  Rund um AutoCAD
  von einem Autodesk Schulungsprodukt erstellt
Autor Thema:  von einem Autodesk Schulungsprodukt erstellt (8477 mal gelesen)
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 09. Jul. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe folgenden Effekt:
arbeite z.T. auf einer Baustelle, ohne Plotter. Um die Pläne Plotten zu können spiele ich sie per Explorer auf MO und von da per Explorer auf unser Netz. Jetzt ist es wiederholt vorgekommen, dass die vom MO kommenden Pläne beim Ausdruck plötzlich an den Rändern den Text "von einem Autodesk Schulungsprodukt erstellt" erhalten.
Hat vielleicht einer eine Erklärung?
gruß
Stephan
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2003 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
leider weiß ich nicht, wer oder was ein MO ist.
Irgendwo auf der Verarbeitungskette befindet sich aber offenbar keine lizensierte Vollversion, sondern ein Schulungsprodukt. Wenn du nun eine Zeichnung mit einem solchen Produkt bearbeitest, "verseuchst" du dir eine saubere Zeichnung.
Ähnliches gab es schon mal zur Studentenversion: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003292.shtml
gruß
thomas
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider ist Deine Vermutung falsch! Es befindet sich KEINE lizensierte Version in der Verarbeitungskette. Ein MO ist ein M(agneto)O(ptisches) Laufwerk, das auf etwa Diskettengröße ca bis 1,3 GB Daten speichert. Auf dem Ursprungsrechner läuft ACAD 2000 unter NT4, SP6, auf dem Zielrechner MAP5 unter WinXP Prof. Die Dateien werden irgendwo bei der Datenübertragung von MO auf Netzwerk anscheinend so verändert, dass das AutoDESK-Produkt diese ominöse Plotmarkierung hinzufügt.
@Angelika:
Man bekommt sie aber doch weg, in dem man die Zeichnung als DXF speichert, öffnet und wieder normal speichert.
gruß
Stephan
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
auweia
gruß
thomas
StephanJP
CAD-Admin
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Ich meinte natürlich:
es befindet sich KEINE Studentenversion in der Verarbeitungskette.
wie aus der weiteren Beschreibung ja auch hervorgeht.
gruß
Stephan
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanJP 10 Unities + Antwort hilfreich
@ StephanJP,
***@Angelika:
***Man bekommt sie aber doch weg, in dem man die Zeichnung als DXF ***speichert, öffnet und wieder normal speichert.
Ja, weiß schon - die DXF Variante kann aber auch zu Verlusten führen, besonders wenn man mit Zustzapplikationen oder vertikalen Produkten arbeitet, wegen späterer Weiterbearbeitung evtl. von "Wesenstein"...
hier nochwas zu diesem Thema aus dem Mechanical Forum - da ist die letzte Eintragung von Alex noch ein Tipp... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000734.shtml
Gruss Angelika
