 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstabsgetreu Drucken (703 mal gelesen)
King-Nova Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 23.09.2006 WinXP Pro, SP2, AMD AthlonXP 2400+, Sapphire Radeon Atlantis 128MB VRAM, 512MB DDR RAM
erstellt am: 24. Jul. 2007 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Grundriss in ACAD 07 gezeichnet und möchte den jetzt im Maßstab 1:20 ausdrucken. Kann mir jemand erklären wie das geht? Immer wenn ich auf Plotten klicke und den Maßstab im Druckeigenschaftenfenster ändere dann ändert sich natülrich mein DIN A4 Title Block Layer auch immer mit. Ausserdem kann man ja auf dem Layer auch zoomen wie man will. Man müsste doch die Zeichnung auf diesem Layer erstmal in die richtige Größe bekommen. Hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
King-Nova Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein! Ich muss doch irgendwie auf meinem Layout die Zeichnung erstmal in den richtigen maßstab bekommen! Ich mein ich kann doch da doppelt reinklicken und dann mit dem Mausrad zoomen. Da kann doch der Maßstab niemals stimmen. Wenn ich dann z.B. weit reinzoome dann seh ich die Hälfte der Zeichnung gar net. Das heißt es kann ja auch durchaus passieren das ich die Zeichnung im Maßstab 1:20 gar nicht auf mein Papier bekomme! Keine Ahnung wie ich das erklären soll. Ich muss dazu sagen ich hab das noch nie gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
 Beiträge: 461 Registriert: 22.01.2004 AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 24. Jul. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
ein grundriss in massstab 1:20 auf DIN A4 geht sicherlich gar nicht. du solltest dich mit dem link von Lutz aussenander setzen, es ist alles sehr gut beschrieben. ------------------
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
Lies Dir das bitte nochmal aufmerksam durch. Dort steht eigentlich alles drin. Du hast Deine Zeichnung im Modell gezeichnet. Wahrscheinlich im Maßstab 1:1. 1 ZE (Zeicheneinheit) = 1 m? Dann richtest Du Dir Dein Layout ein. Schritt für Schritt, wie es charlieBV beschrieben hat. Im Papierbereich legst Du Dein Planrahmen, Kopf,... ab. Über die Eigenschaften des Ansichtsfensters steuerst Du u.a. Deinen Maßstab. Drücke auch mal F1 und lies Dir in Ruhe die Hilfe durch. Dort ist es ausführlich beschrieben. PS: welches CAD nutzt Du überhaupt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
King-Nova Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das man den Grundriss nicht aufs Papier bekommt würde ich so pauschal nicht sagen, es ist ein Badezimmer von 2,8 x 3,05m . Ich nutze Autocad 2007 Ich habe alles in cm gezeichnet, also 280 x 305 Ich hab auch schon die Acad Hilfe gequält aber ich fress das einfach nicht. Seine Anleitung ist von Autocad 200i, keine Ahnung wie alt das ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
Zitat: Original erstellt von King-Nova: Das man den Grundriss nicht aufs Papier bekommt würde ich so pauschal nicht sagen, es ist ein Badezimmer von 2,8 x 3,05m .
...ach so. bei grundriss denke ich immer in grösseren dimensionen... du hast dich immer nich nicht mit der beschreibung von charlieBV beschäftigt.. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 25. Jul. 2007 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
Zitat: Original erstellt von King-Nova: ich habe einen Grundriss in ACAD 07 gezeichnet und möchte den jetzt im Maßstab 1:20 ausdrucken. Kann mir jemand erklären wie das geht?
Hi, Wenn Du auf Layout1 clickst, erscheint doch Deine Zeichnung und eine Umrahmung, die Autocad dazu tut. Wenn Du mit Rechtsclick auf den Rahmen Dir die Eigenschaften ansiehst, kannst Du da den Massstab sowohl als auch die Groesse des Rahmens einstellen - oder legst ihn einfach auf einen anderen Layer, so dass Du ihn abdrehen kannst. Hat bei mir immer funktioniert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für King-Nova
