  Rund um AutoCAD
  Unternehmens.cui nach Haupt.cui, wie ?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unternehmens.cui nach Haupt.cui, wie ? (614 mal gelesen)
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wer kann mir sagen was ich verkehrt mache ?
Ich habe eine Unternehmens.cui angelegt und auch bei den Pfadeinstellungen eingetragen. Nun erscheinen die Menüpunkte der Unternehmens.cui vor denen der Haupt.cui. Ich hätte es aber gerne umgekehrt. Bei den Benutzereinstellungen habe ich die Menüpunkte in der richtigen Reihenfolge angelegt. Aber die Darstellung ändert sich nicht.
Vertausche ich die Haupt.cui und die Unternehmens.cui ist auch die Reihenfolge der Menüpunkte vertauscht. Möchte ich aber so nicht.
Wer hat einen Tip für mich?
Gruß tz78
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tz78,
dann erstelle dir einen Arbeitsbereich, in dem du die Reihenfolge wie du die gerne hättest, festlegst.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
tz78
ACAD2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits einen Arbeitsbereich erstellt, aber die Ansicht ändert sich nicht.
Gruß tz78
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich möchte nur berichten wie es bei mir ist:
Habe den Quark eben getestet (hatte ich im 2006er noch nie probiert)
und bin dann über den Arbeitsbereich im Anpassendialog gestolpert,
dachdem ich dort die Einstellung vorgenommen hatte und nochmal den
Arbeitsbereich aktuell gestellt habe ist die Reihenfolge übernommen worden.
(Evtl macht das ja Mut zum weiter testen  )
tz78
ACAD2006
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleine Ursache, große Wirkung.
DANKE, hatte das mit, auf aktuell schalten war mir nicht bekannt,
dachte mit anwenden wäre alles ok.
Nun jetzt hat es geklappt.
VIELEN DANK
Gruß tz78
