 | MuM customX , eine App
Thema: Bemassungstexte drehen (2853 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine spezielle Frage. Ich suche eine Möglichkeit, die Bemassungstexte um 180° gegenüber der Vorgabe zu drehen, was heißt, am Objekt sollen die Texte auf dem Kopf stehen. Diese Einstellung brauche ich für den Ausdruck im Layout. Ich drehe dort meinen Zeichnungsausschnitt und dann stehen die Masstexte falsch zur Zeichnung. Im Eigenschaftenfenster lässt sich der Masstext nicht einzeln aufrufen und auch in den Voreinstellungen finde ich nichts passendes. Das einzige was mir einfällt ist vor dem Ausdruck auflösen und die Texte einzeln drehen. Leider sehr mühsam. Oder ACAD Bemassung, aber eigendlich bin ich froh, dass die ADT Bemassung auch für normale 2D Pläne funktioniert. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab zum Glück kein ACA... ;)
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
flaschenpost Mitglied Architekt
 Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Christa, Thomas und alle anderen - gut dass zu dem Thema mal jemand fragt. Geht die AEC-Bemaßung wirklich nur in 2 Richtungen ? Sie ignoriert praktisch alle Vorgaben, Ansichtsrichtungen, selbst das BKS. Gruß Carsten
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
HNiemann Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 193 Registriert: 09.10.2002 AutoCAD Architecture 2018 64-Bit / Grafikkarte: AMD FirePro W7100 Betriebssystem: WINDOWS 7 Professional (Netzwerkversion mit 6 Lizenzen für 12 Rechner)
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo Barbara, ich habe das "im Layout neu erstellen" gerade ausprobiert. Klappt aber nicht, da ich die Wände etc. nicht anklicken kann. Nach dem Doppelklick in das Ansichtsfenster kann ich die Wände zwar erreichen, aber die Bemaßung kommt dann wieder auf dem Kopf. Ich würde in solch einem Fall ausprobieren, ob die ganze Zeichnung für den Plott nicht gedreht werden könnte.
------------------ Gruß HNiemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hallo zusammen, kann man es nicht einfach so machen, AEC Bemassung herstellen, AEC Bemassung auflösen, als Wblock in neuen Zeichnung stellen, Auflösen der AEC Bemassung rückgängigmachen, Wblock aufgelöst einfügen, da steht natürlich die Bemassung schon auf einem anderen Layer, alles bis auf diesen Layer ausschalten und dann die Maßketten deren Text gedreht werden soll auswählen und im Eigenschaftsfenster drehen. ist zwar nur ein Workaround aber immerhin. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Konstruktion jetzt doch im Modellbereich gedreht und was mich fassziniert hat, die AEC Bemassung hat automatisch die Richtung gewechselt und ist nun korrekt am Objekt. Das einzige Problem, ich musste manche Texte neu plazieren, da sie auf Ihren ursprünglichen Platz zurückgesprungen sind. Dieses Thema ist auch bei der normalen Bemassung etwas mühsam, da manche Texte immer auf der Seite liegen, auf der die nicht einstellbaren Hilfslinien sind, was heißt, unterhalb und rechts von einer Konstruktion müssen manche Masstexte immer gerückt werden. @ flaschenpost Die schräge Vermassung über BKS am Objekt funktioniert bei mir einwandfrei. Ansonsten macht das Vermassen mit AEC jetzt richtig Spass und sieht auch noch wesentlich besser aus als ACAD Vermassung. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: Die schräge Vermassung über BKS am Objekt funktioniert bei mir einwandfrei.
Mit den Richtungen meinte ich "von unten" und von "von rechts" lesbar (einschließlich schräg). Wer seine Objekte aus verschieden Gründen nicht drehen möchte ist dumm dran. Gruß Carsten
Tike Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 17.08.2005
erstellt am: 18. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Wollte keinen neuen Thread aufmachen. Ich habe das gleiche Problem. Vorhanden ist bei mir allerdings ADT2007 Gibt es mittlerweile eine Lösung bestimmte AEC- Bemaßung an einem BKS auszurichten? Oder muss ich mit der ACAD Bemaßungen arbeiten? Ich habe ein Querschnitt in der Schnittrichtung gedreht und wollte es auch so bemaßen, das geht leider mit AEC Bemaßungen nicht. (siehe Bild) Danke & Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
 Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich schieb noch mal hoch. Gibts da wirklich keine Lösung? Ich drehe meine Schnitte und Ansichten immer lotrecht zum Grundriss, so dass ich Grundriss, Schnitte und Ansichten, jederzeit miteinander referenzieren kann und sie im Welt-BKS immer richtig zueinander liegen. Das mache ich seit mindestens 13 Jahren so, aber jetzt geht das nicht mehr, weil die Bemaßung auf dem Kopf steht? Kann und will ich mir nicht vorstellen. LG Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Hi Anja, auch wenn meine Antwort für dich nicht so toll ist: Du wirst damit leben müssen. Alternativ könnte man ja vielleicht alles "gerade" zeichnen und über Ansichtsfenster im Layout gehen, oder du musst die Autocadbemaßung nehmen. Damit ist glaube ich mehr zu erreichen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Das mit der Fehlerquote verstehe ich nicht... wenn du möchtest, kannst du deine Gedanken mal darlegen, vielleicht kann ggfs. an der Arbeitsweise was positiv verändern, wenn man dem ACA schon nicht beibringen kann, dass es so arbeitet, wie du möchtest. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 19. Feb. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zei-knoe
Ich habe letzthin irgendwo in einem englischen Forum gelesen, daß ACA 2010 anscheinend die Bemaßung spiegeln kann. Ob damit das Problem gelöst wird, weiß ich allerdings nicht. Wenn man aber bedenkt, daß die ursprüngliche Frage von Christa aus dem Jahre 2005 kommt, dann muß dies wohl ganz ganz kompliziert zum Programmieren sein, wenn die Autodesk Informatiker dazu 4 Jahre brauchen....
