 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: mehreres exploden mit einem klick??? (7851 mal gelesen)
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khaalan
sorry, habe ein kleines Return vergessen. hier berichtigt (while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))));(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli)))) ------------------ Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: sorry, habe ein kleines Return vergessen.hier berichtigt (while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))));(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "POLYLINE"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli))))
es funktioniert........ juppiiiiieeeee man dankt ohne ende wenns geht nochmal ne runde Us ------------------ rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung |
Seven Mitglied
 Beiträge: 429 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khaalan
@jörg.jwd Ich habe dein Wunderbefehl zur Hälfte mal ausprobiert. Er klappt wunderbar. Nachdem er durchgelaufen ist, erscheint bei mir aber in der Befehlszeile: Selection set: 1373a. Was sagt das? Ist das harmlos Hier noch die getestete Hälfte: ^C^C(while (setq elemli (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))(repeat (sslength elemli)(command "_.explode" (ssname elemli 0))(setq elemli (ssdel (ssname elemli 0) elemli)))) seven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khaalan
Das gibt den Namen des Auswahlsatzes wieder der zuletzt erstellt wurde. teste Mal: (SSGET) nutze dann mal einen AcadBefehl und sage bei der Objektewahl "V" für vorher.. er nimmt die Objekte die du eben bei (ssget) ausgewählt hast.. OK ? völlig harmlos, genauso wie ein "nil" harmlos sein kann weil zB ein COMMAND Befehl immer NIL zurückgibt wie hier zB: (COMMAND "_CECOLOR" 6) Dieser Command stellt die aktuelle Farbe auf Magenta=Farbe 6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khaalan
erstellt am: 13. Jul. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khaalan
