| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: neue Anpassungsdatei (cui) (596 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir eine eigene cui gebaut, mit der ich gewisse Layer ein bzw. ausschalte. Nun habe ich noch einige Layer hinzugefügt, aber die werden nicht alle eingeschaltet, über F2 sieht man ja welche Layer eingeschaltet wurden, da viel mir auf, dass gerade die, die nicht eingeschaltet werden dort auch nicht erscheinen, also heißt das, dass das Eingabefeld der cui-Datei in der Menge der Zeichen begrenzt ist, weiß jemand was man da machen kann? Oder ist das von Autodesk so programmiert. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Die Eingabemöglichkeit betreffs der Zeichen ist in einer cui begrenzt - das ist richtig. Dagegen machen kann man eigentlich nichts, ausser dass man seine Befehlsanordnungen in Lisp/Script packt und dieses via dem Button aufruft und so das Abarbeiten desselbigen herbeiführt. ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine schnelle Antwort, mit der Lisp ist eine gute Idee, habe mich noch nicht mit so etwas beschäftigt, gibt es da vielleicht irgendwelche Vorlagen, wo man darauf aufbauen kann? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Okt. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hi, die 2006er Hilfe sagt: Zitat: Erstellen von langen Makros Sie können Makros beliebiger Länge erstellen. Sie benötigen hierfür keine Sonderzeichen am Zeilenende. Im Bereich Eigenschaften des Dialogfelds Benutzeroberfläche anpassen werden Makros beliebiger Länge akzeptiert.
In einer alten 2002er-Hilfe habe ich allerdings 1040 Zeichen als maximale Länge von Menümakros gefunden. (Wer schreibt so lange Makros?) Zeig doch mal das Makro. Vielleicht ist ein Fehler drin. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, hier das Makro: ^C^C-layer;t;*;ei;*;se;z-artwork;a;*;n;ei;z-dimension,z-frame,z-outline,z-parts,z-text,Z-Txt+Dim-Detail,z-viewing,Z-artwork,Z-Parts_ACF,Z-Parts_Abzieh,Z-Parts_Encaps,Z-Parts_Folie, Z-Parts_Pin,Z-Parts_UVGlue,Z-T+D-D_ACF,Z-T+D-D_Pad-Glas,Z-T+D-D_Treib,Z-T+D-D_Abzieh,Z-Parts-Label,Z-Parts_Verguss,Z-Parts_Pad-Glas-Folie;; Nach Verguss ist Ende, Z-P ist nach aufrufen von F2 noch zu sehen, aber wird nicht aktiviert. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
