 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Ähnliche wählen für alle! (17039 mal gelesen)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE User, ich date gerade auf Map2007 up (Denglisch at it's best  ). Und nun fehlt mir die Funktion "Ähnliche auswählen" aus dem Map2005/6 Kontextmenü ganz doll  . Da die hier angebotene Lösung nicht annähernd das leistet was das Original kann, habe ich das Lisp mal überarbeitet. Wichtig dabei ist die Liste der rauszufilternden DXF-Codes (bitte Kommentare am Anfang der Lisp-Datei lesen). Ich hab' mal ein paar da reingetan, aber sicherlich nicht alle relevanten. Ich rufe alle Interessierten zum öffentlichen Betatest. Guckt einfach mal, was funktioniert und was nicht. Am besten Ihr sucht auch gleich die entsprechenden Codes raus und postet die hier. Wer das nicht kann oder will sollte einfach eine Beschreibung posten. In etwa so: Zitat: Produkt: AutodeskMap 2006 Objekt: MPolygon Fehler: Findet ähnliche nicht Kopie aus der Befehlszeile: Filter: (((0 . "MPOLYGON") (410 . "Model") (8 . "B_P-GAS") (2 . "DOTS")))
Here we go: Code:
;| Select Similar (based on a command found in a few versions of AutoCAD-based products) written by Adam Wuellner <mailto:akw@gawab.com> all rights releasedEdited by Marc Scherer for www.cad.de Changes: The selsim command now identifies the "Simliar" Objects not only by the Entity-Type and Layername. The Identification is based on the resulting entget-list from the Sub-Function "FILTER-DXFCODES". This Function first removes all DXF-Codes which Datatypes are not String or Real (f.e. Layernames, Textstyles, Hatchnames, Textheights...) Then it removes all DXF-Codes that are defined in the second Argument of the member function within. Feel free to change this List for your own purposes. You can find this List if you search this code for the Text: "Here is the List of DXF-Codes that have to be removed" |; (defun C:SELSIM (/ SS1 I ENT FILTER_LIST TYPE-LAYER FILTER SSTEMP) (defun SS:UNION (SS1 SS2 / ENAME SS-SMALLER SS-LARGER C) (cond ((and SS1 SS2) (setq C 0) (if (< (sslength SS1) (sslength SS2)) (setq SS-SMALLER SS1 SS-LARGER SS2 ) (setq SS-LARGER SS1 SS-SMALLER SS2 ) ) (while (< C (sslength SS-SMALLER)) (setq ENAME (ssname SS-SMALLER C) C (1+ C) ) (if (not (ssmemb ENAME SS-LARGER)) (ssadd ENAME SS-LARGER) ) ) SS-LARGER ) (SS1 SS1) (SS2 SS2) (t NIL) ) ) (defun FILTER-DXFCODES (LST-ENTGETDATA /) ;; At first remove all DXF-Codes which Datatypes are not String or Real (if (setq LST-ENTGETDATA (vl-remove-if-not '(lambda (X) (setq OBJTYPE (type (cdr X))) (or (= OBJTYPE 'STR) (= OBJTYPE 'REAL)) ) LST-ENTGETDATA ) ) ;; Then remove all DXF-Code that are defined in the second Argument of ;; the member function. Feel free to change this List for your own purposes. (setq LST-ENTGETDATA (vl-remove-if '(lambda (X) (member (car X) ;; Here is the List of DXF-Codes that have to be removed '(1 2 3 5 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 100 102 300 410 460 461 462 470 ) ) ) LST-ENTGETDATA ) ) ) LST-ENTGETDATA ) (if (not (setq SS1 (cadr (ssgetfirst)))) (setq SS1 (ssget)) ) (setq I 0 FILTER_LIST '() ) (if SS1 (progn (repeat (sslength SS1) (setq ENT (FILTER-DXFCODES (entget (ssname SS1 I))) I (1+ I) ) (setq TYPE-LAYER ENT) (if (not (member TYPE-LAYER FILTER_LIST)) (setq FILTER_LIST (cons TYPE-LAYER FILTER_LIST)) ) ) (foreach FILTER FILTER_LIST (setq SSTEMP (ssget "X" FILTER)) (setq SS1 (SS:UNION SS1 SSTEMP) SSTEMP NIL ) ) (princ (strcat "\nFilter: " (vl-prin1-to-string FILTER_LIST) ) ) (sssetfirst NIL SS1) (princ (strcat "\n>" (itoa (sslength SS1)) "< similar Objects selected!" ) ) ) (princ "\nNo Filter Objects selected!") ) (princ) ) (princ)
... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Nov. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 29. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hallo zusammen, nicht schlecht die Funktion, ich hab da aber auch was. Wer will kanns ja mal ausprobieren.Viel Spass damit. Gruß Andreas
Kannst du deine Angeaben etwas spezifizieren ? Ich teste mit Sicherheit nicht Dinge, wo ich nicht weis was mich zu erwarten hat... (Dein Egagement in Ehren - nur wie soll man was testen wenn man dann nicht mal weis was es können soll ? Also meine "Kritik" bitte nicht falsch verstehen... ausserdem sollten ja Themenfremde Dinge in eigenen Threads behandelt werden...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.greiwe Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 79 Registriert: 11.09.2006
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nicht das der Eindruck aufkommt ich würde mich mit fremden Federn schmücken... Die Basisfunktion ist NICHT von mir. Ich habe es nur überarbeitet damit die "Ähnlichkeit" der Objekte mehr beinhaltet als nur Layername und Objekttyp. Freut' mich aber trotzdem wenn ich damit helfen konnte und das auch hier mitgeteilt wird ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, ich hab's probiert. Ich krieg' 'ne Fehlermeldung: Zitat: Semantikfehler in DCL-Datei. Alles weitere bitte der acad.dce entnehmen.
Die acad.dce Datei enthält dann folgendes: Zitat: ====== DCL-Prüfung auf Semantikfehler von k_x018.dcl ======Fehler: Widget "k_ok_cancel" noch nicht definiert.
Was mir darüberhinaus nicht gefällt: Du hast den Fall nicht abgefangen wenn ein User KEIN Objekt pickt... Dann kommt: Zitat: Objekt wählen: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
Ist IMHO kein guter Stil. Wie handelt Dein Tool denn eigentlich Objekttypen die Du nicht im Programm berücksichtigt hast? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Semantikfehler in DCL-Datei K_X018.dcl. Alles weitere bitte der Datei acad.dce entnehmen war wohl zu langsam! [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hoppla - die DCL muß natürlich so aussehen: k_ok_cancel : row { : button { key = "accept"; label = "OK"; is_default = true; } : button { key = "cancel"; label = "Abbruch"; is_cancel = true; } } k_x018 : dialog { label = "Objektfilter"; : column { : list_box { key = "auswahl"; width = 50; } : row { : button { key = "rein"; label = "rein"; } : button { key = "raus"; label = "raus"; } } : list_box { key = "abwahl"; width = 50; } } k_ok_cancel; } @tunnelbauer
Zitat: Ich teste mit Sicherheit nicht Dinge, wo ich nicht weis was mich zu erwarten hat...(Dein Egagement in Ehren - nur wie soll man was testen wenn man dann nicht mal weis was es können soll ? Also meine "Kritik" bitte nicht falsch verstehen... ausserdem sollten ja Themenfremde Dinge in eigenen Threads behandelt werden...)
