  Rund um AutoCAD
  gleiche Blöcke mit Attribute auf unterschiedl. Layer legen
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gleiche Blöcke mit Attribute auf unterschiedl. Layer legen (3565 mal gelesen)
loschy
Sehen Sie sich das Profil von loschy an!   Senden Sie eine Private Message an loschy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loschy
AutoCAD 2006
Windows XP Home Edition
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein Frage, wahrscheinlich ist diese Frage eh schon des öfteren behandelt worden, aber ich hab leider nichts passendes auf die Schnelle in der Suche gefunden.
Ich habe in einer Zeichnung 1 Block mit Attribute versehen, der sehr oft in meiner Zeichnung enthalten ist. Ich möchte jetzt diese Blöcke auf unterschiedliche Layer legen. Das funktioniert aber leider nicht so einfach wie ich dachte, einfach die einzelnen Blöcke markieren und auf neuen Layer.
Gibt es da eine Möglichkeit wie das schnell und einfach funktioniert?
Danke, JL
LG
JL
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loschy 10 Unities + Antwort hilfreich
Was funktioniert da leider nicht?
Blockreferenzen wählen, im Eingenschaftsfenster neuen Layer wählen , fertig. Oder gehts dir um die Layer der Attribute? .. sollen die auch auf den jeweiligen Layer der Blockreferenz? Das geht nur händisch mit _eattedit oder mit nem programmierten Tool.
      - Thomas -
loschy
AutoCAD 2006
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, darum gehts. Ich wollte es händisch machen, aber das dauert ewig...gibt es da etwas fertiges?
LG
JL
CADmium
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loschy 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht das
  - Thomas -
loschy
AutoCAD 2006
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nicht schlecht, aber auch nicht wirklich das non plus ultra...
hab in meinen Blöcken 6 verschiedene Attribute und muss die diese für jedes extra anwenden.
Oder mach ich da was falsch?
LG
JL
CADmium
erstellt am: 25. Apr. 2007 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loschy 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTS2REFLAYER.VLX.txt
naja .. einfach so den Layer und die Eigenschaften (Farbe,Linientyp usw.) von der EigentümerBlockreferenz übernehmen wär ein anderes Programm ... sowas wie im Anhang .. als *.vlx speichern und mit _appload laden.
       - Thomas -
loschy
AutoCAD 2006
erstellt am: 26. Apr. 2007 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
vorerst danke für deine Hilfe.
Hab es jetzt trotzdem mit der "ddchtext-routine" gemacht, mein posting war zu früh, man braucht nicht jedes Attribut extra anwählen, es werden doch gleich alle übernommen.
Aber jetzt zu meinem zweiten Problem, die Attribute liegen jetzt alle auf den richtigen Layern, wie bring ich jetzt den Block als Gesamtheit auf den gleichen Layer wie meine Attribute bereits sind?
sg, JL
LG
JL
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loschy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo loschy,
vielleicht liege ich auch falsch, aber geht es Dir wirklich darum, die Blockelemente und Attribute auf den Ziellayer zu bringen oder sollen sie nur das "Aussehen" des Ziellayers annehmen?
Dann solltest Du den Block auf Layer "0" erstellen (was bei Blöcken IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) meistens sinnvoll ist). Alle Blockelemente die auf dem Layer "0" liegen und die Eigenschaften "VonLayer" haben, nehmen beim Einfügen der Blockreferenz auf einem anderen Layer die Eigenschaften dieses Layers an (Farbe, Linietyp).
lg
loschy
AutoCAD 2006
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tipp! Man lernt nie aus...
sg, JL
LG
JL
