 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2006 - Benutzereinstellungen (1009 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsbesucher, kann mir jemand helfen und mir sagen, wie man bei den neuen Benutzeranpassungen die Reihenfolge der "Pull-downs" in der Menüleiste ändert? Oder steht das in der Hilfe - und ich bin blind? Danke Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hi Iris, geh ins _cui und dort kannst Du dann im anzupassenen Arbeitsbereich unter Anpassung einfach die Menüs verschieben - mit der Maus anfassen, es erscheint beim Schieben eine Linie, die zeigt wo man es absetzen würde... Gruß Angelika ------------------ DIREKT VON DER HMI Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja das funktioniert prima. Aber wenn ich mehrere Menüs geladen hab, wie mach ich´s dann (Wie verschieb ich ein Pull-down aus Menü 1 zwischen zwei Pull-downs von Menü 2?) Kann ich dann nur durch die "Ladereihenfolge" der Menüs deren Erscheinen steuern? ICh hoffe meine Frage ist verständlich. Iris
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 12. Apr. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, ich versuchs mal an einem Beispiel zu erklären: In der Menüleiste bei geladenem acad-menü gibt es an letzter Stelle das Fragezeichen. Wenn ich mir jetzt ein 2.Menü dazulade - nennen wir es Menü 2 so entsteht in der Menüleiste ein Eintrag "Menü 2" der sich hinter das Fragezeichen anhängt. Bis AutoCAD 2005 konnte man nun über den Befehl "menülad" definieren dass das Pull-down-Menü 2 vor dem Fragezeichen in der Menüleiste erscheint. Wie mach ich das mit in AutoCAD 2006 über das Fenster "Benutzeroberfläche anpassen" ? Ich hoffe, ich konnte mein "Problem" verständlich beschreiben. Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Hallo Iris, also das sollte mit den Arbeitsbereichen ganz gut zu handeln sein. Du erstellt Dir einen neuen Arbeitsbereich, indem man auf Arbeitsbereiche klickt - rechte Maustaste Neu - Namen geben - dann auf der rechten Seite auf "Arbeitsbereich anpassen" klicken. Nun kann man wieder auf der linken Seite alles mögliche einfügen. Im Arbeitsbereich dann die verschiedenen Menüs hoch und runter ziehen, wies gerade gefällt. Dann auf "Fertig" klicken und den Arbeitsbereich aktuell stellen (Klick auf den erstellten Arbeitsbereich - rechte Maustaste - Als aktuell einstellen) Nun noch auf "Anwenden" ganz unten klicken und schauen was passiert. Mit diesen Arbeitsbereichen, kann man sich seinen persönlichen Arbeitsbereich kreiieren. Ich hoffe, das klappt....wenn nicht, dann kann ich auch noch ein paar Screenshots dazu machen  Viele Grüsse Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heike, danke für die exakte Beschreibung! Funktioniert wunderbar. Muss mir jetzt nur noch überlegen, wie ich es als Admin handhabe, wenn praktisch jeder seine eigene Haupt-CUI-Datei schreiben kann... Aber das ist eine andere Geschichte. Gruß Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
