  Lisp
  automatischer Programmstart funktioniert nicht
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  automatischer Programmstart funktioniert nicht (851 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe von einem Kollegen aus dem Rund um AutoCAD-Forum eine .vlx-Datei zugeschickt bekommen. Die soll permanent zu verfügung stehen, also habe ich eine acad.lsp und eine acaddoc.lsp-Datei angelegt und jeweils mit dem Eintrag
(princ (load "MultiExplodeX" "\nMultiExplodeX.vlx nicht geladen."))
versehen. Ich dachte so würds gehen, allerdings tut sich gar nichts, nicht einmal die Fehlermeldung erscheint. Was mach ich da falsch?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
steht die acaddoc.lsp im Supportordner von ACAD? ? Stehen die darin mit load zu ladenen Dateien im Supportordner , oder erfolgt die Dateiangabe incl. Pfad? Es gibt weiterhin die Möglichkeit, Dateien in der Menüdatei mit autoload zu laden ...
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort...
*Argh...!* Blöder Fehler... War im falschen Verzeichnis unterwegs...
Danke nochmals.
