  Rund um AutoCAD
  mehreres exploden mit einem klick??? (Seite 1)
Autor Thema:  mehreres exploden mit einem klick??? (7850 mal gelesen)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallöchen erstmal,
also mein problem ist folgendes:
wenn ich dxf aus robcad erstelle und in autocad reinlade, wird die zeichnung als ein block erstellt.
um das dxf wiederum in catia einzuspielen muss ich diesen block exploden.
leider ist es bei autocad so das ich mindestens 3mal exploden muss, bevor alle blöcke aufgelöst sind.
nun wollte ich mir selber einen button reinbasteln mit dem die gesamte zeichnung 3-4 mal "explodet" wird.
ich habe das schonmal für das bereinigen gemacht und da sah die befehlszeile folgendermassen aus:
-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;-bereinig;AL;;n;
beim exploden habe ich das problem das ich den befehl für markieren nicht herausgefunden habe.
ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
ich möchte wetten, das du für dein Problem eine Lösung bei www.cadwiesel.de in Form eines Lisp-Tools findest. Schau dort mal nach, es ist eine wahre Fundgrube
Gruss Heidi
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;;_explode;alle;
od all für Englische ACADversion
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder gezielter: _explode;_l;;_explode;_p;;_explode;_p;;_explode;_p;;
(Auf Deutsch: Ursprung Letztes,Vorher Vorher..)
Praktischer, wenn man nicht alles andere in der Zeichnung zerschiessen will...
Gruß aus Wien
Bernhard
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe gerade alle varianten ausprobiert und bekomme folgende fehlermeldung:
URSPRUNG
Objekt wählen: _explode
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe
*Ungültige Auswahl*
Objekt wählen:
Keine gefunden.
Objekt wählen: *Abbruch*
Befehl: _explode
Objekt wählen: alle
Befehl:
URSPRUNG
*Ungültige Auswahl*
Objekt wählen:
Keine gefunden.
Befehl: _explode
Objekt wählen: alle
Befehl:
URSPRUNG
*Ungültige Auswahl*
Objekt wählen:
Keine gefunden.
Befehl: *Abbruch*
hab isch da nun was falsch gemacht????
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
URSPRUNG
sieht etwas merkwürdig aus..
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier auch was von mir für 'nen Button - Aber nur für richtiges Autocad
^C^C(repeat 3(repeat (sslength (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT")))))(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
multiexplode.VLX.txt
Na da reiche ich doch auch noch was Nach:
1. Anhang als vlx speichern
2. vlx in Acad laden
3. Aufruf  mit DT:MULTI-EXPLODE
- Thomas -
erstellt am: 17. Mrz. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke erstmal für alle tipps, aber irgendwie funzt es noch nicht richtig, ich muss immer noch einmal normal markieren und exploden da bei wiederholtem drücken des "buttons" fehlermeldung kommt siehe oben
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Mrz. 2005 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
zeig doch mal was in deinem Button steht. Für mich sieht das so aus als hättest du irgendwo ein Return zuwenig drin. Nach der Option alle müssen einfach 2Returns stehen sonst frägt die Kiste nach Objekten und du antwortest mit _explode.
Jörg
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich habe eigentlich alles das ausprobiert was mir hier vorgeschlagen wurde, also die hier:
dann
dann das für richtiges autocad *gg*:
und das von CADmium hab ich auch ausprobiert,
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 18. Mrz. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und nun sollen wir allen Ernstes glauben, das es sich um Blöcke handelt?
ok- Spass beiseite
ich kann mir nur vorstellen, da die Objekte, um die es sich hier misshandelt keine blöcke sind. falls es dir nix ausmacht, stell doch mal so eine Zeichnung hier rein. Ist ja Freitag, da hat vielleicht einer etwas Zeit, sich die mal anzusehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
test_.zip
hier mal ne testdatei, die muss so lange explodet werden biss es nicht mehr geht, also 3 mal
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so gehts
^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich
also bis zum 2ten exploden funktionierts aber nachdem ich alles explodet habe mit ...ähm... meinem button kann ich immer noch mit der normalen explodefunktion exploden, kann man den letzten schritt auch nochmal irgendwie reinbasteln
ps.: danke für erue mühen, gibts eigentlich irgendein buch oder eine seite wo beschrieben wird wie man die einzelnen befehle miteinander kombiniert???? also zum beispiel das exploden mit der funktion alles markieren
CADmium
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von khaalan:
Und? ... also bei deiner Testdatei funzt das Tool ohne Probleme.. wo hakt es bei dir ??
dabei sind Schachteltiefe egal, und exploded wird alles ( über alle Schachtelebenen) was ausgewählt wurde.. wenn Erforderlich bei "Objekte wählen:" einfache alle eingeben und ab-Entern
Für das Knöppchen wäre der Aufruf ^C^CDT:MULTI-EXPLODE
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 18. Mrz. 2005 editiert.]
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es vielleicht versionsabhängig sein???
ich benutze autocad mechanical 6
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
was funzt denn bei dem Code von Cadwiesel nicht??? Bei mir läufts in deine Test-dxf wie geschmiert. Am Ende kommt zwar ein Fehler aber der wird wohl Versionsabhängig sein (hab ich mir jetzt nicht genau angesehen). Als Ergebnis kommen jedoch nur noch 2d-Polylinien raus und das ist doch was du wolltest.
