  Rund um AutoCAD
  Gesamtlänge
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesamtlänge (11080 mal gelesen)
redbull138
Sehen Sie sich das Profil von redbull138 an!   Senden Sie eine Private Message an redbull138  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für redbull138
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hy
gibt es eine möglichkeit bei polylinien die nicht zusammenhängen zb. eine mit 340m eine mit 540m die gesamtlänge zu ermitteln ohne sie mit dem taschenrechner zusammenrechnen zu müssen ???
Habe einen Ahnhang mitgeliefert: Beispiel.zip (dwg-file)
danke im voraus
lg redbull138
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull138 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002945.shtml
Lothar</A>  Kramer
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 22. Januar 2003 editiert.]
redbull138
erstellt am: 22. Jan. 2003 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
hab die lisp schon länger aber ich check nicht wie man auf die gesamtlänge kommt !!!
kannst du mir helfen bei der eingabe ??
lg
redbull138
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull138 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei dem von mir wird dir doch in der Befehlszeile der Gesamtwert angezeigt.
*****Gesamtlänge:irgendeinwert
CADwiesel
redbull138
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy
vielleicht bin ich ja begriffstützig aber ich checks immer noch nicht
führe den befehl aus:
Befehl: länge
Objekt wählen oder [DElta/Prozent/Gesamt/DYnamisch]:
dann gebe ich *g* ein dann kommt
Gesamtlänge angeben oder [Winkel] <1.0000)>:
und dann ?? geb ich einen wert ein z.b 20 verkürzt er mir die länge der polylinie auf 20 wie komm ich auf die gesamtlänge aller polylinien ??
lg redbull138
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 22. Jan. 2003 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull138 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Mooorgen!
der aufruf des Programmes ist nicht 'länge', sondern 'gesla'
CADwiesel
redbull138
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nochmal
danke bin auf der leitung gestanden !!!
befehl funkt aber bekomm ne fehlermeldung kannst du mir vielleicht helfen ???
Befehl: _gesla
Objekte zur längenermittlung wählen:
Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 7 gefunden
Objekte wählen:
; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull138 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung kommt daher, dass die Visuallisp-Befehle genutzt worden. Evtl. mußt du diese mit dem Befehl (vl-load-com) erst gangbar machen.
Oder versuch das Folgende. Das kommt auch ohne vl-Befehle aus.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Code:
(defun c:gl (/ as elemli plangli z)
  (setq as (ssget (list
    '(-4 . "<or")
    '(0 . "POLYLINE")
    '(0 . "LWPOLYLINE")
    '(0 . "LINE")
    '(0 . "ARC")
    '(0 . "CIRCLE")
    '(0 . "SPLINE")
    '(-4 . "or>")
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if as
    (setq elemli (bau_elemli as)
  z 0
  (if elemli
    (progn
      (setq plangli
    (mapcar
      '(lambda (plli)
  (command "_.LENGTHEN" plli "")
  (getvar "PERIMETER")
  );lambda
      elemli
      );mapcar
      (terpri)
      (princ "Gesamt:\t")
      (princ (apply '+ plangli))
      (princ)
    );progn
  );if
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
  (setq n 0)
  (repeat (sslength asatz)
    (setq elemli (cons (ssname asatz n) elemli)
  n (1+ n)
  elemli
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Jetzt 25 Tools im FreeDownload
redbull138
erstellt am: 22. Jan. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon erledigt !!!
happy bin endlich nimmer tippen müssen !!!
lg redbull138
anno45
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anno45 an!   Senden Sie eine Private Message an anno45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anno45
erstellt am: 10. Sep. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull138 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für eure Hilfe.
Hallo Holger, habe Dein Lispprogramm angeschaut.
Es ist gut. Habe aber immer noch das Problem, daß ich die Daten in eine Datei wegschreiben möchte um diese zu prüfen.
Grüße anno45
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 10. Sep. 2003 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für redbull138 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mußt Du max. einmal im Monat schauen und das Problem ist Geschichte.
Gruß Friedhelm
