  Rund um AutoCAD
  Plotprobleme mit TIF-Datei
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotprobleme mit TIF-Datei (736 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen eingescannten Grundriss als TIF-Datei (ca. 23MB)
hinter meinen CAD-Plan gelegt.
Will man diesen nun drucken, verliert mein Plotter (Designjet 650) die Daten.
Gibt es eine Möglichkeit diese Zeichnung doch noch auszudrucken ?
Gruß, Andreas
Martl
Dipl-Ing. (FH) Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Martl an!   Senden Sie eine Private Message an Martl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martl
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Gott,
Verliert er die Daten tatsächlich oder liegt die Zeichnung auf einem Layer der nicht geplottet wird?
Sonst laß halt Deinen Rechner die Rechenarbeit machen und nicht den Plotter (stellt man in den Eigenschaften des Plotters ein). Dann sollte er.
Grüße aus dem gerade herrlich mit Sonne beschienenen München
Martl
"Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars')
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl,
danke für den Tip - hab ich aber schon probiert. Leider das gleiche.... Daten gehen verloren (lt. Anzeige des Plotters)
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich mich richtig erinner, hatte er 650-er 16 mb speicher. ich würde wie martl schon geschrieben hat versuchen die daten im rechner zu verarbeiten.
allerdings könnte es gut sein, dass das nicht funktioniert. wir haben damals ram aus ausgemusterten rechnern in den plotter eingebaut, um die alte kiste so etwas zu tunen.
vielleicht ist das bei euch auch möglich?
ausserdem könnte man das bild bei der farbauflösung und den dpi noch etwas herunterschrauben, sodaß die bilddatei kleiner wird.
grüße
b.schurig
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Barbara,
Speicher hab ich jetzt grad nicht zur Hand, aber das probier ich mal.
Die DPI der Datei hab ich runtergeschraubt, auch die Größe des Bildes habe ich verkleinert - mit dem Ergebnis das der Plotter jetzt druckt, aber der Grundriss (TIF-Datei) unscharf wird.
Muss wohl doch das mit dem Speicher probieren.
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wir plotten ebenfalls mit dem 650C, darunter auch Zeichungen mit hinterlegten Rasterbildern (z.B. Orthofotos, etc.) mit über 300 MB.
Wenn in den Einstellungen die Plotverabreitung auf Computer steht, klappt das in der Regel ganz gut; ggf. mal den Plotter lokal anschließen, falls die Daten beim Druck übers Netzwerk verloren gehen.
Grüße Karin
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallooooooooooo :-)
Karin, du hast mir gerade das Leben gerettet!! Vielen Dank nochmal für den Tip, klappt prima. Dafür gibts 10 points
Gruß, Andreas
Martl
erstellt am: 18. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Plotexner,
was hat jetzt geholfen? Die Compueterberechnung (was ich auch vorgeschlagen hab) oder das lokalplotten?
Martl
unhappy
freier EDV-Supporter
Sehen Sie sich das Profil von unhappy an!   Senden Sie eine Private Message an unhappy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unhappy
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mische mich ja nur ungern ein, aber natürlich das LOKALPLOTTEN.
Wir haben selbst einen 750c mit wahnsinnigen 48 MB RAM. Spoolen über den PC ist obligatorisch, denn sonst kommt das gute Stück überhaupt nicht klar (er muss neben dem Spooling auch das Eintreffen anderer Jobs handeln, ...) Über's LAN geht schon mal ein großer Plot verloren, dann hilft nur noch der lokale Anschluß.
Wir denken, dass ggf. das Handling/Nachfordern der übertragenen Blöcke über das LAN/den PrintServer sich ggf. mit dem RAM oder der CPU des Plotters beißt.
MfG,
Rg
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martl,
sorry - hab gestern vor lauter Hektik vergessen, dass du die Rechenarbeit im PC als erstes erwähnt hat. Dies und der lokale Anschluss hat geholfen.
Auch dir noch für deine Hilfe 10 points.
Danke, Andreas
Martl
erstellt am: 19. Mai. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi plotexner,
*lol* so war es gart nicht gemeint. Ich wollte eigentlich wissen ob gerade das Lokalplotten hilfreich war. Danke für die Antwort. Und wieder mal Grüße aus München, wo gerade graue Wolken ziehen.
Martl
