  Rund um AutoCAD
  Blockattribut Manger 2009
Autor Thema:  Blockattribut Manger 2009 (1229 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Fremdzeichnung mit unendlich vielen Raumstempeln mit unendlich vielen Textattributen und unendlich vielen Farben.
Warum gelingt es mir nicht, alle auf einmal zu ändern.
Über den Blockeditor kann ich den Rahmen ändern, aber nur je Blockbezeichnung einen, und dann noch pro Block etwa 10 Textattribute, und die dann auch einzeln.
Kann das sein oder steh ich total auf dem Schlauch.
Wo ist das "Fenster" mit dem ich alles auf einmal ändern kann???
Ich bräuchte einen Tip, wie es schneller geht, sonst sitze ich noch zwei Tage.
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 30. Jul. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht im Fenster sondern in der Befehlszeile, wenig komfortabel aber wirkungsvoll:
Befehl: -ATTEDIT
Beste Grüße
HeCader
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Jul. 2008 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader
Das ATTEDIT hatte ich schon gefunden, auch sonst habe ich noch verschiedene andere Befehle ausprobiert. Ich möchte einfach alles auf Farbe VonBlock stellen, aber wie beschrieben, ich finde nur die einzelne Editierung.
Gruß Christa Knörnschild
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jul. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
oder blockeditlock auf 1 ..Befehl _refedit ..Attributsdefinitionen so ändern bis sie gefallen _refclose mit speichern und ein abschließendes _attsync
und dann wären da noch diverse Toollösungen .. von dem, über sowas (bloß halt für Farbe ) usw.
Das wäre vielleicht auch was ...
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jul. 2008 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
HIER hatten wir das vor kurzem für Plottstile. Das liesse sich auch noch anpassen - dann eben für die Farben...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Tipps.
Ihr habt mir jetzt verschiedene Möglichkeiten gezeigt und ich bin noch am probieren, was in meinem Fall den meisten Sinn macht.
Zusätzlich ist mir noch aufgefallen, dass ich die Expresstools nicht instaliert hatte und auch hier sind noch Möglichkeiten.
Es ist einfach super, dass so schnell Antworten kamen.
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ddchtext.dcl.txt
Ddchtext.lsp.txt
Hallo Christa,
das wird dich glücklich machen.
Gruß Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 31. Jul. 2008 editiert.]
