Thema: AutoCAD öffnet seeeeeehr langsam (5085 mal gelesen)
Dr.Wong Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 28.10.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe seit einiger Zeit nen Problem mit meinem AutoCAD 2007 Map 3d. Und zwar dauert es extrem lange, wenn ich eine Zeichnung öffnen möchte. Zunächst startet das Programm sehr langsam, wenn ich auf die .exe klicke. Wenn es denn dann mal offen ist und ich Datei->Öffnen klicke erscheint neben nem Cursor die Sanduhr und blinkt ne ganze Weile (ja 20 Sekunden können ganz schön lange sein...) ziemlich nervös bis sich das Fenster "Datei wählen" öffnet. Wenn ich eine Zeichnung direkt aus dem Windows- Explorer öffne, ist es genau das gleiche Prozedere. Echt nervig das ganze. "Mal eben" ne Zeichnung öffnen ist nicht mehr. Unsere IT-Abteilung ist zwar an dem Problem dran (keine Ahnung, wie die sich damit beschäftigen), aber die haben auch keinen Lösungsansatz gefunden. Kennt ihr dieses Problem vielleicht? Es trat von heute auf morgen aus dem nichts auf. Zur Info villeicht noch: Die AutoCAD- Lizensen laufen bei uns über einen Server. Die anderen Mitarbeiter sind nicht davon betroffen. Bin echt am verzweifeln............ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Total zugemülltes Profil Supportpfade die ins Nirvana führen etc. Zugemüllte Supportpfade (wohl eher nicht - die sollten ja bei allen gleich sein ?)Als ersten Test würde ich ein anderes AutoCAD-Profil benutzen.(Kollege kann mit Optionen/Profil/Exportieren eine *.arg Datei erstellen die auf dem gleichen weg mit "importieren"&aktuell getestet werden kann) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Schon mal die Forumssuche probiert? Zu dem Thema gibt es unzählige Beiträge. Hilfreich wären noch folgende Angaben: Wird die Zeichnung nur auf Deinem PC langsam geöffnet oder auf allen? ( bei allen: Meist hilft Maßstabliste zurücksetzen: -scalelistedit Zurücksetzen Ja ) Hast Du evtl. Probleme mit dem Communication Center? (Internetzugriff) Wie ist das Verhalten wenn AutoCad 2007 bereits geöffnet ist? (Stichwort Lizenzserververbindung) Habt Ihr Eure Plotstildateien lokal oder auf dem Server? - Wieviele sind es ? Bei mehr als 70(? Kann mich nicht mehr so genau erinnern) gab es da auch schon mal Probleme. Wurde der Standarddrucker geändert? Du siehst, ohne Deinen PC genauer zu kennen ist das alles ein Ratespiel! (Wir raten aber gerne ) Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zu den Angaben: 1. die Zeichnungen werden nur auf meinem PC langsam geöffnet. 2. -scalelistedit Zurücksetzen bewirkt nichts 3. Wie kontrolliere ich, ob es Probleme mit dem Communication Center gibt? 4. Wenn AutoCAD bereits geöffnet ist, ist's der gleiche Effekt, wie oben beschrieben. 5. Plotdateien, insgesamt 37, liegen lokal 6. Standarddrucker wurde nicht verändert
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
inwieweit unterscheidet sich denn deine PC-Konfiguration von denen der anderen ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Schon mal probiert alle Dateien in den Verzeichnissen - Suchpfad für Druckerkonfiguration (\plotters) - Suchpfad für Druckerbeschreibungsdatei (\plotters\pmp files) - Suchpfad für Plotstiltabelle (\Plot styles) zu verschieben (nicht in ein Unterverzeichnis davon ! ) Die Assistenten nicht verschieben. Manchmal hängt es auch an einer fehlerhaften Definitionsdatei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Schon mal geschaut, ob sich irgendwelche externe Referenzen in die Zeichnung eingebunden sind, die nicht mehr in ihrem originalen Verzeichnis vorhanden sind? Eventuell sind auch diese externen Referenzen gelöscht worden. ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@StefanTX das passiert bei jeder Datei, egal ob XREFs drinne sind oder nicht bzw. die Pfade nicht mehr stimmen, aufrgund fehlender Dateien... [Diese Nachricht wurde von Dr.Wong am 16. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Zitat: 3. Wie kontrolliere ich, ob es Probleme mit dem Communication Center gibt?
