 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2007 vs. AutoCAD 2008 LT (1586 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben im Büro 2 PC. Einer mit AutoCAD 2007 + SP2 (meiner) und einer AutoCAd 2008 LT + SP1. Beide PS´s haben die gleiche Hardware, Grafiktreiber und Betriebssystem. Jetzt haben wir eine Zeichnung mit ca. 2Mb wo zwei Grundrisse als Block eingefügt wurden. AutoCAD 2007 öffnet die Zeichnung in ca. 2-3 Sekunden. AutoCAD 2008 LT brauch für die gleiche Zeichnung ca. 1 Minute. Das gleiche Spiel ist beim wechseln vom Layout in den Modellbereich. Ohne die Grundrisse ist AutoCAd 2008 LT viel schneller. Woran kann das liegen das AutoCAd 2008 LT so abkackt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artschie Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 19.02.2008 WinXP | AutoCAD LT 2008 | Adobe Acrobat 8.0
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
hast du überprüft, ob in der zeichnung vielleicht irgendwelche 3d-elemente vorhanden sind? LT kann ja selbst kein 3d, zeigt aber 3d an und brauch daher eine gewisse zeit? ------------------ pure vernunft darf niemals siegen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Wechsel zwischen Layouts länger dauert, dann kommt mir mal als erstes 'Plotter' in den Sinn, sprich der in der Seiteneinrichtung genannte Plotter. Kann es sein, dass ein Ausgabegerät eingestellt ist, dass Deine 2007-Version kennt, Dein 2008-LT aber nicht? Mach auch mal einen WBlock aus Geometrie des Modellbereichs in eine neue Zeichnung und probiers mit dieser? (auch hier kannst Du probieren, WBlock mit 2007 zu machen ==> wie verhält sich 2008 damit und umgekehrt) - alfred - |
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein - kennen beide die Drucker und Einstellunegen. Zitat: Original erstellt von a.n.:
hat auch keine Verbesserung gebracht Zitat: Original erstellt von newcad:
vielleicht liegt's an den zahlreich enthaltenen Maßstabslisten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016522.shtml
Es sind nur die Standartmaßstäbe drin (33 Stück) -------------------------------------------------------------------------------------------- Habe mal die zwei Grundrisse aufgelöst und geschaut was drin steckt: 95 Kreise 665 Mtext 30496 Linien 17 Schrffuren 14 Bögen Nix womit AutoCAD nicht umgehen kann. Könnte es an der Anzahl der Objekte liegen? Die Hardware dümpelt so vor sich hin beim öffnen (CPU 22%) und die HDD langweilt sich auch. RAM ist 1,3 Gb frei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe was gefunden! in der Datei sind mehere Texte mit der Schriftart isocp2.shx Wenn ich diese Schriftart gegen Arial z.B. tausche öffnet AutoCAD 2008 LT die Datei wieder schnell. Weiterhin ist mir aufgefallen das danach die Dateigröße bei weitem kleiner war. Und wenn ich die Schrift zoome in 2007 sie immer eine Linie bleibt und bei 2008 dicker wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und der Font 'isocp2.shx' existiert vielleicht auf einem Gerät nicht und auf dem anderen schon? Bzgl. dicker/dünner: SHX-Schriften sind Linienschriftarten während TTF-Schriften gefüllte Fonts sind, daher wird die Optik nicht täuschen. - alfred - |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi,und der Font 'isocp2.shx' existiert vielleicht auf einem Gerät nicht und auf dem anderen schon?
isocp2.shx ist auf beiden Rechnern vorhanden. Es liegt eindeutig an der isocp2.shx. Habe noch mal eine neue Datei erstellt mit 500 Texten und der Schriftart isocp2.shx. 2007 - schnell 2008 - grotten langsam kennt einer da eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kenn ich so nicht, hast Du die shx-Dateien mal verglichen? eventuell hilft's, vom gesunden Rechner auf den anderen Rechner zu kopieren (natürlich vor Überschreiben sichern ) - alfred - |
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nach einigen Tests habe ich den Fehler gefunden. AutoCAD 2008 LT (zumindest unser) wird um so mehr Texte mit einer *.shx Schriftart drin sind immer langsamer. Kennt einer das Problem und hat vieleicht eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab sie geöffnet und in bezug auf Geschwindigkeit kein seltsames oder langsames Verhalten, zoomt/pant/öffnet/schliesst ohne irgendwelche Wartezeiten. Allerdings verwende ich gerade AutoCAD 2008 ('ganze Version'), LT hab ich nicht. - alfred - |
Artschie Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
hier mein kurzer erfahrungsbericht zur datei! ich hab autocad2008 lt in verwendung. die datei öffnet bei mir in normaler geschwindigkeit - hab keine extreme verlangsamung bemerkt! ------------------ pure vernunft darf niemals siegen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002 Server: Windows Server 2003 R2 mit SP2 Client: Windows XP prof. 32bit mit SP3, Win7 x64 (ohne SP) SW: AutoCAD 2011
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Ich weiß nicht ob dies auch bei dir zutrifft: Ich hatte auch Geschwindigkeitsprobleme beim Acad LT 2008 beim Starten und Öffnen von Zeichnungen. Bin dann draufgekommen, dass das LT "nach Hause telefoniert". Und das, obwohl ich alle Onlinefunktionen deaktiviert habe??!! Habe mir dann die 3 IP Adresssen (waren von einem Provider in USA) auf FW freigeschaltet, und siehe da, es ging alles wieder schnell. Also probier einmal aus wenn PC kompletten Internetzugang hat. Wenn das sowieso der Fall ist, dann ist es leider nicht die Problemlösung. mfg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
