 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: AutoCAD 2008 LT sehr träge mit *.shx Schriften (3224 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 859 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2015 - 64bit Windows 10 - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2010 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim öffnen von Zeichnungen mit *.shx Schriften ist unser AutoCAD 2008 LT sehr sehr langsam. Genauso beim verschieben der Texte oder anderen bearbeiten. Das wechseln von Layout in Modellbereich dauert auch ewig. Ersetzt man die *.shx Schriftart durch Arial z.B. geht alles wieder bestens. Die gleiche Datei funzt in AutoCAD 2007 (Vollversion) ohne mucken. Im Anhang mal eine Datei zum Testen. Bei uns brauch sie mit LT ca. 1 Minute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 649 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 Creo 2.0
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Hi! Wird dir zwar nicht viel helfen, aber in AutoCAD 2009 (Vollversion) läßt sich die Datei schnell und ohne Probleme öffnen; auch das wechseln zwischen Modell und Layout dauert nur geschätzte 0.3 Sekunden ... Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 21. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Hallo, beim öffnen von Zeichnungen mit *.shx Schriften ist unser AutoCAD 2008 LT sehr sehr langsam.... Ersetzt man die *.shx Schriftart durch Arial z.B. geht alles wieder bestens. Die gleiche Datei funzt in AutoCAD 2007 (Vollversion) ohne mucken. ...
Läuft AutoCAD 2007 und ALtoCAD LT 2008 auf dem gleichen Rechner? Das Problem scheint auch bei anderen (gelegentlich) vorzukommen, z. B. mal hier http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=5958148 Über eine generelle Lösung oder einen Hotfix bin ich bei meiner Kurzrecherche aber nicht gestolpert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, 2007 und 2008 LT sind nicht auf dem gleichen Rechner. Gibt es irrgendwelche Systemvariablen die man mal überprüfen könnte? Wenn ich in 2008 LT eine neu Datei anlege und dort 100 Texte mit shx Fonts drin sind wird es schon sehr träge. Wenn alles geladen ist und die Texte nicht angefaßt werden gehts wieder mit der Geschingigkeit. Layoutwechsel ist dann immer noch träge und speichern auch. Also immer wenn die Texte angefaßt werden. Mir war auch aufgefallen das wenn man dem Text eine Strichstärke zuweißt der Text dicker angezeigt wird. Das läßt mich vermuten, die shx Fonts werden aus Linien gezeichnet oder so.? Aber selbst wenn ist das nicht Normal das der Rechner so langsam wird und das bei einer CPU-Auslastung von 22% ca. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
2 unterschiedliche Rechner - das ist der Vergleich natürlich nicht so einfach zu ziehen. Es könnte ja am Rechner selbst (bzw. Windows) liegen, z.B. defekte TrueType Schriften oder lausige Grafikkarte/Treiber. Evt. hat die AutoCAD Systemvariable WHIPARC Auswirkungen auf die Geschwindigkeit bei der Darstellung von TrueType Schriften. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Rechner sind gleich - Hardware und Trieber. zu den TrueType Schriften - da gehört doch auch Arial zu und damit läuft es ja super. Es hängt immer mit den shx-Fonts, welche ja soweit ich weiß die ur-Schriften von AutoCAd sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Also die Rechner sind gleich - Hardware und Trieber. zu den TrueType Schriften - da gehört doch auch Arial zu und damit läuft es ja super.
Oh - das hatte ich falsch gelesen, ich dachte das Problem wäre anders - langsam mit TTF schnell mit SHX. Geschwindigkeitsprobleme unter LT scheinen also (einige) SHX Dateien zu machen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
normalerweise ist es so wie der Udo dachte (TTF langsam , SHX schnell = Standardproblem) Dein Fall hingegen ist schon sehr interessant ;D 1. Frage: nutzt Acad wirklich shx-schriften ? FONTALT und FONTMAP prüfen usw. 2. Wo liegen denn die shx-Dateien - lokal ? Falls nicht, hast du sie schonmal lokal abgelegt und darauf verwiesen (Supportpfad) Generell sieht die Datei recht "sauber" aus - es wird (egal wie wo warum) an einer Besonderheit deiner 2007er-LT Installation/Profil liegen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Ich habs gefunden  Der Supportpfard für die Fonts war nicht mehr angegeben - warum auch immer Hab den Pfard wieder angegeben und siehe da - die Kiste rennt wieder wie es sein soll. Danke Jungs für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xem
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wurden schon die richtigen Schriftarten verwendet. Ich schätze mal das AutoCAD mit der Suche nach den Schrifen zu tun hatte wobei die HDD nicht wirklich gearbeitet hatte. Eine andere Überlegung wäre das AutoCAD die Texte gezeichnet hat. Denn vorher wurde die Strichstärke z.B. 0,5 auch auf den Bildschirm angezeigt und jetzt nicht mehr. Das würde auch erklären das es so langsam war. Denn eine Zeichnung mit X-mille Linien dauert auch lange zum öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