In der Statusleiste hast Du rechts das Kommunikations-Center-Symbol Auszug aus der Hilfe: Zitat: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Kommunikations-Centers Das Kommunikations-Center wird mit dem Autodesk CAD-Manager-Steuerungsdienstprogramm aktiviert und deaktiviert. Wenn das Kommunikations-Center beispielsweise keine Informationen an Autodesk senden soll, können Sie es deaktivieren. Informationen zur Verwendung des Dienstprogramms können aufgerufen werden, wenn Sie das Programm installiert haben und es ausführen und anschließend im Fenster des CAD-Manager-Steuerungsdienstprogramms auf Hilfe klicken.
Zitat: So installieren Sie das Dienstprogramm Kommunikations-Center (Teil des CAD-Manager-Kontrolldienstprogramms)Doppelklicken Sie auf der Produkt-CD auf setup.exe. Klicken Sie auf der Registerkarte Installieren des Medien-Browsers entweder auf Einrichtung der Mehrplatzinstallation oder Netzwerkinstallation. Klicken Sie unter Weitere Tools installieren auf Autodesk CAD Manager Tools 4.0. Klicken Sie unter Autodesk CAD Manager Tools 4.0 auf Installieren. Nach der Installation des CAD-Manager-Steuerungsdienstprogramms können Sie über das Windows-Startmenü darauf zugreifen.
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Hallo, hatte das Problem mal nach einem Wechsel des Lizenzservers. AutoCAD speichert den Servernamen in der Registry. Dort standen dann zwei mögliche Server drin @neuerServer;@alterServer Leider habe ich hab ich gerade keine Netzwerklizenz da um zu schauen wie der Schlüssel war. Irgendwas mit Adeskflex_... . Such doch mal nach dem Namen des Lizenzservers. Trotzdem hat AutoCAD versucht erst den alten Server zu verwenden, denn es aber nicht mehr gab. Das hat dann jeweils eine Weile gedauert. Nachdem der zweite Eintrag entfernt wurde klappte es vorzüglich. Schau doch mal nach ob vielleicht mal versehentlich ein falscher Name rein gelangt ist. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Hab mal die Registry durchsucht und hoffentlich den richtigen Wert gefunden (Siehe angehängte Dateien). In der Datei AdskNetSrv.log steht folgender Text: Error 2009/3/16 11:57:25 Failed to get a PLIST from the server. Information 2009/3/16 11:57:25 Unable to find PLIST Error 2009/3/16 11:57:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 11:58:19 Failed to get a PLIST from the server. Information 2009/3/16 11:58:19 Unable to find PLIST Error 2009/3/16 11:58:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 11:58:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 11:59:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 11:59:34 Failed to get a PLIST from the server. Information 2009/3/16 11:59:34 Unable to find PLIST Error 2009/3/16 11:59:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:0:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:0:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:1:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:1:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:2:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:2:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:3:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:3:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:4:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:4:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:5:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:5:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:6:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:6:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:7:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:7:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:8:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:8:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:9:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:9:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:10:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:10:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:11:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:11:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:12:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:12:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:13:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:13:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:14:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:14:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:15:17 Failed to get a PLIST from the server. Information 2009/3/16 12:15:17 Unable to find PLIST Error 2009/3/16 12:15:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:15:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:16:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:16:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:17:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:17:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:18:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:18:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:19:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:19:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:20:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:20:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:21:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:21:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:22:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:22:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:23:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:23:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:24:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:24:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:25:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:25:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:26:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:26:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:27:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:27:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:28:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:28:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:29:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:29:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:30:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:30:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:31:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:31:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:32:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:32:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:33:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:33:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:34:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:34:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:35:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:35:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:36:24 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:36:54 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:37:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:37:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:38:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:38:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:39:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:39:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:40:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:40:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:41:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:41:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:42:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:42:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:43:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:43:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:44:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:44:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:45:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:45:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:46:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:46:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:47:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:47:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:48:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:48:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:49:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:49:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:50:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:50:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:51:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:51:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:52:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:52:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:53:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:53:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:54:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:54:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:55:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:55:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:56:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:56:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:57:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:57:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:58:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:58:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:59:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 12:59:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:0:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:0:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:1:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:1:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:2:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:2:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:3:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:3:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:4:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:4:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:5:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:5:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:6:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:6:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:7:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:7:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:8:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:8:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:9:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:9:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:10:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:10:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:11:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:11:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:12:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:12:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:13:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:13:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:14:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:14:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:15:25 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:15:55 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:16:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:16:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:17:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:17:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:18:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:18:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:19:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:19:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:20:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:20:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:21:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:21:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:22:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:22:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:23:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:23:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:24:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:24:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:25:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:25:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:26:26 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:26:56 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:27:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:27:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:28:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:28:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:29:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:29:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:30:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:30:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:31:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:31:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:32:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:32:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:33:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:33:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:34:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:34:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:35:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:35:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:36:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:36:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:37:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:37:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:38:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:38:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:39:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:39:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:40:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:40:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:41:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:41:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:42:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:42:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:43:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:43:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:44:27 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:44:57 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:45:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:45:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:46:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:46:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:47:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:47:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:48:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:48:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:49:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:49:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:50:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:50:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:51:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:51:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:52:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:52:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:53:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:53:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:54:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:54:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:55:28 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:55:58 Failed to get a PLIST from the server. Error 2009/3/16 13:56:28 Failed to get a PLIST from the server.
