 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Makro erstellen mit Abfrage Schnellauswahl (564 mal gelesen)
RudiP Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 29.04.2006 ACAD2009, Betriebssystem WindowsXP
erstellt am: 30. Nov. 2006 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Makro erstellen, in dem ich die Schnellauswahl mit aufrufe bzw. einbeziehe. Der Hintergrund ist der, dass ich bestimmte Objetke mit bestimmten Eigenschaften in jeder Zeichnung habe und diese sich nur aufgrund des Durchmessers und der Objekthöhe unterscheiden. Wie ich ein Makro erstelle ist mir klar. Ich habe "nur" das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich anstelle des Dialoges der Schnellauswahl eine Abfrage im Makro erstelle. Ich habe schon versucht Filedia auf den Wert 0 zu stellen. Das hat mich aber auch nicht weitergebracht. Vielen Dank im Voraus für die Hilfe Gruß RudiP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RudiP
RudiP Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Mich interessiert aber schon, wie ich prinzipiell "Abfragen" in Makros einbaue, die normalerweise über einen Dialog erfolgen. Hast du da noch einen Tipp? Gruß und Danke RudiP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RudiP
RudiP Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
