Thema: Kein Maßstab in AutoCad 2006 (593 mal gelesen)
NichterwitzP Mitglied Schüler
 Beiträge: 68 Registriert: 09.11.2006 (Ich nutze übrigens AutoCAD2006)
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe anscheinend eine schwerwiegende Programmänderung vorgenommen! Irgendwie plottet AutoCad 2006 nicht mehr in meinem gewünschten Maßstab. Hat vielleicht jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?. Ich habe nämlich keine Ahnung. ICh würde mich riesig über Ratschläge freuen! Vielen Dank NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Ommmmmh - ich versuche es heute mal mit Kartenlegen. Was macht er denn nicht? Welchen Maßstab plottet er nicht? Sind im Layout evtl. Zoll statt mm eingestellt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss erstmal erwähnen, dass ich ein ziemlicher Anfänger bin, um meine Karten gleich offenzulegen . Also, ich ziehe normal ein Ansichtsfenster aufs Layout und stelle 1:50 ein. Seltsamerweise stimmt es grob, zum Beispiel bei den Wandstärken und an manchen Stellen stimmt es nicht. Ich find das sehr seltsam und find auch keine Einstellungsmöglichkeiten. Gibts da irgendein Optionsfenster für?. Ich bin ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
So, weil heute mein erster Urlaubstag ist und ich meine 2000 (Fach-)Beiträge vollgemacht habe, hier ein paar Links zum maßstabstreuen Drucken unter AutoCAD: Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 (Maßstab drucken)  Wenn Du die Beiträge + weiterführende Links durchgearbeitet hast und dann noch Fragen offen sind - melde Dich ruhig wieder.  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dig15, danke für die Links. Die haben mir super geholfen. Durch PDF-Creator-Druck hat Adobe meine Zeichnung eingepasst. Blöde Fratzenfalle! Da wäre ich nie drauf gekommen. Also, hab vielen Dank NichterwitzP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NichterwitzP
Ach Deine PDF's haben nicht gestimmt? Das hättest Du gleich sagen sollen. Das "Einpassproblem" trat in letzter Zeit relativ häufig auf. Schönen Abend noch... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