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Hallo! Ich hab den Beitrag gerade nur überflogen. Eventuell habe ich das überlesen. Schalte mal kurzzeitig deinen Virenscanner aus. Bitte auch im Taskmanager nachsehen ob er wirklich nicht mehr arbeitet. Probiere es dann nochmal aus. Virenscanner wieder einschalten!! Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Hallo, Ich glaube es war der falsche Schlüssel nach dem du geschaut hast. hab den Schlüssel rausgefunden: unter HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/FLEXlm Licence Manger da gibt es den Schlüssel ADSKFLEX_LICENSE_FILE da sollte nur dein Linzenzserver in der Art @Servername drin stehen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Hallo! Dann mußt du dies die IT-Abteilung übernehmen lassen. Erkläre den Sachverhalt - du möchtest nur kurz testen. Einer von den Admins soll neben dir sitzen bleiben. Notfalls trenn deinen Rechner vom Netz, wenn der Admin Angst hat. Das ist ja im Grunde auch eine sehr vernünftige Entscheidung, dass sich der Scanner nicht abschalten läßt. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Ergänzend zu Stelli: Der Lizenzserversuchpfad kann auch bei den Umgebungsvariablen eingestellt sein: Über Start - Systemsteuerung - System öffnen dann unter Karteikarte Erweitert die Umgebungsvariablen aufrufen und dort nachsehen ob eine Variable "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" definiert ist. Vorher abklären welches Lizenzmodell ihr verwendet "Einzelner Lizenzserver", redundantes oder verteiltes System. Je nachdem können auch mehrere Serveradresse dort stehen und wenn einer dann nicht erreichbar ist ... Vielleicht hilft'S, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unter Umgebungsvariablen ist kein "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" aufgeführt und die Sache mit dem Antivirus... Die IT tut sich schwer mit so etwas, dazu kommt, dass die in Ihrer Zentrale gut 80km von unserem Standort enfernt sind.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Zitat: Original erstellt von Stelli1: Hallo,Ich glaube es war der falsche Schlüssel nach dem du geschaut hast. hab den Schlüssel rausgefunden: unter [b]HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/FLEXlm Licence Manger da gibt es den Schlüssel ADSKFLEX_LICENSE_FILE da sollte nur dein Linzenzserver in der Art @Servername drin stehen. Wilfried Stelberg [/B]
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Ergänzend dazu: Habe gerade bei mir nachgesehen, dort gibt es den Schlüssel: ADSKFLEX_LICENSE_FILE mit Wert Programmpfad Im Programmpfad gibt es dann die Datei: LICPATH.LIC In der der Lizenzserver hinterlegt ist. Evtl. hilft es aber auch wenn Du die oben erwähnte Umgebungsvariable setzt. Ansonsten kannst Du auch mal hier suchen Zitat: PLIST information missing from the license file (AutoCAD 2007 and newer versions) The 1.5.-18 error can often indicate missing or corrupted PLIST information in the license file. Make sure that all PLIST increments for all Autodesk product license files exist in the currently active license file. Check the Server Status and debug log file to ensure that the PLIST increment is available and no errors are reported with the PLIST. Refer to the following solution for instructions and examples of combined Autodesk license files: Combining Autodesk® license files.
nero2009 Mitglied Ing.
