  Rund um AutoCAD
  Filter auf Schaltfläche
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter auf Schaltfläche (807 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Jul. 2002 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich mir einen speziellen Filter auf eine eigene Schaltfläche legen?
Ich hätte mir das Makro so vorgestelle:
^C^C-filter;layer;AM_0
Funktioniert aber nicht.
Das ist doch sicher eine Kleinigkeit für die Experten hier im Forum.
Danke und Gruß Wolfgang
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
vieleicht so:
^C^C^P(setq as (ssget "X" '((8 . "AM_0"))));wahl;_p
hope this helps
StephanJP
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn das von StephanJP nicht funkt
dann versuch´s hiermit!
auch einfach als Makro auf Button legen.
Wichtig: nach der Zeile EINE Leerstelle einfügen !!!!
Funktionsweise: (zB) Kopieren wählen, dann das Button, Bestätigen...
(setq w1 (ssget "X" '((8 . "AM_0"))))
Vorsicht, bin ANFÄNGER und habe eigentlich keine Ahnung davon !
Gruß Sebastian
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Jul. 2002 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan, Hallo Sebastian
danke für Eure schnelle Antwort, ich hab es gleich ausprobiert kann aber nicht erkennen was das makro eigentlich macht.
Es sausen einige Menüzeilen an mir vorbei und am Ende steht Befehl ohne daß ich irgenwelche Linien gefiltert habe.
Das was ich will ist das vereinfachen von folgendem Ablauf:
-fi in Befehlszeile eingeben
-Filter wählen => Layer
-wählen => AM_0
-in Liste
-anwenden
dies möchte ich hinter einer Schaltfläche
dann wähle ich ein Fenster in dem der Filter wirksam werden soll
und alle AM_0 werden ausgewählt und ich kann dann damit anstellen was ich will.
Gruß Wolfgang
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
(ssget "X" '((8 . "AM_0"))) ist ein Ausdruck aus der Lisp-Programmierung. Es wählt alle Elemente aus dem Layer (Gruppencode 8) AM_0 in einen Auswahlsatz. Du musst genau auf die Leerzeichen und die Großschreibung von "X" achten. Wenn der Auswahlsatz gebildet ist, kann du diesen jederzeit mit der Option 'vorher' auswählen.
Oder möchtest du das ganze variabel gestalten?
cs
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter hat keine Kommandozeilenoption (soweit ich weiß...).
Da mußt Du mit der Lisp Funktion "ssget" arbeiten.
Das macht Filter.lsp übrigens auch nicht anders...
(sssetfirst nil (ssget "X" (list (cons 8 "AM_0")(cons 410 (getvar "ctab")))))
Im Klartext:
(sssetfirst nil asatz)
Sorgt für das Auswählen und aktivieren der Griffe bei gefundenem Auswahlsatz.
-> Asatz =(ssget "X" (list (cons 8 "AM_0")(cons 410 (getvar "ctab"))))
(ssget "X"... = Wähle die gesamte Zeichnungsdatenbank...
(list ... = und filtere Sie mit...
(cons 8 "AM_0") ... = GCode 8 "Layername"
(cons 410 (getvar "ctab"))... =GCode 410 "Aktuelles Register" (z.B. Modell)
...) = schließende Klammer
Ciao,
Marc
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc,
yesss funktioniert,
es werden alle AM_0 in der Zeichnung ausgewählt, wenn ich jetzt noch
selbst ein Fenster ziehen könnte in dem die AM_0 gefiltert werden sollen dann wäre ich wunschlos glücklich.
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Biddeschöhhhhn:
(sssetfirst nil (ssget (list (cons 8 "AM_00"))))
Ciao,
Marc
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 05. Jul. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
so
^C^C^P(setq as (ssget '((8 . "AM_0"))));wahl;_p
kannst Du dann ein Fenster ziehen.
Zum Bearbeiten des Auswahlsatzes dann einfach bei der Anfrage zur Auswahl:_p oder v eingeben
hope this helps
StephanJP
Da war der Marc dann schneller!
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 05. Juli 2002 editiert.]
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jul. 2002 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, das war ich wohl...
Komm' ich gez ins Fernsehn?
