  Rund um AutoCAD
  EZScript + AutoCAD 2008
Autor Thema:  EZScript + AutoCAD 2008 (438 mal gelesen)
MKranz
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MKranz an!   Senden Sie eine Private Message an MKranz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKranz
erstellt am: 01. Nov. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher EZScript erfolgreich mit ACAD2006 eingesetzt.
Nun benutze ich 2008 und in ACAD erscheint eine Fehlermeldung die wie folgt lautet:
ERROR  NO FUNCTION DEFINITON  VLAX -> VLA-OBJ
Kann mir da einer helfen ??
Danke im voraus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, das nur ein schlichtes
(vl-load-com) z.B. in der acaddoc.lsp fehlt? Das wurde vermutlich in der acaddoc.lsp von AutoCAD 2006 mal nachgetragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Nov. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKranz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich selber bin ja kein lispler, aber die Suche spuckte zu dieser Fehlermeldung immer wieder den Tipp aus, vorher ein (vl-load-com) einzubauen, um das Ganze ans Laufen zu bekommen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003000.shtml#000007
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012346.shtml#000020
Aber auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005010.shtml#000011  die Frage nach evtl. Verwendung von LT? (lsp läuft nicht im reinen LT...)
[aah, der Herr Udo is aufgestanden  kann ich mich ja wieder hinlegen  ]
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 01. Nov. 2008 editiert.]
MKranz
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Nov. 2008 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst ma vielen Dank für den Beitrag,
ich habe mir mal diese Lisp Datei angesehen, ich wüsste aber nicht wie ich diesen Befehel da einbauen sollte und wo.
Leider habe ich auch die alte 2006er nicht mehr weil ich die auf Vista nicht zu laufen bringen konnte.
Vieleicht gibt es ja noch einen Tip??
Danke im voraus
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKranz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MKranz:
...ich habe mir mal diese Lisp Datei angesehen, ich wüsste aber nicht wie ich diesen Befehel da einbauen sollte und wo.
Einfach an den Anfang der Lisp Datei mit einem Texteditor eine neue Zeile einfügen:
(vl-load-com)
Oder (vl-load-com) in eine existierende oder neu zu erstellende acaddoc.lsp eintragfen.
Aus der Visual Lisp Online Hilfe:
(vl-load-com)
This function loads the extended AutoLISP functions provided with Visual LISP. The Visual LISP extensions implement ActiveX and AutoCAD reactor support through AutoLISP, and also provide ActiveX utility and data conversion functions, dictionary handling functions, and curve measurement functions.
If the extensions are already loaded, vl-load-com does nothing.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MKranz
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Nov. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat alles wunderbar funktioniert
