  Rund um AutoCAD
  HP800 versagt oder ich?
Autor Thema:  HP800 versagt oder ich? (942 mal gelesen)
Gromhelm2
Sehen Sie sich das Profil von Gromhelm2 an!   Senden Sie eine Private Message an Gromhelm2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 19. Jul. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt schreibe ich schon zum 3. mal hier in den letzten Tagen einen Threat
Ich bin aber leider echt schon etwas am verzweifeln. Ich habe morgen Mittag 10 Pläne abzugeben (900x1920mm) und der HP800 spinnt. Ich bekomme die Dateien nicht ausgedruckt.
Ich sitze nun shcon über 10 Stunden und das einzige was ich raus habe ist ein Berg an Papier mit Artefakten drauf. Also versuche ich das Problem mal ganz genau zu beschreiben, in der Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Es handelt sich um Karten für die Landschaftsplanung, demzufolge sind sehr viele Objekte zu bewältigen. In der Datei befinden sich 4x6 12000x12000 Pixel große TIF-Bilder (Schwarz-Weiss, daher sind sie nur 6mb gross). Darauf liegen dann etliche Schraffuren und Linien.
Das Problem war allerdings, dass AutoCAD die PLTs falsch erstellt - ab einer größe von über A1 schreibt AutoCAD Streifen in die plts - an den Stellen wo die TIF-Bilder liegen. Man kann diese Linien mit sPLOT sehen und es hängt nicht vom Drucker ab (habe auf mehreren Plottertreibern das gleiche Ergebnis bekommen). Wir haben dann allerdings eine Lösung gefunden - erstellt man aus der DWG eine DWF kann man sie im DWF-Viewer ansehen (ohne Streifen!). Toll dachte ich, dann muss es ja klappen und hab mich vor 2 Wochen wieder an die Arbeit gesetzt. Heute einen Tag vor abgabe merke ich, dass der Plotter die .prn-Dateien, die der DWF-Viewer erstellt nicht verkraftet. Der Plotter ist mir jetzt schon 3mal abgestürtzt und wenn er nach 2 Stunden Verarbeitung anfängt zu plotten macht er überall nur kleine Bruchstücke des Planes aufs Papier.
Bei den Ploteinstellungen im DWF-Viewer vom Drucker habe ich schon alles getestet: im computer verarbeiten (als bitmap senden bzw. speicherprobleme vermeiden), Qualität reduziert ... selbst 2 verschiedene Treiberversionen hab ich ausprobiert (von 2003 und aktuell).
Die PRN-Erstellung ist auch nicht ganz einfach. Bei einem Plan hat er vorhin 3 Stunden gerechnet (mit der Option im Computer verarbeiten) - die PRN war dann seltsamerweise 53mb gross, konnte jedoch auch nicht gedruckt werden...
Grade eben habe ich einen  Plan ohne die TIFs ausgedruckt bekommen - es liegt also mit ziemlicher Sicherheit an diesen Bildern. Die PLTs die ich aus AutoCAD ausgedruckt hatte, hat er übrigens problemlos drucken können - nur eben mit Streifen im Abstand von 1cm übers ganze Papier...
Was ist der Unterschied zwischen PLT und PRN? Warum kann ich aus dem DWF-Viewer keine PLTs erstellen? Vielleicht ist es das.. ich weiss im Moment aber auch nicht mehr weiter
Danke schonmal für jede Hilfe!
Gromhelm
[Diese Nachricht wurde von Gromhelm2 am 19. Jul. 2007 editiert.]
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 19. Jul. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube ähnliches wurde hier schon mal behandelt. Wirf mal die Forumsuch an. Vielleicht hilft das hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007309.shtml#000008
oder vielleicht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015438.shtml#000000
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKern am 19. Jul. 2007 editiert.]
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 19. Jul. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
danke für den Hinweis. Werde jetzt mal versuchen den Plotter direkt anzuschließen.
Aber ich habe gerade den neuesten sPlot heruntergeladen und dort werden die prns schon falsch angezeigt - das heisst der DWF-Viewer erstellt die schon falsch.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Jul. 2007 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vielleicht hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009973.shtml
Aber das habt ihr ja scheinbar schon gemacht...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 19. Jul. 2007 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dig,
ja die ganzen Threats zu Streifen hatte ich schon vor 2 Wochen durchgelesen. Wie gesagt, das Problem der Streifen tritt anscheinend öfters auf, wir haben aber wohl eine besondere species erwischt - egal was man macht, AutoCAD schreibt die Streifen immer in die PLTs (selbst wenn man ganz andere Plotter verwendet (also auch andere Firma)). Und das tückische war ja daran, das die Streifen erst in die PLTs geschrieben werden wenn man größer als A1 druckt. In A2 sind die nicht zu sehen
Aber das ist auch egal.. ich hab ja jetzt DWF, nur gehts daraus garnicht
Gromhelm2
AutoCad MAP 3D 2010
erstellt am: 19. Jul. 2007 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, direkt drucken geht auch nicht. Der Drucker fängt schon nach 10min an zu Drucken, wenn der Spooler erst bei 14% ist und erst 40kb übermittelt wurden...
Meine letzte Hoffnugn ist jetzt, das ich aus DWF ne PDF erstellen kann und aus der dann drucken... leider hat ja PDF so eine Probleme mit transparenten Tifs..
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Jul. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gromhelm2
Wäre dir mit einem externen Plotservice gedient damit ihr bis Montag eure Pläne habt? Schreibe einfach mal eine PM bei Interesse.
MfG.
Alf-1234
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gromhelm2
hast du es schon mal mit pdf-dateien probiert?
gruss
andreas
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gromhelm2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. zum Thema DWF-Drucken. Hast Du beim HP 800 die Option "Speicherprobleme vermeiden aktiviert"?
2. auch wenn die Zeit knapp ist: Wende Dich an Deinen AutoCAD Händler, der soll Dir bei Autodesk eine Freischaltung für ein altes AutoCAD 2005,2006 besorgen. Die Streifenproblematik ist nicht anders lösbar (- außer über DWF und PDF-Workaround)
Gruß, Thorsten
