  Rund um AutoCAD
  Eigene Menüeinträge hinter Fenster und vor ? stellen ??
Autor Thema:  Eigene Menüeinträge hinter Fenster und vor ? stellen ?? (388 mal gelesen)
WernerP
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von WernerP an!   Senden Sie eine Private Message an WernerP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WernerP
AutoCad 2014 Netzwerk
erstellt am: 13. Feb. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Menüs mit den Namen Plansätze und Layouts als Unternehmens.cui erstellt und mittels Benutzeroberfläche anpassen
eingefügt.
Nun habe ich die beiden Einträge vor den Menüs Datei/Bearbeiten usw.
Auch eine Änderung von POP1 ist wegen Schreibschutzes nicht möglich.
Wie kann ich es realisieren, daß die Einträge nach Fenster aber vor der ? (Hilfe) im Menü zum liegen kommen?
danke Werner
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 13. Feb. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WernerP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
die Suche ergab:
DAS und dann noch
DAS und vor allem
DAS und ...
ja, ja, die Suche geht immer noch schneller als das irdendwie neu zu beschreiben
Markus
WernerP
Angestellter
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lg Werner