Du mußt es ja nicht testen, ich zwing dich nicht dazu. Und Themenfremd ist das nicht. Die Funktion filtert auch Objekt raus, nur eben mit Dialogfeld damit der Filter einstellbar ist. (habst doch nur gut gemeint ) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andreas, klasse Tool. Ich hätte rein und raus aber eher nebeneinander organisiert wie man es von vielen Windows Funcs kennt. Auch hast Du keinerlei handle für Objekte drinnen die Dein Code nicht kennt (sollte aber wohl kein Problem darstellen). Verbesserungsvorschlag: Eine Checkbox die bewirkt, das nach verlassen des Dialogs automatisch den Filter auf die gesamte Zeichnung losläßt. In etwa so: ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo Marc, genau das, was ich im ACAD 2006 immer vermisst habe (habe hier am 23.1.2006 schon mal danach gefragt, aber ohne Resonanz). Ich habe aber mal eine Frage: Bei ADT wähle ich ein Objekt an, rufe den Befehl selectsimilar auf und alle ähnlichen Objekte sind angewählt. Bei deinem Programm geht das auch, nur das Ursprungsobjekt ist abgewählt. Lässt sich das noch anpassen? Ansonsten, gutes Tool ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Gute Idee Mark, hab ich geändert. Aber da die Funktion sowieso alle Objekte des aktuellen Bereichs wählt wenn bei "Objekte wählen" nichts gewählt wird (hätte ich dazuschreiben sollen), hab ich das so gelassen und hab nur einen Text vor die Objektwahlaufforderung gesetzt. Kann man eigentlich Objekte Wählen (ssget ...) und einen beliebigen Text als Aufforderung eintragen ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Bless: Bei deinem Programm geht das auch, nur das Ursprungsobjekt ist abgewählt.
Hmm, bei mir nicht. Häng'doch mal 'ne Demo-DWG hier rein bei der das so ist (zwei Objekte reichen ja...). ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hi, Datei ist angehängt. Habe den Lisp-Code in eine Datei kopiert und mit (load "selsim");selsim; in ein Kontextmenü integriert. Aber auch wenn ich den Befehl in die Befehlszeile eingebe, wird das Urprungsobjekt abgewählt. Was mache ich verkehrt? ------------------ Bis demnächst Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 29. Nov. 2006 editiert.] Jetzt habe ich es mit dem Upload verstanden [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Gute Idee Mark, ... Kann man eigentlich Objekte Wählen (ssget ...) und einen beliebigen Text als Aufforderung eintragen ?
Hi Andreas, Marc, es heißt: Marc (in Anlehnung an Kapitän Jack Sparrow...) Deine DCL gefällt mir zwar schon etwas besser, aber Kilometerbreite Buttons sind weder schön noch nur annähernd im WinGui Style Guide zu finden... Guck Dir mal meine Änderungen an, sieht IMHO deutlich besser aus ;-)
Code:
k_ok_cancel : row { fixed_width = true; alignment = centered; : button { key = "accept"; label = "OK"; is_default = true; } : button { key = "cancel"; label = "Abbruch"; is_cancel = true; } }k_x018 : dialog { label = "Objektfilter"; : row { : list_box { key = "auswahl"; label = "Berücksichtigen"; width = 30; } : column { : spacer { } : button { fixed_width = true; key = "raus"; label = ">>>"; } : button { fixed_width = true; key = "rein"; label = "<<<"; } : spacer { } : spacer { } } : list_box { key = "abwahl"; label = "Ignorieren"; width = 30; } } k_ok_cancel; }
Zu eigener Aufforderung im ssget: Ja, das geht. Aber nur unter der Verwendung einer undokumentierten Sysvar und ein wenig VL-Trickserei. Rausgefunden und diese Info mit mir geteilt hat das der CAD.DE User "Benwisch". Und da das sein Trick ist, werde ich den auch nicht weiterverraten, das müßte er schon selber tun... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Bless: ...Aber auch wenn ich den Befehl in die Befehlszeile eingebe, wird das Urprungsobjekt abgewählt.
:hmm keine Ahnung was Du verkehrt machst. Bei mir funzt es mit Deiner Datei. Kein Problem. Könnte nur noch an 'ner Sysvar liegen die NICHT in der DWG gespeichert ist oder aber an einem Bug in Deiner Acad-Version. Ich teste hier mit ADeskMap3D2007SP3... Edit: Auch in Map2005SP3 geht's... Vielleicht ein Bug in R2006? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 29. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Nov. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
versteh ich nicht, getestet in Map 3D 2006, leere Zeichnung, zeichne 2 Rechtecke, lade Anwendung selsim.lsp, wähle ein Rechteck an, gebe in Befehlszeile selsim ein und das andere Rechteck ist angewählt, das erstere nicht. Getestet in ACAD 2007, funktioniert einwandfrei. Bei Vergleich der Sysvars habe ich nichts besonderes gesehen. Auch wenn es bei mir nicht perfekt geht, dass es den Befehl nun gibt ist ok. Ein Objekt wieder anwählen lässt sich machen. Vielleicht gibt es ja noch eine Lösung ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Bless: Bei Vergleich der Sysvars habe ich nichts besonderes gesehen.
