  Lisp
  Plotstil zuweisen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Plotstil zuweisen (2062 mal gelesen)
Heiko-T
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von Heiko-T an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko-T
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kann mir helfen, ich bräuchte eine Lisp Datei die mir in meiner Zeichnung allen Blöcken den Plotstil auf "Vonblock" stellt.
MFG
Heiko
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
... du meinst den Objekten in allen Blockdefinitionen ...
Wo konkret kommst denn nicht weiter?
  - Thomas -
Heiko-T
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
habe von dir letzte Woche auch den Lisp Code für die Zuweisung der Pfeilgröße im Block bekommen.
wie ich auch da schon geschrieben habe bin ich im Kochbuch Autolisp gerade erst am Anfang.
D.h. im klar text weiß ich eigentlich ja noch nicht einmal wo ich Anfangen soll !
MFG
Heiko
CADmium
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
nee, sorry ... da hab ich ein anderes Verständnis von Forenhilfe ... erbring du auch einen Beitrag zur Problemlösung und dann sehen wir weiter.
Und wenn du keine Zeit zum Lispeln lernen hast, dann steht IMHO auf der ersten Seite im Kochbuch was zu ... "Keine Zeit zum lesen ? ...." Einfach mal aufschlagen!
  - Thomas -
Heiko-T
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK
(defun c:plstimbl ()
MFG
Heiko
THE_ONE
Student, Alter:23
Sehen Sie sich das Profil von THE_ONE an!   Senden Sie eine Private Message an THE_ONE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THE_ONE
AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro
Readon 9600Pro
VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Meiner Auffassung nach verwendest du benannte Plotstile. Und da finde ich dass du gar keine Lisp brauchst. Mach einfach ein Quickselect auf alle Blöcke und weis dann den Plotstil zu. Hab dir dazu ein Video angehängt(animated Gif)
Geht auch ruck zuck und du ersparst dir die Arbeit mit dem Lisp.
Lg _THE_ONE_
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 29. Jul. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
PLTSTYLE_BYBLOCK.VLX.txt
naja, es geht wohl mehr um die Objekte in den Blöcken ... das kann man halt nicht mit Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster realisieren ( es sei denn unter zuhilfenahme von _refedit ).
Anbei mal als Hilfestellung für ein paar Zeichnungen so ein Tool, das bei benannten Plotstilen den Plotstil bei allen Objekten in Blöcken auf "VonBlock" setzt.
  - Thomas -
Heiko-T
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Funktioniert top !
MFG
Heiko
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jul. 2008 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Original erstellt von Heiko-T:
(defun c:_plstimbl ()
Da Du ja ernsthaft versuchst Lisp zu lernen (gehe ich zumindest von aus, sonst braucht man das Kochbuch ja nicht;) ), und schon so einen grossartigen Anfang hingelegt hast, füge ich noch ein paar wenige Zeilen hinzu, damit Du auch nicht nur Boa sagst, sondern vielleicht auch verstehst, was da eigentlich abgeht. Vielleicht verstehst Du's ja noch nicht alles, aber mal als Anreiz:
Code:
(defun c:_plstimbl (/ bl ele)
  (vl-load-com)
  (if (= (getvar "pstylemode") 0)                          ; benannter Plotstil in der Zeichnung, also nicht farbabhängig
    (progn                                                  ;dann
      (setq bl (tblnext "block" t))                        ;erster Block in der Blocktabelle
      (while bl                                            ;solange Blöcke in der Tabelle ...
        (if (/= (substr (cdr (assoc 2 bl)) 1 1) "*")        ;Block ist kein anonymer Block
          (progn
            (setq ele (cdr (assoc -2 bl)))                  ;erstes Element in der Blockdefinition
            (while ele                                      ;solange Blockelemente folgen
              (vla-put-PlotStyleName
                (vlax-ename->vla-object ele)
                "ByBlock"
              )                                            ;Plotstil auf "vonblock"
              (setq ele (entnext ele))                      ;nächstes Element
;;;wenn automatisch ein attsync erfolgen soll, dann die auskommentierten Zeilen aktivieren:
;;;            (if (= (logand (cdr (assoc 70 bl)) 2) 2); Flag 2 im GC 70 gesetzt: Block hat variable Attribute
;;;              (command "_attsync" "_name" (cdr (assoc 2 bl)))
        (setq bl (tblnext "block"))                        ;nächster Block in der Blocktabelle
    (prompt                                                ;sonst
      "\nDie Zeichnung ist nicht für benannte Plotstile eingerichtet!"
Ne schöne Übungsaufgabe für Dich wäre, Das ganze dann so umzustricken, dass man den Block (die Blöcke) in der Zeichnung wählt...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Heiko-T
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erste einmal !
versuche das mal so umzustricken !
probleme habe ich bei den befehlen von Autocad ! Gibt es irgenwo eine Liste mit den
ganzen Befehlen und Systemvariablen ??
Das würde mir schon etwas helfen !
Sobald ich das Programm so umgestrickt habe das man den bzw. die Blöcke auswählen kann werde ich es
hier reinstellen !
MFG
Heiko
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt nichts lisp-spezifisches, oder?
Diese Liste findest Du mit der F1  Im Netz ist z.B. HIER eine.. es gibt aber noch andere...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
