  Rund um AutoCAD
  Objektwahlfilter
Autor Thema:  Objektwahlfilter (2361 mal gelesen)
Ines
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ines an!   Senden Sie eine Private Message an Ines  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ines
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 26. Nov. 2002 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man einen abgespeicherten Objektwahlfilter in ein Macro einbauen?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Nov. 2002 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht, aber man kann sich einen Filter über einen ssget Auswahlsatz auf ein Makro legen.
Was willst Du denn auswählen?
CADwiesel
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Nov. 2002 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich weiß leider nicht was ein ssget Auswahlsatz ist.
Aber ich mache mir für immer wiederkehrende Befehlsfolgen Ikons.
In diesem Fall wollte ich ein Macro schreiben "Wähle alle Schraffuren und lege sie in der Zeichenreihenfolge nach unten"
Ines
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
_draworder;(ssget "_X" '((0 . "HATCH")));;u;
CADwiesel
Ines
Bauzeichnerin
ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lernt man denn sowas?
Im ernst, gibts gute Bücher, die einem das Programmieren beibringen.
Ines
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Man sollte zu dieser Frage wohl mal 'ne FAQ aufmachen.
Bis es soweit ist kannst du hier mal ein bischen lesen.
CADwiesel
Hannes_G
Sehen Sie sich das Profil von Hannes_G an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes_G
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
Hallo CADwiesel,
kann man diesen Auswahlsatz auch erweitern?
"Wähle alle Schraffuren, Solids, Polylinien die breiter sind als 0
Hannes
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hannes_G:
Hallo CADwiesel,
Hannes
Sicher, guckst du In die Hilfe im VLisp-Editor unter dem Stichwort Befehlsreferenz und ssget
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Mrz. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ines 10 Unities + Antwort hilfreich
die Auswahlbedingung um andere Objekttypen zu erweitern ist kein Problem:
Code:
(ssget "X"
      (list '(0 . "HATCH,SOLID,*POLYLINE")
            (cons 410 (getvar "ctab"))
Aber um die Bedingung "Breite > 0" einzubringen ist IMHO 'ne Subroutine nötig, in etwa in der Art (ungetestet!):
Code:
(defun CAD:DE:SEL-SPECIAL (/ INDEX OBJ RETVAL SGET VL-OBJ)
  (if (setq SGET (ssget "X"
    (progn
      (setq RETVAL (ssadd)
            INDEX  0
      (repeat (sslength SGET)
        (setq OBJ    (ssname SGET INDEX)
              VL-OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ)
        (if (wcmatch (strcase (vla-get-objectname VL-OBJ)) "*POLYLINE")
          (if (> (vla-get-constantwidth VL-OBJ) 0.0)
            (ssadd OBJ RETVAL)
          (ssadd OBJ RETVAL)
        (setq INDEX (1+ INDEX))
  RETVAL
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 04. Mrz. 2005 editiert.]
