich jetzt mal noch nicht "vorab" ein.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Okt. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Original erstellt von addibaba66:
evtl. ist dann dieser Beitrag etwas für Dich KLICK.
Es gibt da auch viele andere mehr, nur für meine eigenen muß ich den Herrn Antonius (aka Forensuche) nicht bemühen ;-)
HTH
