  Rund um AutoCAD
  öffnen Dialog dauert sehr lange
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  öffnen Dialog dauert sehr lange (1569 mal gelesen)
Rince
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Rince an!   Senden Sie eine Private Message an Rince  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rince
erstellt am: 13. Jun. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwar schon gesucht bin aber nicht fündig geworden.
Wir setzen ACAD 2006 und 2007 ein. Bei beiden Versionen dauert das öffnen beim ersten mal sehr lange bis der dateiexplorer aufgeht. allerdings nur bei XP-Rechnern die 2000 sind da sehr flott. woran kann das liegen?!
danke im vorraus
Rince
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rince 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rince,
guck mal in den Eigenschaften des Internet-explorers
und nimm dort die markierten Häkchen raus (sh. Bild)
Iris
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rince 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Mit der Suchen-Funktion z.B. mit den Stichworten "öffnen dauert" (aus deinem Beitragstitel entnommen), kommen viele Beiträge zum Thema.
Aber der Tipp mit der "Prüfung auf zurückgezogenene Zertifikate" von Iris ist au jeden Fall auch meine erste Wahl.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Jun. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rince 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt Ihr noch ein Tablett am Rechner hängen? Bei uns dauert es seit neuestem (neuer Tablett-Treiber) sehr lange, wenn das Tablett ausgeschalten ist. Ist es an, kommen auch die Dialogfelder wieder schnell.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
