  Rund um AutoCAD
  Abrollmenüs selber anordnen - geht das?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrollmenüs selber anordnen - geht das? (1167 mal gelesen)
Hausen21
Sehen Sie sich das Profil von Hausen21 an!   Senden Sie eine Private Message an Hausen21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir selber ein paar Abrollmenüs gebastelt.
Kann man die Anordnung der Abrollmenüs in der Menüzeile einstellen, bzw. selber festlegen?
Wenn ja, wie geht das?
Danke für Eure Hilfe.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
gib menülad ein, und dann gibt es einen Reiter Menüleiste.. dort kannst du verschieben.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich das richtig sehe, gibt es das in ACAD-2006 nicht mehr. Es erscheint nur das Fenster Anpassungen laden/entfernen!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, sorry,
ich bin mal davon ausgegangen, das das geblieben ist. Aber falsch gedacht.
marcokochini
Sehen Sie sich das Profil von marcokochini an!   Senden Sie eine Private Message an marcokochini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcokochini
AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du in der Dialogbox Benutzeroberfläche anpassen (Befehl: abi) sortieren.
_______________
Markus
Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht nicht. Ich finde da nichts zum sortieren.
Zumindest bringe ich das nicht auf die Reihe.
Ich habe mehrere parielle CUI-Dateien, mit jeweils eignen Abrollmenüs.
Und eben diese Abrollmenüs möchte ich entsprechend meinen Vorsellungen anorden.
Beispiel:
Zuerst kommen alle ACAD-Menüs. Dann soll das Menü eines Zusatzprogrammes  angezeigt werden, und nach diesem meine eigenen Menüs.
Das sind mindestens drei CUI-Dateien mit eingenen Abrollmenüs (unter Menüs). Und diese möchte ich so anordnen, wie ich es gut finde!
Habe die CUI-Dateie gelöscht (nicht die von ACAD) und in der vorgeshenen Reihenfolge neu geladen. Hat nicht geholfen!
erstellt am: 01. Dez. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe zwar zur Zeit noch kein ACad2006 installiert, aber mal in der Hilfe geblättert und folgendes gefunden:
Verwenden Sie die AutoLISP-Funktion menucmd, um ein Pulldown-Menü einzufügen oder zu entfernen. Die Syntax ist mit der Syntax zum Austauschen von Pulldown-Menüs vergleichbar. Lediglich auf der linken Seite der Zuordnung wird das Pulldown-Menü angegeben, vor dem das neue Menü eingefügt werden soll. Auf der rechten Seite der Zuordnung befindet sich ein Pluszeichen (+), gefolgt vom Namen der Menügruppe, einem Punkt und dem Aliasnamen des Menüs. Siehe folgende Syntax:
(menucmd "GMenügruppe1.Menüname1=+Menügruppe2.menuname2")
Sie können ein Menü auch mit der Syntax Pn= einfügen. Das folgende Makro fügt nach dem Menü P5 ein Menü ein. (Sie können mit diesem Format auch die Funktion menucmd verwenden.)
(menucmd "P5=+mymenu.new3")
Beachten Sie beim Einfügen eines Menüs mittels dieser Methode, dass das Menü nicht zuverlässig an der Menüposition P6 eingefügt wird. Dies kann aus zwei Gründen fehlschlagen:
Wenn die aktuelle Menüleiste nur drei Menüs enthält und Sie ein Menü hinter dem Menü P5 einfügen, hat das neue Menü die Position P4.
Wenn Benutzer eine Anpassungsdatei mit dem Befehl CUILOAD einfügen oder entfernen oder wenn eine andere Anwendung Anpassungsdateien einfügt oder entfernt, kann die Synchronisierung der Nummerierung eingeschränkt sein.
Verwenden Sie zum Entfernen eines Menüs die folgende Syntax:
(menucmd "GMenügruppe.Menüname=-")
Im folgenden Beispiel wird das Menü NEW3 in der Gruppe MyMenu entfernt.
(menucmd "Gmymenu.new3=-")
Das zuletzt erläuterte Format ist dem Format Pn= vorzuziehen, da es ausschließlich das angegebene Menü entfernt. Im folgenden Beispiel wird das Menü an Position P4 entfernt (egal um welches Menü es sich handelt).
$P4=-
Anmerkung Verwenden Sie die Syntax Pn ausschließlich als Bestandteil der Syntax für die Anweisung menucmd. Verwenden Sie die Syntax $Pn für makrospezifische Anweisungen.
Gruss Frederik
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten funktioniert das, wenn Du unter "Benutzeroberfläche anpassen" (ABI) unter "Arbeitsbereiche" den aktuellen auswählst und dann im rechten Fenster "Arbeitsbereichsinhalte" unter Menüs die vorhandenen verschiebst wie Du es brauchst.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!
lG,
Wolfgang
marcokochini
erstellt am: 01. Dez. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hausen21 10 Unities + Antwort hilfreich
Speichere mal einen Arbeitsbereich ab. Dann kannst Du in der Dialogbox Benutzerprofile anpassen deinen Arbeitsbereich wählen und rechts in der Dialogbox die Menüs verschieben.
Edit: WoK war schneller, sein Bild sagt mehr als Worte.
__________
Markus
[Diese Nachricht wurde von marcokochini am 01. Dez. 2005 editiert.]
Hausen21
ACAD2006 deu SP1,
ETools,
WinXP SP2,
P4 3GHz, 512 RAM
ATI Radeon 9550
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es funktioniert!