Jörg
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das DT:MULTI-EXPLODE
funzt einwandfrei !
Ciao
erstellt am: 18. Mrz. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm, scheint so als ob ich irgendwo was falsch mache weil egal welchen der vorschläge ich anwende, ich muss danach immernoch mindestens einmal expolode machen damit auch wirklich alles explodet ist
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hmm, was ist denn eigentlich der befehl für alles markieren???
weil alle oder all geht bei mir nicht
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 18. Mrz. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hast du denn für eine AutoCAD-Version??? Die Option alle gibt's seit R12.
Gib doch einfach mal an mit welcher Hard-und Software du arbeitest sonst schreiben wir hier noch tagelang im Kreis herum.
Jörg
erstellt am: 18. Mrz. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habs mal im profil eingetragen
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi khaalan,
mit Mech.6 geht das mit alle oder _all allerdings erst bei der Aufforderung Objekte wählen.
Jörg
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
grmbl.....dooves autocad.....
jetzt kommt
*Ungültige Auswahl*
obwohl er ja mit dem befehl ALLE sämtliche blöcke oder was auch immer anpacken müsste....
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ps.: ich habs grad mit dem _explode;ALLE;;_explode;ALLE;;_explode;ALLE;;_explode;ALLE;;_explode;ALLE; probiert, ist aber bei den anderen genauso.....
manman, kann doch net sein das es nur bei mir net geht
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi khaalan,
wie wärs wenn du das _explode nicht dauernd bei der Objektwahl eingibst sondern in der normalen Befehlszeile !?
also wenn in der Kommando Zeile steht:
Command: (für englisches AutoCAD)
oder Kommando: (für deutsches AutoCAD)
Bei dir steht immer: "Objekte auswählen" <<< das beduetet du hast einen Befehl aktiv, das darf aber nicht sein !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Mrz. 2005 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 18. Mrz. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch das mal:
^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C_explode;ALLE;;^C^C
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
so, ich hoffe mal das alle ein schönes wochenende hatten,
irgendwie krieg ich das mit dem exploden nicht so hin, es ist wohl besser ich beschreibe alle meine arbeitschritte:
1. script einbauen (also eure tipps auf meinen button setzten)
2. auf button klicken (ab hier rattert AC los und explodet das ganze)
3. wenn AC fertig gerechnet hat drücke ich nochmal auf den von mir erstellten button und es kommen fehlermeldungen siehe oben)
4. wenn nun mit der normalen explode funktion benutzte kann AC noch weiter exploden.
und da liegt das problem, AC muss unbedingt bis zum letzten quentchen exploden damit ich das dxf gescheit in catia rüberziehen kann ohne das er mir elendig viele details daraus erstellt.
was ich auch nicht verstehe ist wieso ich die von euch geschriebenen tipps nur einmal verwenden kann und danach eine fehlermeldung kommt, jedoch mit der normalen explode funktion weiter exploden kann
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehlermeldung ? Welche ?
Schau nochmal nach ob dein Befehlsabschluss bei dem von dir erstellten Button sauber ist - sprich kein überschüssiges Leerzeichen oder Return drinnen ist, da das AutoCAD sonst als Befehlswiederholung interpretiert.
Desweiteren achte bei den Buttons auf das führende ^C^C bei den Buttonmakros - das bricht die zuvor aktiven Befehle auf - so sollte der Button auch mit mehrfacher Betätigung funktionieren.
Grüsse
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
unter bild 1 ist das script des buttons sichtbar
unter bild 2 sieht man wie es ist wenn ich das script von bild 1 benutzt habe, muss ich eh irgendwie mehrmals drücken, is aber bei allen varianten irgendwie so
und bei bild 3 sieht man wie es aussieht wenn ich zum abschluss trotzdem nochmal explode drücken muss
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.
ein wenig umständlich - aber OK
zu 2.
Die Aussage dass ein Objekt nicht aufgelöst werden konnte ist in diesem Sinne keine Fehlermeldung. Hierbei handelt es sich viel mehr um den Hinweis, dass das Objekt nicht zerlegt werden konnte und ist acad-seitig eigentlich eine Feststellung - daran gibts nix zu rüttel.
zu 3.
da mir der Einblick in deine Zeichnung fehlt, weis ich nicht wie tief diese verschachtelt ist und ob die Anzahl der von dir in Bild 1 angegebenen explodes ausreichend ist, so dass dieses Buttonmakro eine ausreichende Wirkung hervorrufen kann.
Ist aber auch keine Fehlermeldung, sondern lediglich eine Warnung.
Grüsse
CADmium
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bevor du dich festbeist: Hast du das nun mal umgesetzt.. Mit deinem _explode .. alle ..zerschießt du nämlich nicht nur Blockreferenzen sondern auch Polylinien und Mtexte .. und ob das im Sinne des Erfinders ist?
- Thomas -
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
ich verwende folgendes Lisp um alle verschachtelten Blöcke einer
Zeichnung zu sprengen.
