Thema: Kann Block nicht sprengen (26020 mal gelesen)
Chippy Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 03.11.2005 WIN XP ACAD 2006
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hoffe einer hat von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt: Ich habe in Acad 2006 einen Block estellt. Danach habe ich Ihn in der Zeichnung eingefügt und wollte ihn wieder sprengen. Acad gibt mir die Meldung : _explode 1 gefunden 1 konnte nicht aufgelöst werden. Der Block ist nicht skaliert und nicht auf einem gesperrten Layer. Interessant ist auch, dass ich den Block ohne Mühe in Acad 2005 sprengen kann. Hat einer von einen Tip wie ich den Block in Acad2006 doch klein bekomme? Vielen Dank, Chippy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Ich nehme mal an, dass du beim Erstellen des Blockes das Häkchen bei "Block auflösen zulassen" rausgenommen hast; schau dir den Block erstellen Dialog nochmal genau an. Dies ist ein Feature im 06er - deswegen geht es im 05er zum Auflösen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Chippy Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Mit dem Tool im Anhang bekommt man die "Auflösesperre" im 2006 ebenfalls raus  ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Hallo Thomas (CADmium), hab mir Dein tool geladen und versuche es nun einzusetzen. Leider bekomme ich nach dem auswählen des Blocks ein "nil" zurück. Woran kann das liegen? ------------------ Gruß Iris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Man kann auch ohne spezielles Tool (Trotzdem gut CADmium, kann ich mal den Quelltext sehen?) die Auflösungssperre aufheben. Einfach den Befehl BBEARB starten, den gewünschten Block wählen, und dann in der Blockeditorumgebung in der Eigenschaftenpalette "Auflösen zulassen" wieder auf "Ja" schalten. Dann Blockeditor schließen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Voltaren007 Mitglied Techniker im Maschinenbau
 Beiträge: 7 Registriert: 03.01.2003
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 18. Dez. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
FeR Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 27.10.2003 Win7 Llatest SP AutoCAD 2016 Design Ultimate Suite
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Eine kleine Frage, kann man das Hakerl bei Auflösen zulassen im Blockdefinitionsdialog via Sysvar setzen? Hab in der Hilfe nichts gefunden :-( Bei einem Programm in dem ich die Blöcke neu mache mit entmod sind dann alle neuen gesperrt *heul* ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Danke, aber das Tool hab ich schon in Verwendung! Oder sehe ich da auf der HP irgendetwas nicht? Problem ist, dass ich nach (entmod) immer einen nicht sprengbaren Block hab :-( ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
also ich entmake auch noch Blöcke, und bei mir sind die Referenzen danach noch _explode-bar .. wie "entmodest" du denn was ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Upps *schämend in der Ecke sitz* War mein Fehler, hatte einen Block als nicht sprengbar definiert und von diesem weitergearbeitet @Thomas das trifft sich gut das du hier antwortest, hab gerade dein Tool zum verschieben von Attributen aus dem Forum (11.2003) modifiziert, dabei ist mir der Fehler was ja keiner war aufgefallen. Danke für die Hilfe, aber gibt es nun eine Möglichkeit dieses Hackerl in der Dialogbox standardmäßig zu setzen oder eben nicht zu setzten? ------------------ mfg FeR "gefundene Rechtschreibfehler dürfen behalten werden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.3\ACAD-XXXX:YYY\Profiles\DEIN PROFILNAME\Dialogs\block_definition_dialog] [...] "Explode"=dword:00000000 [...]
------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeR Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
und zum umstellen : (defun c:Switch-Explodable(/ MODE) (if(setq MODE (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Block_definition_dialog" ) "Explode" ) ) (cond ((= MODE 1 ) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Block_definition_dialog" ) "Explode" 0 ) (princ "\nBlockvoreinstellung : Nicht \"Auflösen nicht zulassen\"") ) ((= MODE 0 ) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Block_definition_dialog" ) "Explode" 1 ) (princ "\nBlockvoreinstellung : \"Auflösen zulassen\"") ) ) (princ "\nEinstellung nicht unterstützt") ) (princ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKramer Mitglied Veranstaltungstechniker
 Beiträge: 19 Registriert: 02.08.2007 AutoCAD 2008 SP1 Windows XP Prof. SP2 Intel Core 2 Duo 1,86GHz 2048MB Ram Radeon X1300 256MB Konstruktion von Fernsehdekorationen
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Hallo CADmium, ich arbeite mit AutoCAD 2008 und habe versucht dein Lisp anzuwenden. Leider bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: Befehl: Switch-Explodable ; Fehler: no function definition: VLAX-PRODUCT-KEY Mache ich etwas falsch? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 02. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
erstellt am: 02. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chippy
Hallo Carsten, beide Daumen hoch für deine Tipps! Funktioniert jetzt tadellos. Jetzt kann ich das Lisp BLOCK-UNLOCK auch wieder nutzen. Big THX! Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von AKramer am 02. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
