Thema: Grafiktablett Fehlermeldung (1273 mal gelesen)
Attilio Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 150 Registriert: 18.02.2003 ACAD2012 MEP, ACAD2015 MEP Revit 2015 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich habe ein Problem. Und zwat meldet sich ACAD2000 ADT beim Start mit der Fehlermeldung : "Fehler bei WINTAB Kompatibeler Digitalisierer. Bitten Sie Ihren Fachhändler um eine Kopie der WINTAB-Software." So, ich habe aber weder ein Brett angeschlossen, noch irgendwelche Treiber oder sonstiges installiert. Im OPTIONEN-MENÜ unter SYSTEM befindet sich keine Auswahlmöglichkeit für "Aktuelles Zeigegerät" sondern nur der WINTAB. Weiss jemand wo mein aktuelles Zeigegerät geblieben ist ? (physikalisch ca. 30cm von mir entfernt) Danke im voraus ! Gruss Attilio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2013 ACA 2012 deutsch BuildingOne 5.4.5 Win7 WindowsNetz
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
HI, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, daß das unter acad2000 adt genauso ist wie unter acad 2000. Menübefehl Extras |__Optionen |__Reiter System |__unter aktuelles Zeigegerät einstellen: aktuelles Zeigegerät. dort hast du vermutlich irgendein tablett eingestellt. unter der voraussetzung, daß deine maus funktioniert (bei anderen programmen)...dann sollte es jetzt laufen
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Ich schrieb doch, dass ich diese Auswahlmöglichkeit NICHT habe !!! Ich kann nur den WINTAB auswählen, sonst nichts ! Deswegen meine Frage wie ich ohne Neu-Installation an mein AKTUELLES ANZEIGEGERÄT komme. Trotzdem Danke Gruss Attilio
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Also bei uns, ob Calcomp oder Wacom Tabletts lautet die Auswahl "Wintab Compatible Digitizer...." Die Treiber der Geräte sind zwar installiert, tauchen bei der Auswahl jedoch nicht auf als solche. Trotzdem gibt es noch den Eintrag "aktuelles Zeigegerät". ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2003 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Attilio
Also das ist mir ja hier im Forum auch noch nicht passiert....will helfen und werde blöd angemacht...danke  ------------------ Bernd [Diese Nachricht wurde von BerndE am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
