  Rund um AutoCAD
  Auswahlsatz komplett auflösen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz komplett auflösen (706 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 09. Mai. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe im Archiv gestöbert und einen Thread gefunden der der Lösung meines Problems schon sehr nahe kommt.
Ich möchte ziemlich verschachtelte Blöcke markieren und durch einen Buttonklick n-mal auflösen - bis nichts mehr da ist.
Dazu habe ich hier bereits eine Menge informationen gefunden und mir folgenden Inhalt auf meinen Button gelegt:
^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))));(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))(princ)
Allerdings möchte ich ja nicht die gesamte Zeichnung sprengen, sondern nur den von mir zuvor bestimmten Auswahlsatz/Block. Kann doch eigentich keine große Sache mehr sein, oder?
Danke vorab.
Karsten.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist damit?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
MultiExplodeX.VLX.txt
und was mit dem Teil im anhang? Als *.vlx speichern und mit _appload laden
      - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADwiesel: DANKE für den Link ins Lisp-Forum. Habe leider noch kein Kenntnisse in dem Bereich...
Leider kann ich den Code nicht mit copy & paste in mein Makro-Fenster einfügen (Geht das überhaupt? Lisp im Makro-Feld?) Habe auch schon alle Leerzeichen, Absätze und Kommentare entfernt, aber - so vermute ich - ist es einfach zu viel code für das kleine Makrofeld.
@CADmium: Wenn ich die .vlx lade und anschließend den Befehl inserts-explode eingebe geschieht genau das was ich will. Kann man die .vlx auch automatisch beim Start von Autocad laden? Dann müsste ich über ein Makro doch nur noch den insert-explode aufrufen lassen und alles läuft von allein, oder?
1000 Dank schon mal an euch beide.
CADmium
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
zum automatischen Laden von Lisptools findet sich beiFAQ was
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal...
Habe nach den Anweisungen in der AutoCAD-Hilfe eine acad.lsp und eine acaddoc.lsp datei angelegt, jeweils mit dem folgenden Inhalt:
(princ (load "MultiExplodeX" "\nMultiExplodeX.lsp nicht geladen."))
Es tut sich allerdings beim Neustart garnichts. Nicht einmal die Fehlermeldung erscheint. Hab ich was übersehen?
Danke nochmals...
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
acad.lsp.txt
Wie sieht denn Deine "acad.lsp" aus? Ich habe meine (und nur diese) abgeaendert, um es zu probieren: kein Problem. Guck sie dir an -->
CADmium
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
zur allgemeinen Info: Der Threadersteller hathier seine Fragen zur acad.lsp und acaddoc.lsp gestellt.
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmium: Konnte ja nicht von vornherein ahnen, das die Lösung im Lisp-Bereich liegt. Hätt ichs gewusst, hätt ich gleich dort gefragt.