 Beiträge: 3 Registriert: 09.01.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
hallo Dr. Wong, um dem ganzen vielleicht eine neue richtung zu geben... Prüfung ob das dotnet-framework ein Update erfahren hat bzw. die neuesten Updates (.net-framework 1.1/2.0/3.,0/3.5 mit SP und language-pack)drauf sind. In manchen Firmennetzen werden Updates erst getestet und sehr verspätet installiert. Ob das so ist??? Bei mir wurde mit einem .net-update vor geraumer Zeit ein ACAD-Start-problem behoben. mfg nero2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der ADSKFLEX_LICENSE_FILE der Registry ist bei mir der Eintrag "@Lizensserver;C:\Programme\Autodesk\Autodesk Map 3D 2007" hinterlegt. Bei meinen Kollegen ist nur der Programmpfad hinterlegt. Ich hab das mal so umgestellt, wie es bei den Kollegen ist. Neustart, keine Besserung. Die LICPATH.lic ist auch unter dem Programmpfad vorhanden. Hab sie auch mal mit der eines Kollegen ausgetauscht. Auch keine Besserung. Wenn ich die Umgebungsvariable setze, bringts auch nichts und der Link zur Autodesk-Seite hilft mir auch nicht. .Net Framework 3.5 mit SP habe ich eben selber installiert und ergab auch keine Besserung. Ich sehe im Moment nr noch die Radikallösung. Also AutoCAD deinstallieren und dann wieder neu installieren. Oder was meint ihr? Wenn nun mal alles nix hilft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, Virenscanner lässt sich nicht abschalten. Welche Einstellungen habt ihr denn verändert? Ich denke aber nicht, dass das die Lösung des Problems sein wird. Bei allen anderen sind die Einstellungen unverändert und bei denen läuft AutoCAD ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Hallo! Ich weiß es nicht mehr genau, leider. Es war auf jeden Fall so, dass nach einem update des scanners eine Einstellung jede Datei vor dem öffnen gescannt hat. Das haben wir dann (z.B. für die CAD-files) rausgenommen und gut wars. Das ist aber schon einige Zeit her, jetzt verwenden wir einen anderen scanner. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
In der "AdskNetSrv.log" befinden sich immer noch neu gleiche Einträge wie oben? Bei den anderen PC's auch? Hast Du mal die Ereignisprotokolle gecheckt? (Start-Systemsteuerung-Verwaltung-Ereignisanzeige) Unter Anwendung und System (Quelle:Service Control Manager, Dienst "Autodesk Licensing Service") nachsehen.
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den Kollegen steht auch eine Reihe von Errors in der Log-Datei. In den Ereignisprotokollen finde ich die Quelle "Service Control Manager" nur unter System. Dort steht z.B. folgender Eintrag: Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Autodesk Licensing Service" gesendet. Nichts negatives in Richtung AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Dann würde ich Eurem Admin mal empfehlen die Lizenzdatei unter die Lupe zu nehmen, vermutlich war das einspielen / hinzufügen des letzten Updates nicht richtig (siehe obiger Link) Nachdem aber die Geschwindigkeit auf den anderen PC's, wie Du geschrieben hast, deutlich besser ist, kann es daran evtl. gar nicht liegen. Hast Du mal das mit dem Kommunikations Center weiterverfolgt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen im IE sind so wie unter dem Link beschrieben. ABER ich bin der Sache jetzt doch einen Schritt näher. Unter dem Link steht auch etwas von nem Digitalisierbrett.... Hätte ich ja am wenigsten erwartet. Ich hatte in der Tat bis vor kurzem ein Digitalisierbrett angeschlossen, habs aber bei seite getan, da es zu viel Platz einnahm und ich eh nur seltens gebraucht habe. Ich hab jetzt mal den Treiber des Bretts deinstalliert und wenn ich ACAD nun starte erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Wenn ich diese mit OK bestätige öffnet sich blitzschnell der Dateiexplorer bzw. das "Öffnen"- Dialogfeld. Also muss es was damit zu tun haben. Nur wie gehe ich weiter vor? Ist im AutoCAD noch irgendwo gespeichert, dass ein Bigitalisierer angeschlossen sein soll? Wenn ja, wo und wie ändere ich die Einstellung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Dr.Wong Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaaaaaaaaaawooooooooooooooooollllllllllllllllllll! Genau das hat noch gefehlt!!! Auf "Aktuelles Systemzeigegerät" umstllen und gut is. Oh man... dieses bekloppte Tablett war's also. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die ihre Zeit geopfert und mitgeholfen haben!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
Bitte schön Darauf wäre ich aber so nie gekommen, haben zwar auch noch eine Digitalisierstation, aber wenn der A0-Digitizer weg wäre, würde mir das sofort auffallen Prima, wenns jetzt geht. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dr.Wong
