  Rund um AutoCAD
  dwg öffnet sich erst nach 20min
Autor Thema:  dwg öffnet sich erst nach 20min (1565 mal gelesen)
canoeboy
Sehen Sie sich das Profil von canoeboy an!   Senden Sie eine Private Message an canoeboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe das Problem wenn ich eine dwg (knappe 2MB)mit zwei xrefs (einmal 4MB und 8MB) öffnen möchte das sich mein Rechner total aufhängt und mir dann nach 20min das erste mal was bringt!
C2D 3,3 Ghz
4GB RAM
ATI 4850 512MB
ACAD 2008 SP1
Jedoch wenn ich die dwg unter einem schlechterem Rechner mit ACAD 2007SP2 öffne dauert das ganze 30Sek.
Ich habe schon die dwg sowie die xrefs bereiningt und geprüft ohne Fehler!
Könnt Ihr mir helfen, denn ich bin etwas ratlos?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Apr. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte an zahlreichen Maßstäben in den Zeichnungen liegen. Lad Dir mal dieses Zusatztool von Adesk runter und lass es über alle drei Zeichnungen laufen.
Hier eine kurze Gebrauchsanleitung
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei Versuche gefunden mit google. Suchbegriff: zeichnung öffnen langsam site:www.cad.de/foren/ubb/Forum54
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022176.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021694.shtml
Ich würde halt drauf tippen: der langsame Rechner sucht was, was er im Gegensatz zum schnellen nicht hat...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ich probiere es mal aus!
Außerdem habe ich gerade festgestellt, dass wenn ich die dwg mit den xrefs öffne, mein ACAD 2008 erstmal lokal temporäre Dateien von den xrefs anlegt? hä???? wenn ich xrefs eindeutig zuweise???
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Apr. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst du F1 unter XLOADCTL.
Alles ganz normal...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp mit XLOADCTL!
Jedoch besteht das Problem weiterhin, wenn ich die Zeichnung unter ACAD 2008 öffne, dauert dies gute 20 min und unter ACAD 2007 gerade mal 30 sek.? Habe auch mal die Zeichnung und die xrefs lokal auf meinen Rechner gelegt, jedoch konnte ich damit keine Verbesserung erziehlen!
Habt Ihr noch eine Idee?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte 2 Stück... was ist da das Ergebnis Deiner Tests gewesen?
canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ergebnis war das gleiche wie vorhher, WARTEZEIT ohne Ende...jedoch hat er die temporären Dateien schneller angelegt!
ACAD 2007 macht also intern irgendetwas anders als ACAD 2008!
Ich habe auch schon versucht die Zeichung auf anderen Rechner mit 2008 zu öffnen, jedoch dauert die genauso lange....
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich bleib dabei bis das Gegenteil bewiesen ist: ACAD sucht sich an irgendwas nen Wolf.
Mach mal bitte ein Etransmit und öffne dann die ge-etransmittete Datei. Damit ist schon mal sichergestellt, dass alle shx usw. vorhanden sind und gefunden werden können.
Als nächsten Step überprüfst Du von beiden Installationen sie Pfade, die Du auf Optionen > Dateien findest.
Zuletzt dann noch so Sachen wie *.pc3 bzw. Druckerpfade usw.
Wenn das alles immer noch nix ist, geb ich mich geschlagen und damit offiziell auf
tom--cad
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tom--cad an!   Senden Sie eine Private Message an tom--cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom--cad
Windows 10
AutoCad Map 2018 Netzlizenz
BBSoft Tiefbausoftware
ITWH Gips Kanalplanung
erstellt am: 20. Okt. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte exakt das gleiche Problem wie canoeboy und bei mir war der Vorschlag vom Entsorger die Lösung.
Aus den Protokollen von Cleanupscales ging hervor, dass unsere Zeichnungen bis zu 10000!! Maßstäbe enthielten.
Vielen Dank - 10 U´s
Gruß aus Ostwestfalen
