  Rund um AutoCAD
  Autocad Warnung!
Autor Thema:  Autocad Warnung! (2580 mal gelesen)
CadStudio
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CadStudio an!   Senden Sie eine Private Message an CadStudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadStudio
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem mit einer Autocad zeichnung: Sobald ich die Zeichnung öffne gibt mir Autocad lt 2006! folgende warnung:
Schulungsprodukt -Plotmarkierung wurde erkannt. Wenn Sie fortfahren, zeigt die Zeichnung beim Plotten das folgende Banner an: "ERSELLT VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT"
Kann mir jemand helfen wie ich diese Banner Ausschalten kann!! Mit der Plotmarkierung deaktivieren funktioniert es auch nicht....
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadStudio 10 Unities + Antwort hilfreich
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
Schau mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000734.shtml
(Bitte auch du: Suche verwenden... Danke)
Grüsse
CadStudio
Software Techniker
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dort habe ich schon nachgeschaut, doch damit ist mein Problem nicht gelöst!!!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadStudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du eine lizensierte Version hast, dann hat sich irgendetwas von einer Schulversion eingeschlichen. Kennst Du den Urheber der Version?
Sonst kannst Du wohl mal Deinen Händler kontaktieren. Angeblich kennen die einen Weg eine Zeichnung zu bereinigen...?
Lothar
EDIT: Was hast Du denn schon versucht?
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Nov. 2005 editiert.]
CadStudio
Software Techniker
SUPPORTER
SUPPORTER
SUPPORTER
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid habe keine chance die zeichnung zu bereinigen!!!
Habe alles schon versucht!!!
GTS
Sehen Sie sich das Profil von GTS an!   Senden Sie eine Private Message an GTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GTS
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadStudio 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche die Zeichnung als DXF abzuspeichern.
Dann öffne die Zeichnung als DXF und als DWG noch mal speichern.
Vielleicht hilft es.
Gruß GTS
