 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: AutoCad Schulungsprodukt (1985 mal gelesen)
micki Mitglied techn. Zeichnerin
 Beiträge: 31 Registriert: 26.02.2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, und zwar habe ich von unserem Kunden eine Zeichnung bekommen, die wahrscheinlich mit einem Schulungsprodukt hergestellt wurde.Nun steht immer in der neu erstellten Datei von mir im Plot das diese mit einem Schulungprodukt hergestellt wurde,nur weil ich diese Zeichnung von unseren Kunden referenziert habe. Wie kann ich das ändern? Denn ich habe ja eine neue Datei mit einer lizenzierten Version erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
Hallo, neue, leere Datei erstellen und dann die Objekte einfügen. Layout übers desingcenter reinziehen. Müsste eigentlich klappen. Fremdzeichnungen nehme ich grundsätzlich nicht zur Weiterverarbeitung. Das gibt nur Probs. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Die Kundendatei in neue zeichnung kopieren STRG+C u. STRG+V ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stauchi Mitglied Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
 Beiträge: 58 Registriert: 26.02.2003 WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
Hallo! Folgender Trick sollte funktionieren: Zeichnung als Version 12 speichern, dabei geht das verloren ;-) Oder als 12er dxf, das weiss ich nicht mehr genau,.... Und dann wieder öffnen. Gruß Stauchi [Diese Nachricht wurde von Stauchi am 07. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Apr. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
erstellt am: 07. Apr. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADaLog Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 03.07.2003 Acad 2010 XP Prof. 4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micki
