  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftungsmasstab Zollangaben Fremddatei
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Beschriftungsmasstab Zollangaben Fremddatei (1754 mal gelesen)
cybu
Sehen Sie sich das Profil von cybu an!   Senden Sie eine Private Message an cybu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cybu
Autocad Architecture 2013
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin mit meinem Latein am Ende. Habe von jemandem eine Fremddatei erhalten in welcher sich unter den Eigenschaften beim Beschriftungsmasstab Zollangaben befinden. Wie bekomme ich diese Weg?
Unter Format > Zeichnung einrichten sind Einheiten auf Millimeter eingestellt. Bei deim Reiter "Masstab" wieder Zollangaben.
Wäre um einen Hinweis froh !
cybu
Verwende Autocad Architecture 2008
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Prof. 10 und DC
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Du benutzt den Befehl SCALELISTEDIT
oder ein bißchen komfortabler:
Scale List Cleanup Utility
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cybu
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis ! Leider funktioniert es nicht. Wenn ich die Datei nach der ÄNDERUNG öffne, stehen da immer noch die Zollangaben(Beschriftung).
Habe "Scale List Cleanup Utility" verwendet. Ordner ausgewählt und meine *.dwt.Dann OK gedrückt.
Gruss cybu
Entsorger01
Techniker
ACAD 2014 - SP1
Acrobat Distiller
Photoshop CS6
Win7
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cybu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt? Geht's jetzt um Deine eigenen Vorlagendateien (dwt) oder um eine Zeichnung einer Fremdfirma?
Meine Vorgehensweise mit Scale List Cleanup Utility:
Auf der rechten Seite bei "Sscale list template" rufe ich meine bereinigte Vorlagendatei auf (Muss nur einmal gemacht werden - das Prog merkt sich die letzte Einstellung). Die enthält die Maßstäbe, die ich gerne in allen Plänen hätte.
WICHTIG: Bei "Scale list threshold" steht Vorgabemäßig der Wert 50. Heißt: ACAD lässt 50 Maßstäbe stehen. Natürlich völliger Blödsinn. Also hier einen kleinen Wert eingeben (bei mir "5") Frag mich aber nicht warum    - Ich weiß es nicht mehr.
Erst jetzt entweder die Datei oder den Ordner mit den zu bereinigenden Dateien auswählen.
Michi
cybu
erstellt am: 11. Dez. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die ausführliche Beschreibung ! Habe nun die Werten von "Scale list threshold" runtergeschraubt. Es funktioniert nun...Yes !!!
Gruss und nochmals herzlichen Dank !
cybu
