  Rund um AutoCAD
  Bemassung BKS
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung BKS (369 mal gelesen)
chris79it
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von chris79it an!   Senden Sie eine Private Message an chris79it  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris79it
erstellt am: 11. Sep. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
welches ist die Systemvariable damit die Bemassung in den BKS nicht nach BKS Welt ausgerichtet wird?
Bitte um Hilfe
cri
Lappi
Datenträger :)
Sehen Sie sich das Profil von Lappi an!   Senden Sie eine Private Message an Lappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lappi
Ich hoffe dieses kleine Feld reicht aus um alles hinein zu schrei
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris79it 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris79it.
Ist der Grund warum Du die Sysvar haben möchtest dieser, dass Du Probleme in Zeichnungen mit ausgerichteten Bemassungen hast?
Tipp falls dem so sein sollte:
Richte doch einfach das BKS nach dem Element aus welches bemasst werden soll
Notfalls bastelst Du Dir ein Makro welches:
- BKS, Object [Element] ausrichtet
- Bemassung startet
- BKS wieder auf Welt setzt
Damit arbeiten wir in der Vermessung..und es klappt wunderbar
Grüsse
ML
chris79it
Ing.
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ML,
danke für deine Hilfsbereitschaft!
BKS ausrichten hab ich schon versucht. Obwohl ich das BKS auf das Objekt ausrichte (z.B. 180° gedreht) bemasst ADT (Bemassung manuell) seitenverkehrt, also auf BKS Welt ausgerichtet.
Wie kann ich das Problem beheben dass die Bemassung auf das aktuelle BKS ausgerichtet wird?
Grüsse
cri
Lappi
Datenträger :)
erstellt am: 12. Sep. 2006 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris79it 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris.
Ahh..es geht um ADT
Wenn meine grauen Zellen mich nicht ganz trügen, richtet sich die Bemassung in ADT (AEC) immer nach dem WKS und nicht nach dem BKS.
Sollte dabei Dein Masstext falsch ausgerichtet werden, hast Du 0 Chance dieses anzupassen...das liegt wohl an ADT.
Der Fehler (sofern man es so bezeichnen darf) ist Autodesk wohl bekannt...ob und wann eine Lösung zu dem Problem erscheint weiss ich leider nicht.
Vielleicht solltest Du Deine Frage noch einmal im ADT-Forum stellen?
Ich bin leider kein ADT-Profi...eventuell gibt es ja mittlerweile ein Tool oder eine Lösung das hin zu bekommen
Grüsse
ML
die EDV (weibl.)...ansonsten wäre die Kommunikation mit Computern und deren angeschlossenen Geräte in einer für jederMann verständlichen Sprache...
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Sep. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris79it 10 Unities + Antwort hilfreich
chris79it
Ing.
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus ML und Lothar,
danke für Eure Hilfe.
Irgendwie werd ich das Ding schon drehen
Grüsse
cri
