 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Texthöhe von einem Attribut ändern (3210 mal gelesen)
KatrinS Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 18.03.2005 Win7 Ultimate AutoCAD ADT/MEP 2015, 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Befehl: "battman" verwendet und dazu folgende Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Attribute eines Blockes in der Höhe zu ändern, wo die Attribute nicht an den ursprünglichen Definitionspunkt / Drehwinkel angepaßt werden ? Es soll wie mit dem Befehl "battman" das Attribut des gewählten Blockes in allen Blöcken mit dem gleichen Namen angepaßt werden. Vielen Dank schon mal für Infos dazu. Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KatrinS
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KatrinS
KatrinS Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KatrinS Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KatrinS Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, die Texthöhe ändern ist i.O. ganz vielen Dank. Ich habe beides ausprobiert: deine VLX- Datei und das Programm von CADWiesel (AttHoe). Gibt es denn auch noch die Möglichkeit die Attributfarbe zu ändern? Wenn ich den Blockattributmanager verwende ist wieder der Attributtext an der ursprünglich definierten Position. Ich habe Blöcke mit Attributen, deren Position nach dem Einfügen geändert wurde und nun muß die Texthöhe und manchmal auch die Farbe geändert werden. Ganz vielen Dank schon mal für Infos dazu. Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