Polylinen und Bemaßungen werden nicht zerstört
wie bei dem Befehl explode
Bei Deiner Testdatei hat es einwandfrei funktioniert.
Gruß Wolfgang
(defun C:XXPLODE (/ INDEX ONAME SGET WIE-OFT)
  (setq SGET (ssget "X" (list (cons 0 "INSERT")))) ;_ end setq
  (if (not SGET)
    (princ
      "\nKeine Blöcke in Zeichnung vorhanden, Funktionsende."
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (initget 7)
      (setq WIE-OFT (getint "\nWieviele Ebenen explodieren?"))
      (repeat WIE-OFT
              INDEX 0
        ) ;_ end setq
        (if SGET
          (progn
            (while (< INDEX (sslength SGET))
              (setq ONAME (ssname SGET INDEX)) ;_ end setq
              (command "_.explode" ONAME)
              (setq INDEX (1+ INDEX))
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
Edit: das Lisp stammt von Marc Scherer
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
[Diese Nachricht wurde von Wolli am 21. Mrz. 2005 editiert.]
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CADmium:
hab ich auch schon probiert, habe dasselbe problem
bei der datei die ich in meinen screenshot verwendet habe, handelt es sich um die datei die ich weiter oben angehängt hatte, weiss jetzt aber nicht wie ich in diesem beitrag zu meinem oberen beitrag verlinken soll
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Wolli:
Hallo khaalan,
Gruß Wolfgang
  (if (not SGET)
    (princ
    ) ;_ end of princ
    (progn
      (initget 7)
      (repeat WIE-OFT
              INDEX 0
        ) ;_ end setq
        (if SGET
          (progn
            ) ;_ end of while
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (princ)
also ich habe jetzt die lsp datei mit deinem script erstellt und in den AC order reingepackt und auch über AC geladen, wie kann ich es jetzt anwenden bzw. mit meinem button verbinden???
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan
wenn Du es schon geladen hast wie Du schreibst dann startest Du
es z.B. über die Befehlszeile mit xxplode oder über einen Button
mit dem Inhalt ^C^Cxxplode
oder wenn das Lisp noch nicht geladen ist über folgenden Button:
^C^C(load "P:/Autodesk/Lisp-VBA-ACAD2002/superbombe/sb.lsp");^C^Cxxplode
Pfad muß man natürlich anpassen.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
CADmium
erstellt am: 21. Mrz. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
multiexplode2.VLX.txt
Hallo khaalan .. speziell für dich.. <dream>
1.den Anhang als multiexplode2.VLX in einem Supportpfad speichern
2.^C^C(load "multiexplode2.VLX") auf's Knöppchen
dann brauchst du auch überhaubt nichts mehr eingeben, und das Prog exploded dir alle verschachtelten Blockreferenzen im aktuellen Layout. Fehlermeldungen kamen bei mir nicht.
- Thomas -
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich nerve wahrscheinlich aber folgendermassen sieht es bei mir jetzt aus:
bild1: so sieht das ding vorher aus
bild2: so nachdem ich meinen button mit den verschieden arten des explodens versehen habe
bild3: so sollte es idealerweise aussehen
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bist du dir mit Bild 3 sicher ??
tunnelbauer
Bauingenieur
ich glaub du machst was falsch....
Bei mir schaut es so aus (mit dem Tool/Tipp von CADwiesel)
Grüsse
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
neuer Button
*^C^C_explode;_all;
Knopf drücken -> essen gehen -> zurückkommen -> ESC drücken
Jörg
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
Hallo khaalan,
bei mir sieht es nach dem Lisp xxplode genau so aus wie
Du es haben willst.
Gruß Wolfgnag
-Karl Valentin-
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 21. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wolli,
er will nicht nur Blöcke auflösen sondern auch Polylinien.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 21. Mrz. 2005 editiert.]
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von jörg.jwd:
@Wolli,
ja genau das mein ich, danke für das auf die sprünge helfen
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nur gefunden daß er "block exploden" will.
Aber auch für alles zusammenschlagen gibt es doch Lösungen
z.B. von CADmium oder CADwiesel
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das von cadmium ist gut, aber die polylinien müssen immernoch extra explodet werden.
ps.: danke an alle die mir versuchen zu helfen, ich hoffe mal es nervt nich zu sehr
pps. hab auch mal ne runde Us verteilt
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo khaalan,
Habe die Routine von Martin ein wenig erweitert. Mit folgendem Code im Button solltest du dein Problem erschlagen können.
^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
P.S.:@alle Lisp'ler hatte keine Zeit das dingens schön zu gestalten.
Jörg
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo khaalan,
da kommt bei mir
Befehl:
Befehl: (while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength
Befehl:
Befehl: (while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength
elemli 0) elemli)))) nil
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ende der "unendlichen Geschichte"
Solange deine Polylinien eine Breite haben, wird es mit diesem Button nicht gehen.
Es wird dann immer die Meldung abgewartet, die du auch schon gepostet hast: Das Objekt konnte nicht aufgelöst werden
Zerlegen dieser Polylinie bewirkte den verlust von Breite Informationen.