Hi, öffne mal Deine hier reingestellte DWG in 2006, teste ob der Fehler auftritt und rufe dann den Befehl "acadinfo" auf. Dieser erstellt 'ne Übersicht der Sysvars und geladener Module usw. Dann stellst Du die Datei hier rein. Ich mache das gleiche mal hier und dann werde ich die beiden Files mal vergleichen. Vielleicht findet sich ja was... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Starte zuerst SELSIM und dann wähle das Objekt, erspart das Wiederwählen. Ist aber natürlich keine befriedigende Lösung für das Problem des abwählens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
ich wähle einen Block "A" am Layer "A" und einen Block "B" am Layer "B" und bekomme alle selektiert, unabhängig ob zuerst "SELSIM" gestartet und dann die beiden Blöcke gewählt oder zuerst die beiden Blöcke gewählt und dann SELSIM gestartet. Dein Tool arbeitet bestens! Habe ich Dich richtig verstanden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, hast Du mal in die Befehlszeile geguckt? Da steht: Zitat: >2< similar Objects selected!
Was passiert, wenn Du dann direkt "Löschen" aus dem Werkzeugkasten "Ändern" aufrufst? Werden beide gelöscht? Wenn ja, haben wir hier ein ANZEIGEPROBLEM. Damit stellt sich die Frage nach der Grafikkarte, dem Treiber hierfür und ob in Acad die Hardwarebeschleunigung aktiviert ist. Wenn nein müssen wir weiterforschen... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hallo zusammen, da ich angemailt wurde ob das auch für dynamische Blöcke funktionstauglich gemacht werden kann, kram ich das nochmal nach oben und stell hier ne Aktualisierung rein. Bei dynamischen Blöcken einfach den Originalnamen verwenden. Attributinhalte können auch gefiltert werden. Ich bin auch an EEDs dran, ist aber noch nicht ganz fertig.
------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 21. Mrz. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Dann will ich der Vollständigkeit halber auch erwähnen, dass der Befehl "Selectsimilar/Ähnliche auswählen durch das Supscriptions Advance Package nun in jeder 2010er Version (vorerst nur für Subscriptionskunden) und ab 2011 dann in jeder AutoCAD Version vorhanden sein wird. Macht die Funktion von Marc oder Andreas wegen des Dialogs bzw. der Anpassbarkeit aber nicht völlig überflüssig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 09. Okt. 2010 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Und noch ein Update. Danke für die Mail Helmut, solche User braucht die Welt. Mail mit "geht nicht-Objekten" Problem erkannt, angepasst. Geht Hat doch jeder was davon ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Mal wieder ein Update. Ich hab mir gedacht daß Truecolor und Farbbücher interessant sein könnten. Also rein damit Und weil ich voreilig bin und schusselig und blind und .... hab ich einen Fehler nicht bemerkt, also schnell noch eine Korrektur ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kintaro Mitglied Elektro
 Beiträge: 51 Registriert: 21.02.2006 Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 13. Sep. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
erstellt am: 13. Sep. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Hmm... im ACAD 2011 funktioniert es einwandfrei. Architecture 2011 hab ich leider nicht und kann das nicht testen. Aber mal schauen was ich machen kann. Kann aber etwas dauern ich muss erst mal jemand finden bei dem ichs testen kann. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marc.scherer
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: In 2011 ist der Befehl: SELECTSIMILAR (Ähnliche wählen - Im Kontextmenü) doch Standardfunktionalität.
RMT ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
