  Rund um AutoCAD
  Attributeigenschaft global ändern
Autor Thema:  Attributeigenschaft global ändern (3022 mal gelesen)
F.rank
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von F.rank an!   Senden Sie eine Private Message an F.rank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.rank
erstellt am: 10. Apr. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
attributeigenschaft.zip
Mahlzeit!
Ich habe hier mehrere hundert Blöcke, die teils fehlerhaft erstellt sind, d.h. das Attribut "Befundnummer" liegt auf Layer xyz und nicht auf Layer "0", wo es z.B. hin soll (wie im Anhang).
Jetzt habe ich eben das Forum (hoffentlich gründlich genug) gründlich durchforstet, aber weder attsync noch attedit bringen mir hier was.
(Will nicht 5000 Blöcke anpicken)
Gibt es irgendeine Möglichkeit, den Layer des Blockattributes "x" global auf "z" zu ändern, aber nur, wenn der Layer im Moment zB. "y" ist ? (diese Einschränkung daher, weil nicht alle Blöcke geändert werden dürfen).
Danke für Tips (Tipps?)
Gruß Frank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.rank 10 Unities + Antwort hilfreich
_attsync ändert alle Attribute aller Referenzen eines Blockes. Für so eine Einschränkung .."nur wenn" hilft imho nur ne Programmierung. Damit ist es auf alle Fälle machbar.
  - Thomas -
F.rank
Vermesser
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm...
heißt das jetzt : es gibt schon eine oder es müsste erst eine gemacht werden  ?
Hat vielleicht jemand schon mal was ähnliches machen müssen ?
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 12. Apr. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.rank 10 Unities + Antwort hilfreich
DDCHTXT.zip
Hallo Frank,
hier ein Progi das sowas kann, habe es selber gerade ausprobiert.
Block name und Tag name eingeben, dann den gewünschten Layer einstellen. Das wars.
Gruß Jürgen
F.rank
Vermesser
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Vielmals !!
