  Rund um AutoCAD
  Tif-Files
Autodesk Inventor: Blechkonstruktion - Online, ein Seminar am 21.10.2025
Autor Thema:  Tif-Files (3209 mal gelesen)
RalphRX8
Kontruktionsbüro
Sehen Sie sich das Profil von RalphRX8 an!   Senden Sie eine Private Message an RalphRX8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RalphRX8
AutoCAD-Mech. 2020 / Win 10-Pro
erstellt am: 27. Nov. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein so wie es scheint öfter auftauchendes Problem.
Leider fand ich trotz vieler Threads nicht die passende Anwort.
Kann mir vielleicht kurz jemand helfen:
Ich soll von 140 Zeichnungen in AutoCAD tif-Files erstellen in folgendem Format:
TIFF CCITT G4, 200dpi, sw - keine Farbausgabe mit 24Bit!!!!
Kann mir jemand erklären wie ich das machen kann?
Ich habe schon sämtliche tiff-Drucker aus AutoCAD(2005) installiert.
Ebenfalls habe ich mir das Programm "ViewCompanionPro" runtergeladen.
Die Tif-Files sollen 1:1 rüberkommen. Irgendwie ist es dem Kunden möglich das korrekt auszumessen.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ralph
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 27. Nov. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RalphRX8:
Ralph
Meines Wissens nach geht das nur mit ACAD, wenn man eine Applikation, z.B. Rasterdesign, hat. Hier ist aber zu beachten, dass im Vorfeld die Objekte farblich angepaßt sind oder die Eigenschaften wie Linienbreite und Farbe auf 'VONLAYER' gesetzt sind, um spätere Probleme auszuschließen bzw. schneller ausfindig zu machen.
Der Grund hierfür ist, dass Rasterdesign aufgrund der Farbe die Strichstärke für die TIFF-Datei erstellt, welche vorher in einer Vorgabedatei eingetragen werden müssen.
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 27. Nov. 2006 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
über den "Microsoft Office Document Image Writer" der mit MS-Office ab 2003 kommt, kannst Du ein Tif erstellen mit definierten Eigenschaften - einfach aus AutoCAD auf den Druker schicken..
Grüsse aus Berlin
jsa
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jsa an!   Senden Sie eine Private Message an jsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jsa
Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006
Pentium 4 1700 MHZ
PNY 380 XGL
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Viewcompanion kannst du alles unter "Tools->Options->Register Conversation und Formats" entsprechend einstellen und dann mit der Funktion "Batch Convert" umwandeln.
Allerdings müssen die Dateien dafür erstmal im PLT-Format vorliegen damit du Sie konvertieren kannst.
Gruss,
Jürgen
CP-Symbols Suite CAD APP für Mechanik, Elektro, Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 28. Nov. 2006 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RalphRX8 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir auch die Freeware PDFcreator http://www.pdfforge.org/products/pdfcreator/  holen und installieren - der kann nämlich nicht nur PDF, sondern auch PS, EPS, TIF etc. ausgeben.
Sollte funktionieren.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
