  Rund um AutoCAD
  Mal wieder weiße Streifen
Autor Thema:  Mal wieder weiße Streifen (1112 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin am Ende. Wir haben jetzt auch das Problem, dass beim Drucken von eingefügten Objekten (Pixelbilder, Exceltabellen, etc.) in regelmäßigen Abständen weiße Streifen erscheinen.
Das kuriose daran:
- Es passiert nur auf bestimmten Druckern (Epson)
- Es passiert NUR beim drucken aus 2004LT heraus (gleiche Datei aus MAP2004 ohne Probleme)
- es werden exakt die gleichen Druckertreiber und pc3 Dateien verwendet
So, nun bin ich mit meinem Latein am Ende. (Fast) Alle Tipps, die mir die Suche gebracht hat, habe ich ausprobiert. Nur Druckertreiber kann ich keine anderen installieren.
Habt Ihr noch Vorschläge?
Grüße Lutz
May the force be with you!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung für dieses Problem:
Installiert einen anderen Druckertreiber!
Mein Admin hat es gemacht und nun funzt es wieder.
Viele Grüße Lutz
